一、ISSG是什么?ISSG(In-Situ Steam Generation,原位水蒸汽生成)是半导体制造中的一种高温氧化工艺,核心原理是利用氢气(H₂)与氧气(O₂)在反应腔内直接合成高活性水蒸气,并解离生成原子氧(O*),实现对硅表面的精准氧化。与传统炉管氧化不同,ISSG的特点在于:原位生成:水蒸气直接在晶圆表面生成,避免外部引入污染;原子级修复:原子氧的强氧化性可修复硅/二氧化硅界面的悬挂键,降低界面态密度至10¹⁰ cm⁻²以下(较传统工艺降低10倍);低温突破:近年发展的低温ISSG可在600℃以下工作。 二、ISSG工艺流程预处理与气体注入 晶圆经清洗脱水后送入反应腔,通入H₂与O₂混合气体(比例0.1%-99.9%),流量1-100 slm/s。 气压调节至5.5-8 Torr(低压环境增强反应活性)。 高温激活与原子氧生成 晶圆快速升温至900-1100℃,气体在热催化下反应:
2H₂ + O₂ → 2H₂O → 2H⁺ + O + e⁻
生成高活性原子氧。 氧化层生长与厚度控制 原子氧与硅衬底反应:Si + 2O* → SiO₂,形成0.5-2 nm超薄氧化层。 压力动态调节技术:通过5段压力循环(如6.5 Torr→5.5 Torr→6.5 Torr交替)补偿边缘与中心气压差,解决薄膜“M型”厚度分布问题)。 三、ISSG在芯片制造中的关键应用1. 栅极界面层在High-k金属栅(HKMG)工艺中,ISSG生长0.5-1.2 nm SiO₂界面层,优化HfO₂与硅衬底的界面态。 作用:降低栅极漏电流(90 nm节点漏电流减少50%),提升电子迁移率。
2. GAA纳米结构圆角化在GAA(全环绕栅极)晶体管中,纳米片释放后边缘存在尖锐角,引发电场集中。低温ISSG(<600℃) 通过选择性氧化将尖角修饰为圆角】。 效果:击穿电压提升30%,避免栅极提前失效。
