查看: 198|回复: 0
[业界/制造] Optik:飞秒激光微孔加工钛合金的形貌与性能研究
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-9 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
钛合金在航空航天领域的高效冷却孔加工中具有重要应用,但传统方法面临热影响区大、重铸层明显等问题。飞秒激光微孔加工作为一种超短脉冲加工技术,具有热损伤小、精度高等优势,但其参数对孔形貌的影响机制仍需深入探究。印度国家技术学院研究团队系统研究了飞秒激光能量密度、脉冲重复频率和脉冲重叠率对钛合金微孔几何形貌、热影响区及重铸层的影响
图1 飞秒加工实验设备
钛合金因其高强度和低导热性,在燃气轮机叶片冷却孔加工中面临挑战。飞秒激光通过极短脉冲和高峰值功率实现材料直接气化,减少热累积。然而,加工参数对孔直径、深度及表面质量的影响规律尚不明确,限制了工艺优化。研究团队通过实验揭示了飞秒激光与钛合金的相互作用机制,为高效高质量微孔加工提供理论支持。
图2 不同能量密度的烧蚀阈值与脉冲重复频率
图3 激光能量密度对微孔尺寸的影响
图4 微孔表明形貌和截面形貌
实验采用厚度0.5mm的Ti6Al4V板材,使用波长为1035nm的飞秒激光加工系统(武汉华锐精密激光HR-Femto-IR-50-40),设置激光能量密度、脉冲重复频率和脉冲重叠率。通过同心扫描策略逐层去除材料,扫描线间距0.8μm。加工后,利用3D轮廓仪和场发射扫描电镜表征孔几何尺寸、表面形貌及微观结构。
图5 200μm孔径在不同激光通量和脉冲重复率下的SEM图像
图6 200μm孔径在不同激光通量和脉冲重复率下的SEM图像
结果表明,能量密度对孔形貌影响显著。能量密度从0.44 J/cm²增至0.63 J/cm²时,孔直径从298μm增加到453μm,孔深度从274μm增加到303μm,重铸层高度随能量密度升高而上升。低能量下以气化为主,热影响区小;高能量触发“相爆炸”机制,熔融材料喷射导致孔壁扩大并形成明显重铸层。脉冲重复频率存在临界值,当重复频率达10kHz时,烧蚀阈值趋于饱和。低于10kHz时,阈值随频率升高而降低;高于10kHz时,热累积导致孔直径减小,但重铸层厚度因熔融材料冷却不足而增加。脉冲重叠率影响热累积,重叠率从80%增至97.5%时,孔直径和深度增大,但高重叠率导致微裂纹和重铸层增厚。最佳参数组合为能量密度0.44J/cm²、重复频率10kHz、重叠率85%,此时孔形貌最优且热损伤最小。
研究证实,飞秒激光参数通过调控烧蚀机制和热累积效应,显著影响钛合金微孔质量。优化参数可抑制热影响区与重铸层,为航空发动机叶片冷却孔的高效加工提供新思路。未来研究可进一步探索多参数协同作用及动态加工过程,结合实时监测技术提升工艺稳定性。
