查看: 207|回复: 0
[零组件/半导体] 车载摄像头工作原理深度解析
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-8 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在智能驾驶席卷全球的当下,摄像头已经成为汽车感知系统中不可或缺的核心传感器之一。它们不但赋予车辆“看见”的能力,还为后续AI模型识别、决策提供了基础数据支持。虽然我们每天都在使用手机或电脑的摄像头,但对于它的工作机制,了解却未必深入。本文将系统性拆解摄像头“看见”的全过程,从硬件构造到图像处理,再到行业趋势,为你全方位揭示摄像头的“视觉密码”。 224311c105379b.png
一、摄像头发展迭代过程
1. 模拟摄像头时代(1980s-2000s)
早期摄像头以模拟信号传输为主,采用CCD 传感器,分辨率普遍低于 100 万像素。典型应用包括安防监控和工业检测,但受限于传输距离和图像质量,功能单一。1991 年,英国剑桥大学推出世界首个网络摄像头 “CoffeeCam”,标志着数字摄像头的萌芽。
2. 数字网络摄像头时代(2000s-2010s)
随着CMOS 传感器技术突破,摄像头进入百万像素时代。2006 年,红外夜视技术普及,数字网络摄像头逐步取代模拟设备,支持远程访问和存储。智能手机的崛起推动多摄方案落地,例如 2011 年诺基亚 808 PureView 搭载 4100 万像素单摄,首次实现 “手机替代相机” 的突破。
3. 智能摄像头时代(2010s - 至今)
多摄与高像素:华为Mate40 Pro 后置五摄组合(50MP 超感知 + 20MP 超广角 + 12MP 长焦 + 激光对焦 + 3D 深感),覆盖全场景拍摄需求。
3D 传感技术:iPhone X 首次引入结构光方案(TrueDepth 摄像头),实现 Face ID 和 AR 交互;2025 年,ToF(飞行时间)技术成为主流,索尼 IMX681 芯片在智能眼镜中占据垄断地位。
车载摄像头升级:特斯拉Model Y 2025 款搭载 11 个摄像头(含双目视觉),采用 HW4.0 硬件平台,实现 360 度超高清感知。宝马 iX 新增车内摄像头,支持防盗监控和乘客状态识别。
AI 集成:边缘计算架构(如 5TOPS 算力芯片)使摄像头具备实时智能分析能力,误报率从 15% 降至 0.3%。
二、摄像头拆解;硬件架构
光学系统:镜头组(玻璃/ 塑料混合镜片)负责光线聚焦,光圈控制进光量。潜望式镜头通过折叠光路实现 5 倍以上光学变焦,如华为 P30 Pro。
图像传感器:
1、CCD vs CMOS:CCD 感光度高但功耗大,CMOS 成本低且集成度高,成为主流。索尼 IMX 系列传感器采用背照式(BSI)技术,量子效率提升 30%。
2、全局快门 vs 卷帘快门:全局快门同时曝光所有像素,适合高速运动场景(如 ADAS);卷帘快门逐行曝光,可能导致果冻效应,但成本更低。
信号处理:ISP(图像信号处理器)执行降噪、HDR 合成、自动对焦等算法。Mobileye EyeQ5H 芯片支持 11 路摄像头输入,处理延迟低于 100ms。
车载摄像头为例,其内部结构主要由光学组件和两块核心电路板(PCB)构成。前端是镜头和图像传感器,属于“光学传感本体”;后端则是负责信号处理的ISP模块。
其中,图像传感器的作用是将光信号转换为电信号,属于核心的感知部件。
后端的信号处理器则承担着“看得清”的任务,对原始图像进行一系列处理和优化。例子中使用的是Mobileye芯片,它不仅具备图像信号处理功能,还集成了目标识别、追踪等功能算法。
位于图像传感器之上的,是一套精密的光学结构,包括保护片、镜头以及镜头支架等,确保光线经过必要的聚焦和过滤,最终准确地落在图像传感器表面,为后续成像打下基础。
三、图像传感器怎么“看得见”
图像传感器是摄像头实现“视觉感知” 的物理基础,其核心功能是通过光电效应将光信号转化为电信号,并通过像素阵列实现空间信息的离散化采样。
图像传感器其实像棋盘一样,划分了许多纵横交错的感光单元。每一个微小的感光单元就是我们常说的“像素”。譬如长3264个小单元,高2448个小单元的图像传感器,就有大概800万个像素。我们常说的200万像素、1000万像素摄像头就是指的对应的最小感光单元的数量。当然,像素越多,图像的分辨率就越高。
当光子透过镜头进入到传感器时,首先会经过两层滤光层,然后才会到达将光信号转换为电信号的半导体感应层。
滤光层的双重使命
第一层:红外截止滤光片(IR Cut Filter)
硅基多层镀膜(如TiO₂/SiO₂交替沉积),通过干涉效应反射红外光(波长 > 760nm)和紫外光(<400nm),仅允许可见光(400-760nm)通过。
作用:避免红外光干扰人眼视觉感知(如夜晚车灯红外辐射可能导致画面泛白)。因为光电传感本质上依靠的是半导体的光电效应,即“光生电”。但这个效应中电的强弱主要由光强决定,对光的波长(对应我们感知的颜色)并不敏感,所以第一层需要把红外线和紫外线等肉眼不感知的光去掉,留下能识别的可见光。
而在可见光中,我们知道可以通过红蓝绿等原色来合成各种不同颜色。但是一个像素内的感光元件只能感知一种光强,也就是只有一个通道,因此柯达公司的工程师Bryce Bayer ,也就是拜耳阵列的发明人,想到了一种解决方案(Bayer pattern)。
第二层:拜耳色彩滤光阵列(Bayer Color Filter Array, CFA)
阵列结构:4 像素为一组(2×2 矩阵),按 “RGGB” 模式排列(1 红、1 蓝、2 绿),如文档所述 “人眼对绿色敏感,故绿色占比 50%”。
插值算法(去马赛克):
每个像素仅捕获单一颜色通道,需通过邻域像素插值还原全彩图像。典型算法包括:
双线性插值:基于相邻像素均值估算缺失通道,计算简单但边缘易模糊。
自适应插值:根据图像梯度方向选择插值权重,减少色彩伪像(如马赛克边缘的紫边)。
在每个像素里的感光元件,则主要有两种类型:CCD和CMOS。这两者其实都用到MOS技术,CCD的核心元件是MOS电容,而CMOS的核心元件则是MOSFET放大器。二者的主要区别是CCD在每个像素内产生电荷,传递到边缘之后再统一做放大处理,而CMOS则是在每个像素内进行电流放大。
3. CMOS 与 CCD 的技术分野
特性
CMOS 传感器
CCD 传感器
核心元件
MOSFET 放大器(每个像素独立放大)
MOS 电容(全局电荷转移后集中放大)
信号路径
像素内完成电荷 - 电压转换,直接输出电信号
电荷通过移位寄存器逐行传输至边缘放大器
功耗
低(单像素功耗约 100nW)
高(电荷转移需时钟驱动,功耗高 1-2 个数量级)
读取速度
快(支持卷帘快门或全局快门)
慢(逐行转移限制帧率)
噪声特性
存在行噪声和固定模式噪声(需 ISP 校正)
噪声一致性高,适合低光环境(如天文观测)
成本
低(集成度高,单芯片完成传感 + 放大)
高(需独立驱动电路,制程复杂)车载场景选择逻辑:
车载摄像头需兼顾功耗(车辆电池限制)、成本(规模化量产)和抗振动能力(CMOS 芯片集成度高,机械稳定性更强),因此 95% 以上车型采用 CMOS 方案(如安森美 AR0234 传感器)ISP 图像信号处理:从 “毛坯” 到 “成品” 的流水线
原始图像传感器输出的是RAW 格式数据(如 RGGB 马赛克图像 + 暗电流噪声),需经过 ISP 芯片的 12 步处理(文档第三部分),以下补充关键步骤的技术细节:
第1 步:黑电平校正(Black Level Correction)
本质是传感器“调零”。即使在黑暗中拍照,图像传感器也会输出非零电压(黑电平)。这一步是把“黑设为黑”。就像拍一张漆黑的照片,但画面底色却发灰。我们要先把底色擦干净。
第2 步:镜头阴影校正(Lens Shading Correction)
镜头中间亮、边缘暗(光学特性导致)。这一步用增益让画面更均匀。就像用手电筒照地面,中间亮四周暗。我们要“补光”四周让画面一致。
第3 步:坏点修复(Bad Pixel Correction)
图像传感器上不排除有一些像素坏了:一直亮、一直黑或数值异常,需修补。就像修复照片上的“灰尘点”,用周围颜色“抹掉”。
第4 步:去马赛克(Demosaicing)
上文提到例如Bayer Pattern 用RGGB的阵列滤光形成了颜色马赛克,每个像素只有一个通道的颜色,我们要插值补全另两个颜色。就像拼图只给了红色碎片,我们要推测并拼出完整的彩色图像。
第5 步:白平衡(Auto White Balance)
不同光源下(如黄光、蓝光)相同物体的颜色会有偏差。白平衡会让白色看起来始终是白的。就像一张白纸,在灯泡光下发黄,在日光下发蓝。白平衡就是纠正这种“偏色”。
第6 步:颜色校正矩阵(Color Correction Matrix)
图像传感器原始颜色和真实颜色有不一致。用矩阵映射修正颜色偏差。就像图像传感器拍出来的红色可能发紫。颜色校正矩阵能把它拉回真正的“正红色”。
第7步:局部色调映射(Local Tone Mapping)
增强画面局部对比度,让暗部/亮部细节更清晰,画面更立体。说白就是暗处拉亮,亮处压低,细节更丰富。
第8 步:噪声去除(Noise Reduction)
图像尤其在夜间会有颗粒感,需要降低噪声同时保留细节。就像在沙沙作响的录音里降噪,但又不能让声音变得模糊。
第9 步:高动态范围合成(High Dynamic Range Merge)
为了亮部不过曝,暗部有细节。可以用多张不同曝光的图像融合出更高的动态范围。近年也有从图像传感器端完成动态范围合成的技术。比如车从隧道冲出来:既要看到隧道内黑暗处,又要看到出口的强光。高动态范围合成就能帮我们两全其美。
第10 步:伽马校正(Gamma Correction)
人眼对亮度不是线性感知的,伽马校正是为了让显示出来的图像更符合人眼视觉。这一步就是做非线性处理,让图片看起来更“自然”。
第11 步:锐化(Sharpening)
增强边缘细节,提升图像清晰度,让车道线、交通标志更明显。就像模糊照片加描边处理,轮廓更清晰,适合感知模型用。
第12 步:颜色空间转换(Color Space Conversion)
将RGB 转换为 YUV 等编码格式,以供视频压缩、显示或感知算法使用。RGB 是“显示友好”,YUV 是“压缩友好”,比如视频编码就常用 YUV420 格式。
四、前端模组和ISP之间的传输
车载摄像头系统中,前端模组与后端ISP(图像信号处理器)之间的图像传输过程至关重要。它决定了图像数据能否以高质量、低延迟和高可靠性地送达处理平台,尤其在多摄像头、分布式部署的智能汽车架构中更为关键。下面是该传输过程的详细解析:
1、前端模组与ISP的基本关系摄像头前端模组
包括:镜头组、滤光片、图像传感器(如CMOS)、基础驱动电路。
功能:采集环境光线并将其转换为电信号(图像数据)。
ISP(Image Signal Processor)
位置:车载域控制器内部(如ADAS域控)。
功能:对原始图像数据进行处理,如去噪、白平衡、HDR合成等,使其“看得清”。
2、常见连接方式短距离连接:MIPI CSI-2 接口
当摄像头模组和ISP在同一个PCB或同一个控制器模块中(如车载中控摄像头),常使用 MIPI CSI-2(Camera Serial Interface-2):
特点:高速串行传输,速率可达6Gbps+,结构简单,功耗低,使用差分对(通常为2–4对信号线)进行点对点通信。
应用场景:车内DMS、CMS或后视摄像头等短线布局。
长距离连接:SerDes(串行器/解串器)系统
在多摄像头系统中,模组往往部署于车身四周(如前后/侧视、环视系统),传输距离长达数米,MIPI直接传输信号会严重衰减,因此引入 SerDes 技术:
传输过程:步骤模块功能
1串行器(Serializer)将前端图像传感器输出的 MIPI / LVDS 并行数据转换为高速串行信号(如 GMSL、FPD-Link)。
2高速传输线缆使用车规级长距离线缆(如屏蔽双绞线、同轴线)进行传输。
3解串器(Deserializer)将高速串行信号还原为 ISP 可识别的标准格式(如 MIPI CSI-2),传递至后端ISP进行处理。
3、SerDes系统的优势
优势说明
长距离传输可实现 10 米以上无失真传输,适合车体布线。
高带宽支持高达12Gbps+的传输速率,满足高清摄像头输出。
集成供电通道同轴线支持Power over Coax(PoC),简化布线。
EMI 抗干扰屏蔽线缆结构具备出色电磁兼容性。
多路复用一条线缆可复用同步信号、控制命令等,简化系统设计。
五、车载摄像头行业趋势
1. 高分辨率与像素升级
车载摄像头正从 200 万 - 800 万像素向 1200 万 - 2000 万像素迈进,8MP(29MPixel)前视摄像头成为 L2 + 车型标配(如特斯拉 HW4.0),可识别 200 米外交通标志。索尼 IMX675 等传感器支持 4K 分辨率,配合 HDR 技术动态范围提升至 140dB,满足隧道、强光等复杂场景需求。
2. 多摄融合与全域感知
单车摄像头数量从 3-5 颗增至 8-12 颗,覆盖前视、环视、内视、侧视等全域场景。例如蔚来 ET9 搭载 11 颗摄像头,含 4 颗激光雷达级 8MP 镜头,实现 360° 无死角覆盖。多摄像头融合方案(如双目视觉 + 环视)提升测距精度至 0.1 米,夜间障碍物检测率从 75% 提升至 92%。
3. 智能化与边缘计算集成
ISP 芯片集成 AI 加速单元(如地平线征程 6 支持 16TOPS 算力),可在端侧完成车道线识别、行人检测等预处理,延迟从 100ms 降至 30ms。Mobileye EyeQ6 芯片支持 14 路摄像头输入,内置神经网络加速器,直接输出目标框坐标,减少对域控制器的算力依赖。
4. 固态镜头与新材料应用
传统音圈马达(VCM)对焦方案逐步被固态镜头取代,采用 MEMS 微机电技术(如意法半导体方案),对焦速度从 200ms 提升至 20ms,抗振动能力提升 5 倍(适应车载颠簸环境)。光学材料方面,混合镜头(玻璃 + 塑料)成本降低 20%,舜宇光学 8P 玻璃镜头良率突破 90%。
5. 电子后视镜普及与法规驱动
中国 2023 年 7 月实施的 GB 15084-2022 标准允许电子后视镜替代传统玻璃镜,丰田、比亚迪等率先试点。电子后视镜摄像头分辨率达 2MP,配合算法消除雨夜眩光,视野范围扩大 30%,预计 2025 年渗透率超 30%。
