查看: 340|回复: 0
[业界/制造] 薄膜的消光系数、透过率,反射率都是什么
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-11 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本定义与物理意义
折射率(Refractive Index, n)描述光在材料中传播速度相对于真空的比率,即n=c/v,其中 c为真空光速,v为材料中的光速。其物料意义在于决定光在界面处的折射角(斯涅尔定律):n1sinθ1=n2sinθ2。多层薄膜设计基础是不同折射率层的组合可实现增透、高反或滤波功能。
消光系数(Extinction Coefficient, k)描述光在材料中传播时的衰减程度,与吸收相关。复折射率的一部分:n~=n+ik。其物理意义在于光强随传播距离的衰减规律:I(z)=I0e−4πkz/λ,z为传播距离,λ为波长。k>0 表示材料对光有吸收,如半导体在特定波长下的光吸收。
透过率(Transmittance, T)透射光强度It 与入射光强度 I0 的比值,T=It/I0。影响因素有薄膜的厚度、n/k值分布、界面反射损耗(如增透膜设计需最小化T损失)。
反射率(Reflectance, R)反射光强度Ir与入射光强度 I0 的比值,R=Ir/I0。菲涅尔公式:单界面反射率 R={(n2-n1)/(n2+n1)}2,n1,n2 为相邻介质折射率。
参数对薄膜性能的影响
参数间的耦合关系
n与k的协同作用
例如透明导电膜(ITO)要求高电导率(低电阻)→需高载流子浓度→但载流子会导致近红外光吸收(k值升高)。设计矛盾:需在可见光区维持低k值(k≈0),同时在红外区允许一定吸收。
T与R的互补性,理想无损薄膜:T+R+A=1,其中吸收率 A由k值决定。增透膜(AR coating):多层膜通过干涉相消使R→0,进而T↑(如摄像头镜片R<0.5%)。高反射膜:通过周期性n高低层(如TiO₂/SiO₂),在特定波长实现R>99%。
核心性能关联与案例
TCO层(如ZnO:Al)要求可见光T>80% → 需低k值(<0.01@550 nm)。高掺杂导致红外光吸收(k↑),需平衡导电性与光学损耗。
钝化层(如SiNx)高n(~2.0@600 nm)优化减反射,提升光吸收;低k(<0.005)降低寄生吸收。
激光反射镜(损伤阈值)高反膜设计,交替蒸镀高n(HfO₂, n≈2.0)和低n(SiO₂, n≈1.45)材料,每层厚度为λ/4。k值需极低(<10⁻5),避免激光能量吸收导致膜层损坏。
光学滤波器(波长选择性)带通滤光片,通过n/k周期性调制,仅允许特定波长(如532 nm)透过。紫外截止滤光片的短波侧反射(R↑)由高k材料实现。
测量与优化
使用椭圆偏振术(Ellipsometry)测量n和k:通过分析偏振光反射后的振幅比(ψ)和相位差(Δ),拟合得到薄膜的光学常数。厚度适用范围 :0.1 nm – 几十微米。透过/反射光谱法直接测量T和R:结合Kramers-Kronig关系反演n和k的色散曲线(需假设k=0或特定模型)。
优化光学薄膜设计软件 (如Essential Macleod、TFCalc):基于传输矩阵法(TMM)模拟多层膜性能,优化n/k/厚度组合。
关键技术权衡
折射率(n)高n值材料 (如TiO₂, n≈2.4)→ 实现薄膜减薄(如λ/4层更薄),但可能导致反射率升高。低n值材料 (如SiO₂, n≈1.45)→ 用于增透层,但需更多层数抵消反射。
消光系数(k)高k值场景 :光吸收器件(如光探测器活性层)需k>0.1@工作波长。低k值要求 :光学窗口或透明电极要求k趋近于0。
T与R的取舍,能量型器件(如光伏):优先T↑,牺牲R(但多层AR设计可同时优化)。功能型器件(如反射镜):目标R↑,需容忍T↓(如金属反射膜R>95%但T≈0)。
特别说明:实际应用中需结合膜层厚度、基板匹配及工艺条件(如沉积温度)进行参数联合优化,避免单一参数主导失效(如高反射膜的局部k值过高导致热损伤)。
