查看: 152|回复: 0
[业界/制造] BBCube存储架构革新DRAM和NAND集成的方案
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-9 01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
BBCube存储架构在三维存储集成领域实现了显著进步,为DRAM和NAND技术提供了创新解决方案。通过采用晶圆级处理和无凸点互连,这种架构实现了比传统存储结构更高的密度、更好的性能和更优的热管理。
DRAM集成架构
BBCube DRAM架构采用新型存储堆叠方法,用直接硅通孔(TSV)连接取代传统微凸点。这种设计显著减少了存储层间的垂直间距,同时改善了信号完整性和热性能。
图1展示了BBCube中堆叠DRAM系统的配置和结构层次,说明了用于二维冗余的子阵列组成的存储体,以及用于三维冗余的9层堆叠晶圆。
性能优化
该架构采用复杂技术来优化性能,包括通过多个TSV连接增强并行性和减少信号路径长度。与传统存储架构相比,这种设计在保持较低功耗的同时实现了更高的带宽。
图2比较了传统HBM和BBCube的数据带宽和TSV I/O功耗,展示了功率效率的显著提升。
存储堆叠中的热管理
BBCube独特的结构通过直接TSV连接提供了优异的热管理能力。该架构实现了高效散热,这对于维持高密度存储堆叠的可靠运行非常重要。
图3展示了热仿真结果,显示了堆叠晶圆间的温度差异,证实了BBCube架构改进的热管理能力。
NAND闪存集成
BBCube架构不仅包括DRAM,还扩展到NAND闪存集成。该技术采用垂直位线架构,与传统NAND结构相比实现了更高的密度和更好的性能。
图4显示了垂直位线架构的实现,展示了三维结构中NAND存储单元的高效组织。
冗余和可靠性
该架构在二维和三维层面都包含了复杂的冗余方案。这种多层冗余方法在保持高性能特性的同时提高了良率和可靠性。
图5说明了典型堆叠DRAM器件配置的示意图,显示了跨多层实现的冗余方案。
信号完整性和电源分配
BBCube存储架构通过无凸点设计实现了先进的信号完整性特性。减少的互连长度和改进的电源分配网络提升了整体系统性能。
图6显示了TSV中的眼图和数据传输功率分析,展示了BBCube架构优异的信号完整性。
处理系统集成
该架构支持与处理系统的无缝集成,实现了存储和处理单元之间的高带宽、低延迟通信。这种集成能力在高性能计算应用中特别有价值。
图7比较了传统DRAM堆叠架构与BBCube存储系统,突出显示了系统集成和性能方面的优势。
可扩展性
BBCube存储架构为未来存储密度和性能提升提供了可扩展平台。该设计允许在保持信号完整性和热管理能力的同时增加存储层数。
为确保BBCube存储系统的可靠性和性能,开发了全面的测试方法。这包括评估电气特性、热行为和长期可靠性的专门技术。
BBCube存储系统的制造工艺需要精确控制多个参数,包括晶圆减薄、对准和TSV形成。该架构在实现先进三维集成能力的同时,与现有半导体制造工艺兼容。
系统级优势
BBCube存储架构在缩小尺寸、提高能源效率和增强性能方面提供了显著的系统级优势。这些优势使其特别适合需要高存储带宽和密度的新一代计算系统。
图8显示了BBCube配置和存储系统实现的分析,展示了该架构的系统级优势。
总结
BBCube存储架构在三维存储集成技术方面实现了显著进步。无凸点互连、先进热管理和复杂冗余方案的组合为新一代存储系统提供了可靠平台。这种架构将在满足高性能计算应用需求方面发挥重要作用。
