一. 引言 在当今由 AI 和大数据驱动的时代,GPU 已成为训练模型、加速计算不可或缺的稀缺且昂贵的资源。然而,如何高效地共享和利用这些强大的算力,避免“大马拉小车”式的资源浪费,一直是困扰着许多技术团队的难题。传统的 GPU 分配模式往往难以满足多样化、精细化的负载需求,导致宝贵的计算资源被隔离,无法实现充分复用。我们是否被现有的 GPU 管理模式所束缚,而错失了进一步释放算力潜力的机会? 现在,是时候解锁 GPU 算力共享的新姿势了!本文将带大家深入了解 Fractional GPU 技术——这项颠覆性的创新,如何打破传统限制,实现更灵活、更细粒度的 GPU 资源划分与共享。本文将为大家全解析这项技术的原理、优势、挑战及应用场景,揭示它如何帮助显著提升资源利用率、降低成本,并为我们所构建的 AI/HPC 工作负载注入前所未有的灵活性与效率。
二. GPU工作负载当前现状及挑战众所周知,通用人工智能(Generative AI, GenAI)的迅猛发展引发了整个行业对图形处理单元(GPU)的需求激增。随着企业竞相训练、微调和部署大规模语言模型(LLMs),例如用于云原生可观测性系统的 DeepSeek R1(671B 参数)或 OpenAI 的 GPT-4(接近 1 万亿参数),GPU 的使用量呈现爆发式增长。这种需求激增导致最新 GPU 的供应量显著减少,市场可用性降低,价格随之水涨船高。以 NVIDIA A100 40GB 为例,其云端租赁价格在过去两年内上涨了约 50%-70%,从每小时 3 美元攀升至 5-7 美元。此外,公共云服务提供商(如 AWS、Azure 和 GCP)因 GPU 资源分配的不确定性(例如库存波动或抢购高峰),使企业面临更高的成本压力和资源获取的不稳定性,尤其是在实时 AI 任务(如日志分析、异常检测)中,延迟和成本问题尤为突出。 面对这一新常态,最大限度地利用现有GPU 资源成为企业亟需解决的关键挑战。传统的 GPU 使用模式往往导致资源闲置(平均利用率仅 15%-20%),无法满足多任务并行需求。通过将单一 GPU 分割或共享给多个进程(Workloads),可以显著提升资源利用率(可达 80%-90%),有效缓解硬件短缺和成本压力。例如,将一台 16GB VRAM 的 GPU 划分为 5 个 3GB 的逻辑子单元,可同时支持 5 个轻量级模型训练任务,而无需为每项任务配备整块 GPU。 图:基于 Kubernetes 的 GPU 资源分配和 Pod 创建流程图 将这一分片技术(Fractional GPU)与 Kubernetes 集成,形成了极具竞争力的解决方案。Kubernetes 提供了强大的自动扩展(Autoscaling)功能和复杂的调度器(如 NVIDIA Device Plugin ),能够根据工作负载需求动态分配 GPU 资源。例如,通过设置 runai submit -g 0.5 命令,企业可以在集群中为每个容器分配 0.5 GPU 的计算能力,确保资源的高效利用与负载均衡。 此外,Kubernetes 的调度策略还支持优先级管理和节点亲和性优化,进一步提升了 GPU 在多租户环境(如研究开发或生产部署)中的利用效率。这种结合不仅降低了企业因 GPU 短缺而产生的运营成本(可节约 70%),还为实时性要求高的应用(如每秒处理 10 万条日志的智能运维)提供了稳定支持,推动了 AI 技术在资源受限场景下的规模化落地。
二. 什么是Fractional GPU 技术?Fractional GPU 技术(分片 GPU 技术)是一种创新的计算资源管理方法,旨在将单一的图形处理单元(GPU)划分为多个较小的虚拟或逻辑子单元(Fractional GPUs),以实现计算资源和内存的共享与隔离。这种技术通过高效利用 GPU 的计算能力和内存资源,使多个工作负载(Workloads)能够并行运行在同一块物理 GPU 上,而无需为每个工作负载分配整个 GPU,从而提升资源利用率并降低成本。 传统的 GPU 使用模式通常要求每个工作负载独占一块 GPU,导致资源闲置率高(例如,单一工作负载平均利用率仅 15%-20%)。Fractional GPU 技术通过虚拟化或时间分割等机制,解决了这一问题,使其特别适用于资源受限环境(如边缘计算)和多用户共享场景(如研究开发或云端服务)。 接下来,我们来看一下 Fractional GPU 技术原理与实现方式,通常而言,实现 Fractional GPU 技术并非依赖单一方法,而是通过多种互补或独立的底层技术和资源管理策略共同作用,从而实现 GPU 算力的细粒度共享。这些技术方法各有特点,共同构成了将 GPU 资源切分并高效分配的基础: 1.基于时间分片的GPU 共享 (Time Slicing) 此技术是基于操作系统或虚拟化层的调度机制实现的软件级共享技术。其核心思想是将 GPU 的计算单元按时间片轮流分配给不同的工作负载。在各自被分配的时间片内,每个工作负载可以访问 GPU 的绝大部分计算资源。尽管计算资源是时间共享的,但显存(VRAM)的分配通常是静态的或通过其他软件手段进行隔离,工作负载通过快速的上下文切换在 GPU 上轮流执行,模拟并行。 作为基于时间分片技术的典型代表。NVIDIA 的 vGPU Manager 将物理 GPU 抽象并划分为多个虚拟 GPU (vGPU) 实例。每个 vGPU 实例拥有固定的显存配额,而物理 GPU 的计算资源则在这些 vGPU 实例间进行时间共享调度。例如,一个配置 16GB 显存的物理 GPU 可以被配置为多个 vGPU 实例,每个实例独享固定内存,计算力则通过时间片轮转被多个任务共享。 此种技术兼容性广,适用于大多数非 MIG(Multi-Instance GPU)支持的 NVIDIA GPU 设备,无需特定的新型硬件。但存在较高的上下文切换开销,不同任务频繁切换 GPU 上下文可能导致 10%-15% 的性能损失;由于显存并非完全隔离共享,显存访问的竞争也可能引发性能波动。 2.硬件级多实例GPU技术 (Multi-Instance GPU, MIG) 多实例GPU (Multi-Instance GPU, MIG) 是 NVIDIA 在 GPU 硬件层面(从 A100 GPU 及后续型号开始)引入的一项物理分片功能。这项技术能够将一个物理 GPU 在硬件层面切分为多个完全独立且相互隔离的实例。 每个 MIG 实例都拥有专属的计算单元(Streaming Multiprocessors, SMs)、独立的显存分区和缓存。从工作负载的角度看,每个 MIG 实例如同一个拥有较少资源但功能完整的独立物理 GPU。 例如,一个配备 40GB 显存的 NVIDIA A100 GPU 可以被硬件划分为最多 7 个容量为 5GB 的独立 MIG 实例,或 3 个 20GB 实例等不同配置。工作负载一旦被部署到某个 MIG 实例上,其计算和显存访问与运行在同一物理 GPU 上其他 MIG 实例上的工作负载互不干扰,真正实现了硬件级的隔离。这种隔离性从根本上避免了基于时间分片技术带来的上下文切换损耗和资源争抢问题。 MIG 的主要优势在于提供卓越的性能隔离性。由于计算和显存资源相互独立,任务间的延迟波动通常小于 5%,使得 MIG 非常适合对实时性和稳定性要求极高的应用场景,例如自动驾驶、高频交易、在线推理等对服务质量有严格 SLA 的场景。然而,它对硬件有严格要求,仅支持 NVIDIA A100、H100、L40S 等特定型号 GPU。此外,MIG 硬件分区的配置相对复杂,且一旦配置后通常需要重启 GPU 或节点才能更改,灵活性不如软件分片高。 3.云原生生态集成及赋能 在基于容器化和 Kubernetes 的环境中,Fractional GPU 功能的实现主要通过用户定义标准的 Kubernetes 资源请求 (Requests) 和限制 (Limits) 来驱动。用户可在工作负载的部署配置中,以细粒度的方式指定任务所需的 GPU 计算份额(例如,以小数表示,如 0.5 个 GPU 份额)和所需的显存容量(如 5GB)。 这一流程的核心在于 NVIDIA GPU Device Plugin 与 Kubernetes 调度器的协同工作。Device Plugin 负责向 Kubernetes 系统报告物理 GPU 的资源总量、可分配状态及其能力。为了支持 Fractional GPU 请求并进行智能的资源分配,通常需要配合使用扩展调度器 (Extended Scheduler) 或自定义资源管理器(而非 Kubernetes 原生调度器直接处理)。 这些扩展调度器或资源管理器负责解析用户定义的Fractional GPU 请求,并结合 Device Plugin 报告的物理 GPU 实时状态和剩余资源,决策将多个请求小份额的工作负载高效地调度到同一个物理 GPU 上,实现资源的“拼凑”。 最终,在容器运行时层面,系统会强制执行为每个容器设定的 GPU 计算份额及其显存限制,确保资源分配策略得到有效落地,并实现工作负载间的资源隔离。 作为 Fractional GPU 的管理接口层,容器化与 Kubernetes 集成展现出突出优势:提供了标准、透明且易于操作的统一配置入口,与现有的容器编排工作流天然契合。开发者和运维人员可以沿用熟悉的 Kubernetes 资源定义,显著降低学习曲线,高效管理多租户和复杂工作负载。然而,我们必须认识到其作为管理层的固有局限:底层真正的资源物理分片能力不由 Kubernetes 层实现,而是完全依赖于底层的 GPU 硬件(如 MIG)或操作系统/驱动层(如时间分片、软件级显存管理)提供的实际能力。加之潜在的调度策略不足,可能造成资源碎片化和物理 GPU 负载的不平衡,即使集群有空闲资源,也难以被有效利用,从而制约整体效率。
三. Fractional GPU 技术典型应用场景解析在实际业务环境中,分片式GPU(Fractional GPU)技术凭借其卓越的灵活性和高效的资源配置能力,为多种复杂应用场景提供了精准的资源分配方案,从而显著提升了计算效率和系统性能。 以下从不同场景出发,详细剖析其应用价值,具体可参考: 1.具有不同服务优先级模型推理服务 在现代企业级 GPU 集群中,多种推理服务往往需要并行运行,但其优先级和性能要求差异显著。例如,一些推理服务需处理对响应时间极为敏感的实时请求(如在线交易系统的风险评估),而另一些则服务于对延迟容忍度较高的后台任务或离线批处理(如周期性数据分析),其服务级别协议(Service Level Agreement, SLA)要求相对宽松。 而传统 GPU 资源分配模式通常采用独占式或静态分区方式,难以有效应对这种混合工作负载。高优先级任务可能因资源不足而出现延迟,影响用户体验;与此同时,低优先级任务可能过度占用资源,导致 GPU 利用率低下。分片式 GPU 技术通过动态资源调整机制,彻底解决了这一问题。其核心在于根据任务优先级智能分配 GPU 算力和内存:当高优先级实时请求(如推荐系统中的商品推荐)到达时,系统可自动暂停或压缩低优先级任务的资源占用(如模型更新),确保关键任务获得充足计算资源(例如分配 70% GPU 时间片),从而避免性能瓶颈并保障服务连续性。高优先级任务完成后,系统会无缝恢复低优先级任务的执行,最大化 GPU 整体利用率(可提升至 80%-90%)。 我们以某在线购物电商平台为例,用户浏览商品时触发的个性化推荐请求需在 100ms 内响应,属于高优先级任务;而后台的机器学习模型更新任务则可接受 1 小时的延迟,属低优先级任务。借助分片式 GPU,推荐请求始终获得优先资源支持,确保用户体验,而模型更新则在空闲时段高效运行,实现了性能与资源利用的双赢。 2.具备不同SLA 要求的模型推理服务 在实际生产环境中,不同推理服务对响应时间的需求差异显著。例如,某些服务(如语音识别或自动驾驶感知)需实现毫秒级响应以满足实时性要求,而其他服务(如批量数据预测)则可容忍数秒的延迟。分片式 GPU 技术通过精细化的时间共享比例配置,实现了按需资源分配的灵活性。 具体而言,系统可根据 SLA 要求为各服务分配不同的 GPU 时间片比例:高实时性服务(如在线游戏的帧渲染)可分配 60%-80% 的 GPU 计算资源,确保低延迟(< 20ms)和高吞吐量;低实时性服务(如后台数据分析)则分配 20%-40% 的资源,容忍一定延迟(< 5s)。这种动态调整避免了资源过剩或不足的问题,优化了计算效率。 我们以在线游戏与数据分析为例,游戏服务需维持每秒 60 帧的流畅体验,对延迟敏感(< 30ms),因此可分配更高的 GPU 时间片;与之相对,后台数据分析(如用户行为建模)可接受 10 秒延迟,利用剩余 GPU 资源进行批处理。通过分片式 GPU 的精准控制,游戏体验得以保障,数据分析任务也得以高效完成,避免了传统独占模式下的资源浪费(利用率提升 50%)。 3.共享GPU 集群中的多租户模型训练 在研究与开发领域,多个租户(例如团队或个人研究者)通常需共享 GPU 集群以训练 AI 模型。然而,传统资源分配方式常因缺乏隔离性而导致资源竞争和不公平现象,例如高负载任务可能抢占低负载任务的资源,训练效率下降(平均延迟增加 30%),甚至影响模型收敛稳定性。 分片式GPU 技术通过引入优先级机制和动态资源分配,解决了这一痛点。用户可根据任务需求(例如模型规模、训练时间或紧急程度)灵活设置优先级和资源比例,调度器(如 Kubernetes 的 Kube-scheduler)确保公平访问和性能稳定。高优先级任务(如关键实验或产品级模型训练)在资源分配中占据优势,获得更多 GPU 算力(例如 70% SMs 和 80% VRAM);低优先级任务(如预实验或副任务)则在资源空闲时动态调度,利用剩余计算能力。 以研究团队为例,多个成员需同时在共享 GPU 集群(配备 NVIDIA A100 40GB)上训练模型。传统模式下,资源争夺可能导致训练中断或效率降低(单任务延迟增至 2 小时)。引入分片式 GPU 后,团队成员可通过相关平台,依据任务重要性(如论文截止日期)申请资源(例如 0.5 GPU 或 5GB 内存)。调度系统智能分配 GPU 分片,避免冲突,确保高优先级任务(如 500M 参数模型训练)在 1 小时内完成,低优先级任务(如 100M 参数预训练)则在空闲时段运行。结果表明,GPU 集群利用率提升至 85%以上,训练稳定性提高 20%,显著优化了团队协作效率和资源使用效率。
