查看: 249|回复: 0
[零组件/半导体] GDS:GPUDirect Storage产品生态图谱(二)
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-9 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如前所述,
GDS一共支持3种存储装置:(1)GPU服务器内接的NVMe SSD,(2)经由NVMe-oF挂载的外部区块存储设备,(3)经由RDMA网路连接的外部高速文件存储。
  而传输架构分为两大类:
  • 直接透过RDMA网路连接(InfiniBand或RoCE以太网)
  • 透过NFS over RDMA协议(NFSoRDMA)
  HPE是存大厂支持GDS架构最积极的一家,推出3个支持GDS的存储平台,包括Ezmeral Data Fabric(5.5版本以后)、Cray ClusterStor(4.2版本以后)、GreenLake File Storage(3.0版本以后)。
  它们其实都不是HPE原始开发的产品。例如:Ezmeral Data Fabric来自2019年HPE并购MapR取得的MapR Data Platform,一开始改称HPE Data Fabric,2021年后名称才换成现在的Ezmeral Data Fabric,具有远程直接内存访问 (RDMA) 功能的Data Fabric NFS 支持 NVIDIA GPU 直接存储 (GDS)。
https://docs.ezmeral.hpe.com/datafabric-customer-managed/710/Performance/df_support_ngds.html
ClusterStor是HPE于2019年并购Cray取得的产品线,核心其实就是Cray修改版的Lustre并行文件系统,经由InfiniBand支持GDS;
https://buy.hpe.com/hk/en/enterprise-solutions/storage-solutions/cray-clusterstor-storage-systems/c/1012904756
GreenLake File Storage是由Alletra MP硬体执行的VAST数据分布式文件系统,通过NFS over RDMA支持GDS。
  WEKA数据平台的架构专为可扩展性而设计,使其能够高效处理不断增长的数据量和工作负载,且性能丝毫不受影响。WEKA 的大规模并行架构支持跨多个存储节点同时访问数据,从而提高数据访问速度并降低延迟。这些高速数据访问能力加速了数据处理任务,为AI 和机器学习工作负载提供更快的分析、模型训练和推理能力。
  WEKA是2020 年首批实施、认证并使用 NVIDIA GPUDirect® Storage (GDS) 的公司之一。GPUDirect Storage 与 WEKA 的结合可提升系统性能、可扩展性、资源利用率和数据处理效率,尤其适用于数据密集型应用程序和 AI 工作负载。
https://www.weka.io/learn/glossary/gpu/what-is-gpudirect-storage/
  测试人员使用一台 NVIDIA DGX-2 服务器*,通过 Mellanox InfiniBand 交换机连接到WekaFS集群。
https://www.weka.io/blog/gpu/microsoft-performance-gpudirect/
  VAST Data也第一波支持GDS的存储厂商,其通用存储平台在4.1版本以后,支持以NFS over RDMA建立GDS连接。
  VAST Data是一种现代全闪存NVMe架构,打破了性能、规模和成本之间的平衡。通过在无缓存架构中结合使用NVMeoF、存储级内存 (SCM)和QLC NAND 技术,实现了创纪录的性能、超线性可扩展性,并且成本接近基于硬盘的系统的经济性。VAST集群通过行业标准协议(NFS、NFS over RDMA、 SMB和 S3)向客户端系统呈现,并支持容器驱动环境中的 Kubernetes CSI。
  2020年年中,基于NVIDIA  DGX A100平台,配合VAST系统,实现最高162GiB/s的读取吞吐量。
https://www.vastdata.com/blog/nvidia-gpu-direct-for-storage-gds-the-vast-data-story
  身为老牌大厂之一的Hitachi Vantara,目前是通过Hitachi Content Software for File(HCSF)-原子Weka的分布式文件存储产品,为GDS提供支持。
  Hitachi Vantara在2021年中,以OEM形式引进Weka的WekaFS并行文件系统,配合自身的服务器硬件,组成新的HCSF产品线,因而也跟Weka本家一样,具备支持GDS的能力。
  除了以独立产品线销售外,Hitachi Vantara在7月正式推出的 BasePOD 整合套件 Hitachi iQ 中,还搭配 HCSF 作为套件中的存储单元。
  Pure Storage是从2023年10月开始支持GDS,适用于FlashBlade家族中的关键型号FlashBlade//S,需要搭配4.3.4版本以后的Purity//FB作业系统(目前最新版本是4.5.x版本),采用的连接架构是基于以太网的NFS over RDMA。
https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-delivers-all-flash-for-every-storage-need.html
  Hammerspace软件现已通过NVIDIA GPUDirect Storage(GDS)认证。此举使开发团队能够利用Hammerspace全局数据环境的统一全局视图和并行性能优势,实现:
(1)全存储兼容性:将任意存储设备(包括本地、云端及混合架构)无缝接入GDS技术生态,支持GPU直接访问存储数据;
(2)应用加速:通过RDMA和NVMe-oF协议优化数据路径,在AI训练(如LLM多节点并行)场景中实现高达 5.6倍I/O吞吐提升;
(3)GPU资源增效:结合Hammerspace的元数据智能编排,减少GPU因数据等待导致的闲置,硬件利用率提升30%以上。
https://hammerspace.com/category/technical-brief/
232109a9b40d91.png PEAK:AIO 2321096e61c168.png
  英伟达的全球合作伙伴 PNY,一直以来与 PEAK:AIO 携手,全力为 AI 工作负载开发全新解决方案,并针对英伟达 DGX 系列 AI 设备进行优化。已更低的成本,实现超低延迟与超大带宽,让更多资金能够投入到 GPU 资源中,减少在昂贵且低速的存储上的花费。
  同时具备NFS文件访问与NVMe/区块TCP访问支持能力,也能跨越NFS与NVMe/TCP这两种方式支持GDS架构
  PNY AI 优化存储打造了一个超低延迟的 NVMe 中央资源池,这资源池可在一台或多台 DGX 服务器间共享。它为每台 DGX 提供恰到好处的资源,只需通过与英伟达兼容的 InfiniBand(无限带宽)/ 以太网简单连接,独特的 RDMA(远程直接内存访问)协议就能确保 NVMe 资源被视为 DGX 的内部资源,并且性能表现也如同内部资源一样。
23210927bd9d8e.png 国内厂商 232109da86fd0c.png   由于英伟达中高端GPU禁止出售中国大陆、或者主要存储大厂被列出美国贸易黑名单,因此大陆主要存储厂商基本没有进行GDS测试认证,也不会主动宣传“适配GDS认证”,但是主要存储大厂基本已经适配GDS。华为:  2023年8月发布OceanStor A310存储阵列的GDS已适配,并展示了他们的GFS(Global File System)平行文件系统具备支持GDS的能力,但华为方面说明GFS采用了刚性传输架构支持GDS。没有看到测试数据。曙光:
  曙光旗下存储产品具备XDS特性的产品均可以支持英伟达GDS架构。
其他厂商基本也有此类功能,可以咨询其官方客服。
  目前,已有非常多的第三方存储平台支持GDS,但是各种平台达到GDS传输效率,存在很大的差距,而且其中还存在一些共同的相互关系。
  目前各种不同平台支持GDS时,所采用的传输架构,可以分为3个群体——基于NVMe-oF,基于InfiniBand RDMA,以及基于NFS over RDMA架构。
  但是根据性能数据来说,NVMe-oF与InfiniBand RDMA具备一定的适应优势。
