查看: 187|回复: 0
[业界/制造] 智能汽车安全芯片、储存芯片、功率芯片技术与发展分析
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-9 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能汽车芯片种类繁多,包括控制芯片,计算芯片,传感芯片,通信芯片,存储芯片,安全芯片,功率芯片,驱动芯片,电源管理芯片,其他类芯片。
上篇介绍了智能汽车芯片中的控制芯片,传感芯片,计算芯片和通信芯片四个部分。本次将对其余的主要芯片进行技术及发展趋势详解。
安全芯片CONTENT
安全芯片分为:MCU\MPU\SOC等内置HSM、安全存储芯片、TPM、eSIM\V2X等。这类芯片都是为车端提供信息安全服务。
图源知乎 汽车安全芯片主要形态ISP内部组成
具体来说,目前主流的MCU、智能座舱\驾驶SoC基本都有内置HSM;eSIM\V2X有英飞凌SU系列、ST的ST4SIM、紫光同芯的THD89 eSIM SE、华达微电子的CIU 98 eSIM SE等。
HSM
HSM(Hardware Security Module)硬件安全模块,是一种用于保护和管理强认证系统所使用的密钥,并同时提供相关密码学操作的计算机硬件设备。HSM的核心功能是围绕加密解密的,它能保护敏感数据,确保只有授权的收件人或者应用才能拿到这些数据。同时HSM也会提供安全的数据解密方法,确保消息的机密性和可靠性,HSM 作为专用的加密设备,被广泛应用于汽车行业中,以增强汽车系统各方面的安全性。
2008年,欧盟出台的欧盟EVITA(E-safety Vehicle Intrusion Protected Applications)项目标准化地定义了HSM的相关硬件规范。在EVITA框架下的HSM被划分为三个等级:Full、Medium和Light,代表了HSM的不同安全级别和功能特点。
上图 EVITAHSM分类表
表中可见,Full和Medium都具备一定容量的RAM和NVM,而Light是可选,表示对存储要求较低,适合成本敏感场景。对称加密是三种HSM都具备的核心功能;非对称加密和哈希运算仅Full支持,表示Full适合需要完整密码学支持的系统。Full和Medium提供完整的计数和真随机数支持,有助于防止回滚攻击、确保数据不可重放;Light可能不具备这些安全防护。Full和Medium 内置独立的安全处理器,能独立处理敏感任务;Light则依赖主控制器,安全性最低但成本最低。
可编程的SE(Secure Element)安全单元/可编程安全eSIM(V2X通信)
在汽车内部,许多接口都可以作为攻击点。这些接口构成了V2X(Vehicle-to-everything)技术:利用传感器、摄像头、无线通信技术将汽车与其周围环境连接起来,保证道路驾驶安全。
而安全芯片SE本质上一颗独立特定功能芯片,对于终端用户来说包括安全硬件和安全软件两个部分:安全硬件包括安全的运行环境、安全存储、安全算法、安全接口等;安全软件提供安全的交互机制,确保SE与主控单元之间命令和数据的交互安全,基于SE对数据进行安全处理、安全计算、安全存储等安全功能,实现设备的身份认证、数据传输加密、敏感信息保护等功能。
这类芯片由于属于信息安全产品的范畴,一般会通过各种认证,包括:
CC EAL(Common Criteria Evaluation Assurance Level认证,目前EAL分为EAL1-7个等级,其中。EAL 7为最高等级,一般需要通过一系列的安全功能测试,以及代码审计、漏洞分析和安全功能强化,并需要提供安全策略和配置指南,以及进行安全功能强化,并需要进行代码审计、漏洞分析和安全功能强化。
FIPS 140-2: NIST针对加密模块的安全认证,分为L1-L4,L4等级最高。
NXP推出了NCJ37A针对无钥匙进入应用,有特定的硬件密码加速器,具有防物理\电气攻击的能力,主要用于存储和数字密钥管理,可以与NFC配套组成汽车智能门禁系统;英飞凌推出SLS37,用于保护V2X通信,SLS37与主控MCU通过SPI加密通信,它提供了最高级别的防篡改保护机制,ECDSA签名速度可达20个每秒。
存储芯片CONTENT
汽车存储芯片作为汽车电子系统的“大脑”,承担着存储与管理车辆运行数据的关键职责,广泛应用于信息娱乐、动力系统以及高级驾驶辅助系统(ADAS)等多个核心领域。2023年全球汽车存储芯片市场价值47.6亿美元,预计到2028年将达到102.5亿美元。汽车存储市场是一个高成长的半导体细分赛道。
存储芯片,又称为存储器,是指利用电能方式存储信息的半导体介质设备,其存储与读取过程体现为电子的存储或释放,是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。在汽车领域,储存芯片是汽车计算和感知的粮仓,分布在汽车车身域、底盘域、座舱域、动力域、自动驾驶域五大域中,支持ADAS、IVI、仪表盘、互联、黑匣子等应用的存储功能。从应用形态来看,存储芯片除单独搭载系统之外,还被封装在各类主控芯片(MCU、SoC)内部,用于缓存、读取和处理信息,以提高数据处理的效率。
汽车存储芯片分为易失型RAM和非易失型ROM,RAM包含DRAM、SRAM两大类,ROM包括NAND、NOR、EEPROM等。闪存和内存是两种主要的存储芯片类型。闪存,如NAND Flash和NOR Flash,因其非易失性特点,在车载电子系统中发挥着至关重要的作用。而内存,主要以DRAM为代表,其读写速度较快,常用于临时存储数据。
上图 存储芯片分类
智能座舱、车联网以及智能驾驶等功能的实现,都离不开存储空间的支持。以智能驾驶为例,据镁光科技与中国闪存市场预测,L2和L3级别的自动驾驶汽车对内存带宽的需求约为100GB/s,同时,它们对NAND Flash的平均容量需求约为32GB。然而,随着自动驾驶技术的进一步发展,未来L4和L5级别的全自动驾驶汽车所需的内存带宽将达到300GB/s至1TB/s,对NAND Flash的平均容量需求也将提升至约256GB。
图源 SK Hynix,中银证券
从中国市场规模来看,2024年中国存储芯片行业市场规模达到4267亿元。势头强劲的兆易创新GD552G大容量产品已通过车规AECQ-100认证,SPI NOR Flash车规级产品容量已全线铺齐,GD25车规级存储全系列产品已实现在多家汽车企业批量采用。从总体市场结构来看,目前存储芯片市场主要由 DRAM和NAND Flash主导。其中,DRAM市场规模最大,占比约为 55.9%;NAND Flash占比约为44.0%。随着技术的不断进步和市场需求的持续增长,中国存储芯片行业有望在未来实现更大的突破。
图源 国新南方知识产权研究院存储类芯片厂商汇总
功率芯片CONTENT
功率芯片是一种用于电源管理的半导体器件,其主要作用是控制电路的电流和电压,直流交流转换等以保证设备的稳定性和安全性。电动汽车涉及功率半导体的组件包括:电机驱动系统、车载充电系统(OBC)、电源转换系统(车载 DC/DC)和非车载充电桩。
在功率电子领域,金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)以及整流二极管等器件扮演着关键角色。MOSFET以其高输入电阻、低开关损耗和快速开关速度受到青睐,常用于高频率、低功率场合,例如电源适配器和直流-直流变换器。IGBT则结合了双极型晶体管的高电压能力和MOSFET的低导通压降,成为工业驱动、交流电机控制和电力变换等领域的优选。而整流二极管,作为电路中的基础元件,负责将交流电转换为直流电,其低导通压降和高耐压能力在功率电子设计中不可或缺。
IGBT
IGBT全称为绝缘栅双极型晶体管,IGBT是功率半导体中的核心器件,兼具MOSFET及BJT两类器件优势,驱动功率小而饱和压降低。在新能源汽车中IGBT应用范围一般在电压600V以上,电流10A以上或频率1KHz以上的区域,主要对应高电压环境的电力驱动系统,电机控制系统及车载充电器,单车IGBT价值约400美元左右。
IGBT的开关作用依赖于栅极电压的变化:正向栅极电压会形成沟道,为PNP晶体管提供基极电流,从而导通IGBT;而反向栅极电压则能消除沟道,切断基极电流,使IGBT关断。这种独特的开关特性,使得IGBT在新能源汽车等领域的功率转换和控制中发挥着不可或缺的作用。
IGBT未来发展趋势主要薄片工艺,目的在于减小衬底电阻和较少热阻而达到进一步减少损耗。在管芯上主要增加器件面积,提高电流密度。同时为了进一步降低制造成本,硅片也从一开始的5英寸到现在主流的8英寸和12英寸,折算后每颗芯颗成本可进一步降低。
MOSFET
MOS管是FET的一种(另一种为JFET结型场效应管),主要有两种结构形式:N沟道型和P沟道型;又根据场效应原理的不同,分为耗尽型(当栅压为零时有较大漏极电流)和增强型(当栅压为零,漏极电流也为零,必须再加一定的栅压之后才有漏极电流)两种。因此,MOS管可以被制构成P沟道增强型、P沟道耗尽型、N沟道增强型、N沟道耗尽型4种类型产品。
上图 MOS管四种类型
MOSFET凭借其高输入阻抗、快速开关速度、出色的热稳定性以及电压控制电流的特性,在电路中常被用作放大器、电子开关等核心组件。汽车电子MOSFET发展的一个最终方向是提高感测、控制和保护功率开关的能力。功率器件正在集成到智能化车载系统中。在最低功率级别,MOSFET现在可以与功率器件上的感测元件一起使用。这些感测元件能够测量电流或温度,并能够连接到电子设备上以监控系统性能,并在出现过流或过热情况时保护功率器件免受损害。
功率参数检测CONTENT
中汽研科技有限公司(简称“中汽研科技”)构建了汽车功率芯片动态和静态参数检测能力,可依据AQG324、AEC-Q101等标准开展车规功率模块测试认证服务,为《电动汽车用功率分立器件技术要求及试验方法》、《电动汽车用功率模块技术要求及试验方法》等行业标准制定提供了强有力的技术支撑。同时,中汽研科技建立了功率IGBT、SiC Mosfet关键参数测试能力,覆盖击穿测试、导通测试、阈值电压测试、电容特性测试、脉冲测试、安全范围测试等项目,支持开展车用环境静态电参数测试、动态稳定性测试,可为企业提供优质的测试验证服务。
