查看: 262|回复: 0
[零组件/半导体] 美光3D NAND,技术路线图
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-11 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2025 IEEE第17届国际存储器研讨会(IMW 2025)上,美光科技(以下简称“美光”)讲解了最新的第九代(G9)3D NAND闪存技术,并展望了下一代第十代(G10)及之后的3D NAND闪存技术(演讲编号及论文编号1.1)。我们将为您汇报此次演讲的概要。
第九代(G9)3D NAND闪存每硅片的存储容量为1Tbit,与上一代第八代(G8)产品相同,但存储单元阵列的存储密度显著提高了40%,硅片的存储密度提高了30%,而最大数据传输速度则提高了1.5倍。
第九代(G9)3D NAND闪存的有趣之处在于,字线层数为276层,仅比上一代(G8)的232层增加了19%。简单的计算意味着存储单元阵列的存储密度只会增加19%。由此可见,除了层数增加之外,通过其他创新,存储单元阵列的存储密度提升了40%。
美光存储单元阵列的存储密度(每平方毫米的位数)从第七代(G7)的17 Gbit/平方毫米增加到第八代(G8)的25 Gbit/平方毫米,再增加到第九代(G9)的35 Gbit/平方毫米。
除了增加高度外,创新之处还在于水平尺寸的减小。例如,移除了虚拟柱,这使得区块高度降低了约 14%。此外,页面缓冲器的数量从第八代(G8)的 16 个减少到第九代(G9)的 6 个,页面缓冲器的硅片面积也缩小到了 G8 的一半。这里就不赘述了,但还有其他创新。
页缓冲器 (PB) 硅片面积(相对于 G7)及其占硅片比例的趋势
气隙绝缘和局部氮化膜减少相邻电池之间的干扰
3D NAND 闪存的未来展望探讨了第 10 代 (G10) 及以后的技术挑战和解决方案。尽管继续增加层数的策略保持不变,但技术挑战将持续变得更加艰巨,就像攀登无限长的螺旋楼梯一样。停下来不是一种选择。
3D NAND闪存技术路线图
首先,简单的高层结构(增加字线层数)会增加用于开孔用于存储器通孔(通道)和支柱等的蚀刻的纵横比(AR)。虽然已经开发出支持高纵横比的基本技术,例如低温蚀刻,但我们希望以不导致成本增加的方式使用它们。
在第九代(G9)中,存储单元堆栈高度超过 13 μm,由两层(层)组成,因此简单计算得出每层高度为 6.5 μm。如果假设存储孔的直径为 0.15 μm(150 nm),则纵横比超过 43。
因此,将字线金属和字线之间的绝缘膜减薄,以抑制高度的增加,但这会导致相邻的存储单元晶体管的上下距离更近,从而增加电干扰。
为了解决这个问题,美光公司在绝缘膜中引入了气隙,并将覆盖存储器通孔整个侧壁的氮化膜(将成为栅极绝缘膜的一部分)限制在单元晶体管的栅极朝向部分,从而抑制了上下相邻单元之间的干扰。美光公司将此称为“Confined SN”。这项技术有可能被应用于第十代(G10)3D NAND闪存。
“Confined SN”技术可降低相邻单元之间的干扰。左侧为结构图。蓝色部分为字线(栅极)金属,白色部分为气隙。黄绿色部分为绝缘膜,略深的绿色部分(垂直线)为隧道绝缘膜。右侧为用电子显微镜观察到的单元串横截面图像
通过采用“Confined SN”,编程时间比传统方法缩短了10%,相邻单元之间的耦合电容减少了约一半。存储单元反复重写(擦除和编程)时的存储窗口(阈值电压差)即使在10,000次循环后也几乎没有性能下降。
引入“Confined SN”技术的优势。左图 (a) 显示编程时间的减少(相对值),中图 (b) 显示相邻单元之间的耦合电容(相对值),右图 (c) 显示由于重复重写循环导致的内存窗口变化
美光公司将在不久的将来采用晶圆键合技术
我们再来看看外围电路和存储单元阵列的几何布局。不仅美光,各大 3D NAND 闪存制造商都在其最新一代产品中采用了一种名为“阵列下 CMOS(CuA)”的技术,该技术通过将存储单元阵列布局在 CMOS 外围电路之上来减少硅片面积。
然而CuA技术的弱点在于,存储单元阵列的形成过程是在CMOS外围电路制造完成后才开始的,而存储单元阵列的高温处理会降低CMOS外围电路的性能。
一种解决方案是分别制造CMOS外围电路晶圆和存储单元阵列晶圆,然后将它们键合在一起。虽然这会增加晶圆键合的成本,但可以优化外围电路和存储单元阵列的性能。
美光公司估计,随着每一代新技术的推出,晶圆键合的成本将会下降,而单片制造的CuA的成本将会上升,在不久的将来,晶圆键合的成本将低于CuA。
CMOS外围电路晶圆与存储单元阵列晶圆键合在一起。(a)左侧为结构图。(b)右侧为单片CuA成本与晶圆键合成本对比。成本分别绘制了性能导向型产品、主流产品和注重容量扩展的产品。对于性能导向型产品,晶圆键合在早期阶段具有成本优势
NAND闪存存储原理从电荷捕获到铁电极化的变化
如上所述,字线的层数增加了,字线(栅极)金属以及线间的绝缘膜也变得更薄。如果继续进行这种创新,一个主要问题就是介质击穿。由于在编程和擦除过程中电极上施加了相对较高的电压,因此介质击穿很可能成为一个问题。
这是增加堆叠带来的挑战和应对措施的一个例子。通过缩短字线层之间的距离,垂直高度(堆叠高度)会降低。这增加了单元晶体管内部发生介质击穿的可能性。作为应对措施,我们将传统的氮氧化物薄膜(电荷捕获膜)替换为铁电薄膜。反转铁电薄膜极化所需的电压远低于NAND闪存,因此介质击穿的风险显著降低
一种可能的解决方案是将存储原理从“电荷陷阱”改为“铁电极化”。将捕获电荷的氮氧化物薄膜改为铁电薄膜。铁电薄膜的极化方向与高低逻辑值相匹配。反转铁电薄膜极化(将极化方向改变180度)所需的电压明显低于NAND闪存。这消除了绝缘击穿的风险。
未来,提升3D NAND闪存密度的“更高堆叠”原则将变得更加困难。虽然存在诸多应对措施,但在某些情况下,这些措施本身会引发其他问题的恶性循环。机器学习/人工智能的快速发展进一步推动了对更高密度(降低单位存储容量成本)3D NAND闪存的需求。目前,我们可能会继续同时开发多种基础技术,并进行选择,以持续改进3D NAND闪存。
