查看: 344|回复: 1
[零组件/半导体] 电路发烫怎么办?硬件老司机教你如何“退烧”
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-12 01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:作为一名硬件工程师,你是否遇到过这样的场景:刚调试好的电源模块,运行半小时后MOSFET烫得能煎鸡蛋?PCB上的某个电阻莫名其妙烧黑,但电路原理看起来毫无问题?高密度设计的嵌入式系统,CPU温度飙升导致性能降频?
电路过热是硬件开发中的常见问题,轻则影响性能,重则直接烧毁电路。今天,电子发烧友工程哥就从工程实践的角度,分析过热的原因、高风险场景,并给出可落地的解决方案。
(图片来源:豆包AI)
一、电路为什么会发热?
1. 焦耳热效应(I²R损耗)
电流流经导体时,由于电阻的存在,电能会转化为热能(P=I2R)。这是最基础的发热来源,比如:
• PCB走线:1oz铜箔的温升可能比预期高,尤其是大电流路径(如电源层)。
• 电阻/采样电阻:功率选型不足时,可能因持续发热导致阻值漂移甚至烧毁。
工程经验:
• 计算关键路径的电流密度(如PCB走线宽度是否足够)。
• 大电流场合(如>5A)优先使用厚铜PCB或增加开窗镀锡。
2. 开关损耗(高频电路杀手)
在开关电源(如Buck、Boost)、电机驱动等电路中,MOSFET/IGBT的开关过程会产生损耗:
• 导通损耗(I2×RDS(on))
• 开关损耗(\frac{1}{2} V_{DS} \times I_D \times t_{sw} \times f_{sw}})
高频开关(如100kHz以上)时,开关损耗可能远超导通损耗!
工程经验:
• 优化栅极驱动(减少开关时间 tsw)。
• 选择低 RDS(on)和低 Qg(栅极电荷)的MOSFET。
3. 磁芯损耗(变压器/电感的隐形热量)
高频变压器或电感在交变磁场下会产生:
• 涡流损耗(与频率²成正比)
• 磁滞损耗(与材料特性相关)
工程经验:
• 高频应用(如>100kHz)优先选择低损耗磁芯(如铁氧体)。• 避免磁芯饱和(计算 Bmax并留余量)。
4. 半导体器件的导通压降
• 二极管:正向压降 VF(如肖特基0.3V,硅管0.7V)会导致 P=VF×I 的损耗。• LDO:压差大时(如5V→3.3V),效率低且发热严重。
工程经验:
• 大电流场合优先使用同步整流(如MOSFET替代二极管)。• 避免LDO用于大压差、大电流场景,改用DC-DC。
二、哪些电路要特别小心过热?
1. 大功率电路(电源、电机驱动)
• 典型问题:
- 电源模块散热不足,导致MOSFET或电感过热失效。
- 电机驱动H桥的MOSFET因长时间PWM工作而烧毁。
• 解决方案:
- 计算器件温升(如MOSFET结温 Tj),确保低于规格书最大值。- 使用散热片+风扇强制散热(如TO-220加装散热器)。
2. 高频开关电路(DCDC、RF)
• 典型问题:
- 开关频率过高导致MOSFET损耗剧增。
-  PCB布局不合理,寄生参数(如寄生电容)加剧损耗。
• 解决方案:
- 优化PCB布局(缩短高频回路,减少寄生电感)。
- 使用低 Qg MOSFET,并优化死区时间。
3. 高密度集成电路(CPU、FPGA)
• 典型问题:
- 芯片局部热点(Hot Spot)导致性能降频或死机。
- PCB散热不足,长时间运行后温度累积。
• 解决方案:
- 增加散热片或热管(如笔记本电脑CPU散热方案)。
- 优化PCB热设计(如增加散热过孔、使用金属基板)。
4. 电池供电设备(锂电池管理)• 典型问题:- 过充/过放导致电池发热,甚至热失控(冒烟、起火)。- 充电IC散热不良,导致充电电流被迫降低。
• 解决方案:
- 严格遵循电池规格书(如充电截止电压)。- 选用带温度保护的充电IC(如NTC监控)。
三、实战解决方案:如何有效降温?
1. 优化电路设计
• 降低损耗:选择低 RDS(on) MOSFET、低 VF 二极管。
• 减少开关损耗:优化驱动电路,降低 tsw。
2. 增强散热
• 被动散热:散热片、导热硅胶、增加PCB铜厚。
• 主动散热:风扇、液冷(如高功率LED驱动)。
3. 增加保护机制
• 温度监控:NTC热敏电阻+MCU,超温时降频或关断。
• 过流保护:保险丝、电子限流电路(如电流采样+MOSFET关断)。
四、总结
电路过热不是玄学,而是可计算、可控制的工程问题。关键点:
  • 计算损耗(焦耳热、开关损耗、磁芯损耗)。
  • 优化设计(选对器件、降低寄生参数)。
  • 加强散热(被动/主动方案结合)。
  • 增加保护(避免热失控)。
记住:发热不一定代表设计失败,但 uncontrolled 发热一定会带来问题!
  • 打卡总天数:618
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2311
  • 最近打卡:2026-11-11 09:00:01
发表于 2025-6-12 09:03 | 显示全部楼层
