目前在整个AI芯片领域,英伟达是无敌的存在,其市值已经高达3.54万亿美元,再次成为全球第一了。 当然,也有很多人将AI芯片和GPU芯片混在一起,说英伟达GPU最强,但其实GPU包含AI,但AI却不仅仅是GPU。 我们说英伟达GPU厉害,更多的还是指AI芯片方面,因为AI芯片也是GPU的一种,如果放到整个GPU市场,从市场份额来看,可就不一定了哦。
GPU从广义上来看,其实主要分为两种,一种是AI芯片,用于训练、推理等,也就是大家熟悉的英伟达H100、H20、昇腾910这些。 还有一种是渲染芯片,这个才是狭义上的GPU,也就是日常我们说的PC显卡,用于游戏、显示等。 在AI芯片方面,英伟达是最牛,但在渲染的GPU方面,英伟达只能排在第二名了。
上图是整个PC产业GPU的市场分布情况,可以看到到2025年一季度时,真正的老大是英特尔,份额高达63%,英伟达只有20%,只能排在第二名,AMD也有17%的份额。 这个芯片,其实指的是单独的GPU显卡方面,不包含AI芯片这些。 英特尔为何这么牛?其实就是英特尔的集成显卡厉害,特别是一般的办公电脑,根本就不需要安装独立显卡,英特尔CPU中的集成显卡就足够了,而英特尔的CPU在全球PC市场,其实是占了近70%份额的,所以能够拿下63%的份额。
英伟达在PC GPU方面,主要还是独立显卡方面,并没有集成显卡,所以打不过英特尔,也就很正常了,但英伟达打败了同样拥有集成显卡的AMD,这就足够说明问题了。 所以接下来,我们再看看独立显卡部分的份额,大家就会明白了。
在独立显卡方面,英伟达的份额高达92%,而AMD是8%,至于英特尔,几乎等0,可以忽略,可见虽然英特尔有独立显卡,但几乎没人用。 可见,在AI芯片领域,在独立GPU显卡方面,是英伟达最厉害,但在整个PC GPU领域,还是英特尔出货量最多,至于AMD,有点尴尬,谁也打不过,只能夹缝求生啊。
