数字化,高线数激光雷达新方向。
今年以来,Robotaxi的商业化进程和市场关注度明显升温。 一方面,小马、文远、百度、Momenta都加速出海;另一方面,车企更深入参与Robotaxi,传感器、软硬件性能都持续提升,成本进一步下探。 4月,滴滴自动驾驶和广汽埃安联合打造前装量产L4车型亮相,车顶和车身四周密布着33个传感器,尤其是激光雷达,足足搭载了10颗。 为什么要这样设计呢?只有一个原因:安全。 2023年10月,曾发生过一起Robotaxi严重事故。一位横穿马路的女子被一辆自动驾驶中的Cruise汽车撞倒,随后车辆仍然以每小时7英里的速度继续缓慢行驶,在车下的女子被拖行了20英尺。 而导致这场事故发生的重要原因,就是传感器——虽然Cruise搭载了128线激光雷达,但在复杂的城市道路中,其有限的线数难以精准识别动态障碍物的轮廓和距离,最终引发系统误判。 Cruise事件后,Robotaxi加速寻找更高线数的激光雷达方案。 高线数,Robotaxi的安全保障当下,高线数激光雷达已经成为Robotaxi企业共同的安全选择。 比如,滴滴和广汽共同打造的L4车型上,就搭载了6颗速腾聚创全固态补盲激光雷达E1。同样,小马智行第七代Robotaxi车型上,也有4颗。 E1是速腾聚创面向L4级自动驾驶推出的车规级、144线全固态补盲激光雷达。 为什么Robotaxi企业集体选择高线数激光雷达?最主要的原因是,它更可靠,看得更清楚。 早期Robotaxi大多采用机械式激光雷达,包括当时Cruise上搭载的,也是机械式。 这种激光雷达的扫描频率普遍在10Hz,在高速场景下对动态目标的追踪存在一定数据延迟。 而且由于垂直方向线数有限,机械式雷达的垂直视场角很小,无法识别倒地行人、交通锥桶等低矮障碍物。 与之相比,高线数激光雷达通过增加垂直方向的激光器数量,或者等效扫描密度,可显著提升点云分辨率,对细小障碍物的识别和动态目标追踪有着显著提升。
而且高线数天然就具备安全冗余设计,故障容错能力更强,环境适应能力也更强,在极端天气或硬件发生故障时,可以维持系统最低安全阈值。 但是由于传统方案物理线数本质代表独立激光收发模块的数量,在有限的物理空间里难以堆叠太多收发模组,所以线数上限很低,100~200线已经是极限,同时由于机械式激光雷达依赖电机驱动360°旋转扫描,所以存在很多固有缺陷,在一些应用场景中面临明显瓶颈。 比如,高频运动会导致机械部件平均失效时间为1000-3000个小时,远低于车规级要求的13000小时。而且在车载环境下,路面颠簸还会加剧机械部件疲劳,实测在震动工况下的故障率也将大幅提升,可靠性差。 同时由于体积过大,只能安装在车顶最高点以避免遮挡,影响汽车的设计,且容易受损。 所以如今在Robotaxi方案中,机械式雷达的占比已经显著下降。 数字化,高性能激光雷达新方向高线数激光雷达的优势十分明显,那么如何实现呢?头部厂商已经给出了答案——数字化。 数字化架构为激光雷达所带来的技术突破,能够从根本上解决传统架构的物理限制。
传统激光雷达通过APD(雪崩光电二极管)或SIPM 探测器输出模拟信号,一方面器件数量受到高度限制不能堆叠太多,另一方面需要经过放大、滤波、模数转换等复杂链路,在这个过程中很容易引入噪声,导致失真,测距精度下降。 尤其在雨雾天气中,水分子还会吸收激光信号,模拟链路会进一步放大信号衰减,导致点云稀疏甚至失效。 而且模拟架构的堆叠限制和电路复杂性也限制了集成度,使高线数难以实现,成本也居高不下,良品率较低,难以规模化应用。 而数字化架构的出现,则通过“信号链重构+固态集成”,系统性解决了这些问题。 比如,SPAD-SoC芯片可将光子直接转换为数字脉冲,跳过模拟信号处理环节,从根本上避免噪声的引入和信号失真。
SPAD-SoC集成化芯片的出现,更是可以单芯片提供1000线以上的高线数,进一步提升系统精度、集成度与可靠性。 比如,速腾聚创自研的SPAD-SoC芯片,将接收端,以及信号处理单元集成于单颗芯片之上,实现“接收-处理”一体化,可以直接生成三维点云数据,减少信号衰减与干扰。 不止于此,芯片化集成还可以突破物理限制,数字化架构支持在厘米级芯片上集成数十万SPAD单元,比如E1采用的SPAD面阵超过25万像元,体积也大幅缩小,最小的产品主体只有半个手机大小。在千元级的成本下,轻松实现最高千线级分辨率。 数字化还支持动态调整扫描区域,数字信号能够抑制雨雾散射噪声,环境适应能力提升,在复杂场景下的分辨率有所提升。 数字激光雷达开始大规模上车在性能、可靠与低成本的多重加持下,数字激光雷达正慢慢成为主流Robotaxi企业的选择。 比如上述提到的速腾聚创补盲激光雷达E1,已经成为滴滴、小马智行、文远知行等新一代Robotaxi的共同选择。 速腾聚创E1具有水平120°、垂直90°超广视场角,可覆盖双向12车道十字路口场景,地面盲区≤15cm,能有效探测路沿、减速带等低矮物体;同时最高支持30Hz高刷新帧率,能够提升对细小物体的检出率和目标运动状态捕捉速度,应对城市拥堵博弈时,与传统10Hz雷达相比,可以直接缩短300ms响应延迟。 不止补盲,Robotaxi厂商在下一代方案中,主激光雷达也呈现出线数升级趋势,正如本文开头案例所述,128线激光雷达并不能达到L4所需的极致安全要求。 速腾聚创CEO邱纯潮认为:“Robotaxi的主雷达也会大量替代为数字化激光雷达。” 今年年初,速腾聚创还推出了全球首款“千线”超长距数字化激光雷达EM4,最远可实现600米的探测距离,最高可定制到2160线,拥有极高分辨率,能够充分解决Robotaxi跨越城区和高快场景运营的安全需求。 而EM4+E1的组合,则可以算是一组“王炸CP”,3颗EM4主攻前向和左右向超远距探测,4到6颗E1覆盖车身四周盲区,这种“超远距+广角”的互补与芯片级数字化架构,解决了传统机械雷达在可靠性、分辨率和环境适应性上的缺陷,在大幅提升响应冗余的同时,也大幅降低了成本。 目前超90%的全球核心Robotaxi及Robotruck企业,都已与速腾聚创达成合作, E1仅仅是开端,相信随着今年EM平台产品的逐步量产上车,速腾聚创也将抢下更多份额。 Robotaxi,激光雷达新蓝海事实上,在全行业的共同努力下,我国汽车智能化水平已经处在全球领先地位。 尤其在智能驾驶领域,数据显示,我国具备组合驾驶辅助功能的汽车市场渗透率,已经从2021年的23.5%增长至2024年的57.3%,预计今年有望突破70%。 在这样的市场背景下,激光雷达作为辅助驾驶系统的关键传感器之一,中国厂商已然领跑全球。
Yole Group《2025年全球车载激光雷达市场报告》显示,按收入计算,速腾聚创、禾赛、华为和图达通四家中国企业,已经包揽全球车载激光雷达市场88%份额。 其中,速腾聚创以51.98万台的年销量,在全球车载激光雷达市场摘得2024年乘用车激光雷达市占率第一、ADAS激光雷达年度“销冠”、2018-2024年ADAS累计销量冠军。
△速腾聚创CEO邱纯潮 而接下来,随着成本的进一步下探,激光雷达的应用场景也将更加宽广,尤其在Robotaxi领域。 沙利文(Frost & Sullivan)预测,全球Robotaxi市场规模将从2025年的2.9亿美元增长至2030年的666亿美元,其中中国市场将成为最大市场,占据全球超过一半的份额。一份高盛对中国Robotaxi市场的研究报告也指出,中国Robotaxi市场规模将从2025年的540万美元增长至2030年的120亿美元,2035年进一步扩大至470亿美元,十年间增长近700倍。 而从滴滴与小马的下一代方案来看,平均一辆Robotaxi上搭载4-6颗高线数激光雷达,近乎成为行业标配。可以想象,随着Robotaxi落地规模的扩大,激光雷达需求量将呈几何级增长。 率先跑马圈地的中国厂商,也将在这个过程中,通过垂直整合构建技术壁垒,进一步提升行业集中度。 高盛集团最新发布的《Global Robotaxi:China’s Robotaxi market - the road to commercialization》显示,预计到2026年,速腾聚创Robotaxi业务的销售总额增长率将达41%。 沙利文预测,到2030年,全球车用激光雷达市场规模有望增长到872亿美元。国金证券则认为,到2029年,Robotaxi激光雷达市场为6.38亿美元,CAGR(复合年均增长率)为19.1%。 可以预见的是,2025-2030 年,Robotaxi将迎来史无前例的爆发期。在这个数十亿规模的市场中,跑在最前面的激光雷达厂商,一定来自中国。
