在做CFD仿真时,需要先思考,理清楚思路后再行动会节省很多时间。本文梳理一下使用 CFD时需要留意的一些关键点:
一、深谙物理现象 深入理解所研究问题的物理现象至关重要,我们需要明确模拟中涉及哪些流动现象,或计算域内正在发生什么。 例如,在模拟圆柱绕流时,需明确流动的雷诺数范围,以及是否会发生流动分离和涡脱落。若对模拟的流态缺乏清晰认知,将无法验证结果是否具有物理意义。再如,用层流求解器模拟湍流会导致严重错误,反之亦然。若用稳态求解器模拟瞬态流动,可能导致计算不收敛,或即使收敛,结果也与实际现象相差甚远。 了解物理现象也可以帮我节省网格划分和优化的时间:我们需在流动复杂区域进行网格加密,以捕捉关键流动特征。例如,许多流体力学和空气动力学问题中,物体后方存在尾流,若想高精度计算此类流动,就需要在物体后方采用精细网格。直接基于我们的初步分析去加密网格,而不是得到结果以后通过自适应网格去加密,也能为我们节省一定的时间。
二、几何模型清理 清理几何模型是一项繁琐且耗时的工作,但却是确保结果可靠、稳定和准确的必要步骤。在工业 CFD 模拟中,约 60%-80% 的人力时间都花在几何准备和网格划分上。 初始 CAD 模型往往存在诸多问题:CAD 设计师更关注模型的可视化和绘图精度,而非其是否适合 CFD 分析,因此模型中可能包含无用的小部件、缺陷边和面。作为 CFD 工程师,我们工作是生成高质量网格,而清理几何模型、去除不必要的特征是必须要做的。当然需要注意的是,避免过度简化模型,我们要确保去除的部件对流场无显著影响。
三、生成高质量网格 热门开源 CFD 软件 OpenFOAM 的开发者之一 Hrvoje Jasak 教授曾说:“Who owns the mesh owns the solution” 无论使用 ICEM CFD、Pointwise 等商业网格生成工具,还是开源的 snappyHexMesh,生成高质量网格都至关重要。 网格质量上应尽量降低最大偏度和非正交性,因为这些因素会引入数值扩散,轻则导致结果精度下降,重则造成计算错误或发散。高纵横比单元在边界层网格中是可接受的,但在其他区域需谨慎使用。 流动特征解析:若流动包含湍流边界层,无论是否使用壁面函数,网格都需能正确模拟该区域;若存在大梯度区域,需在这些区域加密网格;模拟自由表面流动时,自由表面附近需有足够的网格单元。 需要兼顾计算效率,应在关键区域进行网格加密以捕捉流动细节,但避免盲目全局加密,这会导致网格规模剧增,计算速度大幅下降,尤其在硬件性能有限时影响显著。
四、设置合理的边界条件 边界条件要能够明确反映所模拟的真实物理现象,不必完全复刻实际工况(例如模拟汽车时,车速和风速并非恒定,但特定场景下可假设均匀来流),但需在物理真实性和数值稳定性之间取得平衡。 需要注意,边界条件的位置设置,压力出口应远离物体的几何特征,以避免不必要的回流。对于不可压缩流动问题,边界条件相对简单,需满足质量平衡 / 连续性;但对于可压缩流动,需更加谨慎,即使已知物体的平均速度,问题也远比不可压缩流动复杂,需参考文档、类似研究或咨询专家。
五、记录仿真信息 最好详细记录模拟设置、物理参数、边界条件、所作假设及决策依据。这些记录不仅有助于提升 CFD 知识,也便于后续复用。我再刚开始做技术支持的时候,也曾多次因遗忘先前模拟细节而在后续工作中走弯路,而规范的记录成功解决了这一问题。现在我会在OneNote中记录每次与客户沟通的细节,设置的哪些东西,得到的结果,以及下次一步仿真要怎么修改的规划。形成一个自己的仿真日志,当然这个和仿真报告不一样,这个只给我自己总结看的,因为有时候自己也会犯蠢,做一些很傻的操作,不能被客户和老板发现。
