第一部分 热板速度控制调节(the speed controller adjusting)
我想以三个问题开始今天内容:
第一个问题—热板要调哪几个速度? 热板中要调整的速度控制器有两个部分。第一是3pin的升降速度(或者升降时间);第二是调节shutter开合速度(打开与关闭的时间),shutter是晶圆进入热板腔时的阀门。做个比喻就——进入房间时,要推开的那扇门就是shutter。
第二个问题是为什么要调节热板控制器的速度? 每一气缸的UP/DOWN操作都设定指定的速度。如果每一操作速度快于指定速度,则在搬送晶圆时,可能发生晶圆移动或其他问题,而对于晶圆处理造成不利影响。如果操作速度慢于指定速度,则无法在设备控制器所控制的搬运时间内完成操作。 第三,速度控制器的参数设置为多少?提供几个参考数据。 up time down time 3pin 1.3+-0.2sec 1.0+-0.2sec shutter 1.3+-0.2sec 1.3+-0.2sec
好,这三个问题是关于热板speed controller的核心要点。
第二部分 如何调整这几个速度?
如之前文章所叙述,所有维护动作,刚开始的动作都一致,所以到此为止,不管专业性的知识如何,最最最重要的动作是,关闭电源,确保热板状况,放置警示牌,这些是什么,安全!
首先机台进入维护界面(recovery system turn on)→电源interlock互锁,电源状态处于安全→放置机台警示牌→记录热板状态,并确保热板回复至室温状态→将热板的一些模块拆下来(包括热板的一些电器模块,盖板等,业界常叫 electric device、cover等,其实这些词语强行翻译可能看不太懂)→进行调节,下图为东京某电调节时间界面 (某工具speed controller operation screen)
进入调整阶段,顺时针clockwise降低速度,逆时针提高速度,看下图mark(1)、(2)的螺丝为调整螺丝;调整好速度之后,拧紧防松螺母,也是下图中标记1),2)的螺母→重新检查确认一下设定时间/速度是否一致→到此为止基本上已经调节完成接下来就是进行一些复位工作了(电磁阀stop,看上图、一些之前已经拆下来的电器模块、盖子、一些面板等复位安装)→机台cancel维护模式→电源interlock互锁调为工作模式→清除一些热板报警→设置热板的温度为此时实际温度→警示牌移除。
(左侧mark label标着,pin or shutter down or up,调节相关的螺丝控制它们的速度)
到此为止完成了热板pin/shutter速度的调节,有以下几点需要注意:
1)热板种类很多,CPHP,LTHP,PHP等很多,但本质上就是热板,基本的结构与功能基本上是一致的,它最底层的逻辑是均匀、精确地加热,这几个字仔细体会,每个字都重要。 2)hot plate pin shutter speed adjusting,几个基本的步骤,第一是拆除一些热板的装置,第二是调节过程,第三是拆卸部件安装过程。 3)调节过程,调节对应螺母,观察显示板上达到设定速度即可。 4)图示螺丝解释一下,调整螺丝与锁紧螺丝在一起。 5)热板虽小,五脏俱全,控制器,检测器,马达气缸等样样具备。小编以前文章中曾经说过,track中最简单的是热板,这点不假,但从不同的角度来看,结果是不一样的。热板做到精细控制,均匀控制,是非常具有挑战性的,各大友商,是否认同呢?
