查看: 198|回复: 0
[业界/制造] 导热特性分析和计量知识
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-9 01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料热传输特性(如热导率、热扩散率)的测量依赖于检测沿热梯度方向的温度变化,该梯度由施加的热通量所产生。因此,热传输计量技术通常遵循以下流程:
1.向材料施加热通量(Q)以诱导温度梯度
2.在空间和/或时间维度上测量该梯度内的温度变化量(ΔT)
3.将测量的ΔT与Q的对应关系代入热传导方程,求解热导率及热扩散率
一、传统接触式测量技术的局限
常规热导率测量技术需使热源或传感器(温度计)与材料直接接触。例如保护热板法:将已知热通量的加热器贴合试样,沿温度梯度方向测量多点温度,从而建立ΔT-Q函数关系。但此类技术存在根本性缺陷:
1.尺寸失配问题:热源/传感器尺寸通常比现代微纳技术中的薄膜厚度大几个数量级
2.测量失真:使用这些技术测量的材料体积将远大于涂层或薄膜,因此,测量的温度和温度梯度主要由薄膜以外的所有因素决定。因此,这些技术不适合精确测量薄膜材料的热导率。
二、微纳尺度接触式测量演进
随着光刻技术进步,通过对金属导线进行精密图形化,可实现微纳系统热传输特性测量:
1.焦耳热激发:图形化金属线通过焦耳加热产生可控热通量
2.电阻测温:利用金属线电阻变化测量ΔT
3.精度要求:测量精度直接取决于热通量控制精度与ΔT时空测量分辨率,需精确定位加热器/传感器。
三、非接触式光热技术突破
激光基光热技术无需金属图形化或复杂光刻:
1.热通量控制:通过调节激光光斑尺寸精确控制样品表面热通量Q
2.温度探测:
       A.激光闪光法(Laser Flash)采用高温计
       B.热反射法通过反射激光测量温度变化
四、传统激光闪光法缺陷:
脉冲激光加热样品正面,背面测量瞬态温升。此方法主要表征样品厚度方向最大热阻区域(对应最大温降),因此不适用于厚度远小于样品总厚度的薄膜。
五、热反射法计量技术优势
时域/频域/稳态热反射法(TDTR/FDTR/SSTR)克服传统局限:
核心优势:
1.泵浦激光施加热通量,探测激光通过反射率变化测定ΔT
2.同侧测量使表面薄膜/涂层(厚度仅为基底零头)的热传输特性测量成为可能。故近二十年该技术广泛应用于涂层、薄膜、原子级界面及二维材料表征。
六、测量技术分类学框架:对所有热传输特性测量技术进行最终的归纳。具体来说,上面讨论的不同方法大致可以分为两类
