- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:198
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:714
- 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
- 1712
在显示领域,色域用于衡量显示设备能够呈现的色彩范围,高色域值的电视或显示器能够显示更多的颜色,画面看起来更加生动和真实。而色域标准是指显示设备能够呈现的颜色范围的标准或规范。色域标准对于显示设备的性能评估和应用场景选择具有重要意义。
01 什么是色域
色域就是指某种表色模式所能表达的颜色构成的范围区域或颜色空间(Color Space),也指具体设备,如显示器、打印机等印刷复制所能表现的颜色范围。以显示器为例,若其色域为72%NTSC,则意味着该显示器在NTSC色彩空间内能显示72%的色彩范围。为了更直观地理解色域,国际照明委员会(CIE)引入了CIE-xy色度图,该图为人们提供了一个清晰的框架来描述和理解色域。每种显示设备所能呈现的色域范围都由RGB(红、绿、蓝)三点连线所围成的三角形区域来表示。三角形面积的大小直接反映了显示设备的色域范围。色域图的发展由来,可阅读三原色:彩色世界的底层逻辑 进行了解。
02 常见的色域标准
在众多的色域标准中,sRGB、Adobe RGB、DCI-P3、和NTSC是比较常见的标准,它们是色域的子集,但这些子集所包含的颜色和数量不同,应用范围也存在差异。1. sRGB(standard Red Green Blue)sRGB由微软和惠普于1996年联合推出,属于入门级色域,约覆盖 35% 的CIE1931色域,色彩范围较窄,色彩还原度也不高,尤其是绿色的覆盖率很低。尤其是绿色的覆盖率很低。sRGB主要是针对计算机显示器、网页浏览等场景设计的标准色域,包括日常办公(Word、Excel 等文档显示)、网页设计与浏览(大多数网页内容基于 sRGB 标准制作)、入门级显示器(如普通家用电脑、笔记本屏幕)、打印机校准(部分打印机以 sRGB 为基准进行色彩匹配)。2. Adobe RGBAdobe RGB由Adobe公司于1998年推出,初衷是为了同时囊括sRGB和CMYK,这样拍出的数码照片不仅能在电脑上正常显示和编辑,也能印刷出颜色无损而正确的相片。Adobe RGB覆盖50%的CIE1931色域,尤其在青绿色调上扩展明显。Adobe RGB旨在覆盖更多印刷色彩,满足专业图像编辑需求,使用范围包括专业图像处理(Photoshop、Lightroom等软件的默认色域之一)、印刷与出版(杂志、海报等印刷品的色彩预览和编辑)、摄影后期(摄影师调整图片色彩时常用的标准)、高端显示器(如设计类、摄影类专业显示器)。3. DCI-P3(Digital Cinema Initiatives-Protocol3)DCI-P3是由数字电影倡议联盟(DCI)推出,试图标准化电影工业中使用的颜色,它覆盖了46%的CIE1931色域,相比sRGB更偏向红色和绿色光谱。如今新的电脑显示器、电视和其他显示器也开始使用DCI-P3色彩空间的一种形式,实际是DCI-P3- d65,但厂商们一般都声称该产品提供DCI-P3或P3色域,省略了D65部分。DCI-P3和DCI-P3-D65之间的区别在于白色的表现,真DCI-P3标准,具有“更绿”的白色,因为这种白色的饱和度,它有利于电影院的投影系统的工作原理。DCI-P3主要用于数字电影投影和高端显示设备,包括电影与影视制作(好莱坞电影拍摄、剪辑和放映的标准之一)、高端电视与显示器(如 iPhone、iPad Pro、部分 4K/8K 电视)、游戏主机(PS5、Xbox Series X 等支持 DCI-P3 色域输出)、HDR 内容(部分HDR视频格式基于DCI-P3 扩展)。4. NTSC(National Television Standards Committee)NTSC是由美国国家电视标准委员会于1953年制定,它能覆盖约72%的CIE1931色域,早期用于电视和视频设备,后来也被用作测试电视屏幕的色彩范围。NTSC色域是覆盖最广的一个,但它的缺点是,色彩不稳定和色彩信号相位容易有损等。NTSC使用范围包括传统电视广播(早期 CRT 电视的色彩标准)、视频设备参考(部分显示器仍以NTSC百分比作为色域指标)、学术与历史资料(色彩研究中的对比基准)。5. Rec.2020(ITU-R Recommendation BT.2020)Rec.2020,又称BT.2020,由国际电信联盟(ITU)于2012年发布的色彩编码标准,是8K超高清电视(UHDTV)的标准色域,它覆盖了约75%的CIE1931色域,是目前覆盖范围最广的色域标准之一。Rec.2020使用范围包括8K 电视与显示器(未来超高清显示设备的发展方向)、专业影视后期(HDR 视频制作,如 Dolby Vision的底层标准之一)、广播与传输(5G 时代超高清视频流的色彩规范)。Rec.709全称为ITU-R Recommendation BT.709,由国际电信联盟于1990年制定,是高清数字视频(HDTV)领域中被广泛接受的色彩标准。它主要用于标准动态范围(SDR)的视频显示,覆盖了约35.9%的CIE1931可见光谱。
03 色域标准的应用总结
色域标准是显示设备的 “色彩语言”,sRGB以兼容性立足日常场景,DCI-P3和Rec.2020则推动HDR和超高清显示的发展。根据目标场景(如网页、印刷、影视)选择合适的色域,并通过专业工具减少色彩损失。随着8K和HDR技术普及,Rec.2020可能成为主流,但sRGB 和DCI-P3仍将在中短期内占据重要地位。
