在科技飞速发展的今天,电源与电池技术作为电子产业的 “心脏”,正迎来前所未有的革新浪潮。
封面 | 英诺赛科
在能源效率与高性能需求的双重驱动下,功率电子领域迎来关键突破。
英诺赛科的氮化镓方案以高效、高功率密度破解数据中心PUE瓶颈;南芯科技的锂电保护芯片以智能控制激活硅负极电池潜力;捷蒽迪的电源模块则以大电流、小体积定义高性能供电新标准。
三者分别从数据中心电源、移动设备电池管理、AI 芯片供电三大维度,展现了电源与电池技术的创新方向。
01 英诺赛科:1.2kW 48V GaN电源方案突破数据中心PUE局限
继此前推出的2kW降压电源方案后,英诺赛科宣布针对48V系统再次推出行业领先的1.2kW四相降压电源方案。
图/英诺赛科
此次发布的1.2kW高功率密度多相降压电源方案采用4颗英诺赛科100V氮化镓半桥驱动 IC INS2002FQ和8颗100V双面散热的低压氮化镓INN100EA035A。
英诺赛科自研的INS2002FQ采用FCQFN 3mmx3mm 封装,专为驱动GaN打造,适合高功率和高频率应用。
该产品具备如下特点:
内置自举电路BST钳位电路,能够保护GaN栅极在安全的驱动电压范围内工作 独立驱动上拉和下拉输出引脚,可分别调节开通和关断速度 支持3态PWM输入,可以通过调整外部配置电阻灵活调节死区时间 和竞品驱动IC相比,具备更强的驱动能力和更低的传播延迟
英诺赛科100V 增强型功率氮化镓INN100EA035A,采用En-FCLGA3.3x3.3封装,具备超低的导通电阻和双面散热特性,可以大幅降低能耗并提升散热能力,是实现高功率密度方案的关键。
英诺赛科1.2kW高功率密度多相降压电源方案与行业同类方案相比,具备以下领先优势:
四相交错 Buck 拓扑,每相使用1颗INS2002FQ和2颗INN100EA035A实现功率传输,生态成熟,拓展性灵活 超98%,行业领先效率(与Si方案相比,效率高1%以上) 高开关频率、高功率密度,系统损耗降低30%(满载无风条件下器件热点温度比Si方案低15℃以上) 整体方案比传统方案体积减小50%以上
02 南芯科技:全新单节锂电池智能保护芯片
南芯科技推出带控制引脚的锂电保护芯片 SC5617E,有助于解决硅负极电池的应用痛点。
SC5617E 面向单节锂电池充放电,具备高精度、低功耗和智能控制三大优势,为手机、平板等移动设备的单节电池包提供更加智能高效、安全准确的 BMS 解决方案。
图/南芯科技
SC5617E 能实时监测电池包的电流、电压等状态,且可以通过 CTRL 引脚动态调节欠压点,在守护整个充放电周期安全性的同时,充分利用硅负极电池低压区的能量。
SC5617E 通过测量 VDD 和 VSS 引脚间压降来监测电池包电压;通过测量 CS 和 VSS 引脚间压降,并结合外部电流采样电阻来监测电池包电流;通过 VM 引脚监测充电器和负载连接状态,从而实现不同安全模式的逻辑选择。
芯片可支持五种模式:普通模式、过压模式、欠压模式、放电过流模式和充电过流模式,并通过控制充电及放电 FET 的开启或关闭,实现不同模式的切换。
此外,南芯科技还提供通用锂保 SC5617A 和 SC5617F,支持零伏禁充和允充两种功能,适应客户不同应用场景。
高精度:SC5617E 通过采集电压和电流信息,可准确地识别电池运行过程中的异常情况,提升设备的安全性和稳定性。 低功耗:SC5617E 的功耗仅 2.4μA,待机功耗更是低至 0.46μA,不仅能延长电池使用寿命,还能满足可穿戴设备等功耗敏感设备的需求。 智能控制:此外,SC5617E 集成了强大的智能控制功能,通过外部控制引脚 CTRL,不仅可以动态调节欠压点,还能灵活控制芯片进入不同的工作模式。
SC5617E 提供两组控制功能:
在运输模式下,放电功能被禁用,可减少电池在运输过程中的自放电流失,延长电池存储时间,功耗低至 80nA;
在充电关闭模式下,充电功能被禁用,适应折叠屏等手机并联充电的应用;
在产线测试模式下,放电功能和充电功能均被禁用,可用于产线主板功耗测试。这些控制功能能够满足不同设备在不同使用场景下的多样化需求。
03 捷蒽迪:智能两相电源模块DPS12100M Series
捷蒽迪DPS12100M Series两相智能集成功率级模块,专为超高电流、超低电压场景优化,10×9×7.65mm/5mm两种设计高度,160A瞬时峰值电流,为CPU、GPU、ASIC、xPU等高性能芯片提供电力保障。
图/捷蒽迪电子科技
1、超大电流,重新定义供电极限 4.5-15V宽输入范围,完美适配4:1转换比前端IBC,灵活兼容多种电源架构 0.65-1.8V超低输出电压,满足5nm/3nm等先进制程芯片的电压精度要求 100A持续输出能力,160A瞬时峰值电流,轻松应对AI芯片的瞬时功耗需求 支持主动均流,多模块并联满足更高的功率需求 2、超小尺寸,释放更多PCB空间 两种超微型封装尺寸设计:10×9×7.65mm/10×9×5mm 采用新型电感技术,集成功率级与磁性元件精密工艺,比传统分立方案节省40%空间 LGA封装,支持自动化贴装,与友商P2P兼容 3、高能效,降低系统热耗 93%转换效率,减少能量损耗,提升系统稳定性 顶部冷却优化设计,低热阻封装,确保高温环境稳定运行 4、PMBus通信,智能电源管理 三态PWM输入,支持动态调压,精准匹配动态负载需求 过温、过流多重保护,远程监控接口,让供电系统更安全、更可控 5、应用场景 供电范围:100A~1000A+(可拓展) 数据中心、AI服务器、AI加速卡,为CPU、GPU、xPU、ASIC等芯片提供高效供电,满足瞬时高电流需求 需要大电流供电的高集成度尖端电子系统
