查看: 208|回复: 0
[零组件/半导体] 银:最小的电阻率
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-8 00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是电流?从微观视角看,电流就是电子的定向流动。但是在流动的过程中,电子会因为碰撞等原因受到各种阻力(就像水流在小溪中流动时那样)。这些阻力让电子的动能部分转化为了热能,这就是我们观察到的电阻产热现象。
电子的定向移动形成电流(点击查看动图)不同的材料有着不同的电阻率。也就是说,当同样大小的电流在不同的材料中流动时,受到的阻力是不同的。这也就意味着,在不同的材料中,电能损失为热能的比例是不同的。理解这种特性对于我们的生活和生产非常重要。比如说,我们生活中用的电其实都是从很远的地方过来的(甚至可能跨越了好几个省份)。在电流运输的过程中,就会因为电阻的存在而损失掉5%左右的电能(输电损耗)。那么什么样的材料会有尽可能小的电阻呢?(这里不考虑超导现象)首先,这种材料需要有足够多的自由电子。如果电子被原子核牢牢地束缚住了,那自然也就没法在电场作用下进行定向移动了。因此,能释放出自由电子的金属元素的电阻率远低于非金属元素。在元素周期表中,11族元素(铜、银、金)由于具有d¹⁰s¹的电子排布结构,最外层的电子受原子核束缚较弱,相比别族元素更容易形成自由电子云,因此能够有更低的电阻率。
部分元素电导率对比:颜色越红电导率高,越蓝则电导率越低其次,电子与原子核及其它粒子的碰撞频率要尽可能低。碰撞越频繁,电子的动能就越会被转化为原子的热振动。因此,如果温度升高,金属中的原子热运动就会加剧(电子碰撞概率增加),电阻就会变大;如果金属中有杂质或者晶格缺陷,也会阻碍电子运动,导致电阻增大。得益于这两方面的优势,银(Ag)就成为了电阻率最低的元素。 004733cf5ca85e.png
银单质不过在实际应用中,由于银的价格很高,电阻率第二低但更便宜的铜成为了更普遍的选择。
