台湾晶圆代工厂台积电(TSMC)因其尖端封装技术的进步而备受瞩目,该技术瞄准了下一代AI半导体市场。据悉,为了顺应AI半导体向更高性能和更大面积发展的趋势,台积电已设计出一款高达80 HBM4(第六代高带宽存储器)的产品。
据业界消息人士12日透露,台积电上月末在美国德克萨斯州举行的“ECTC 2025(电子元件技术会议)”上公布了其用于超大型AI半导体的“晶圆系统(SoW-X)”的具体结构。
SoW-X是台积电计划于2027年量产的新一代封装技术,预计将应用于GPU、CPU等高性能系统半导体,以及整合HBM的AI半导体。
SoW-X的关键在于直接连接晶圆上的存储器和系统半导体,而无需使用现有封装工艺中使用的基板(PCB)或硅中介层(插入芯片和基板之间的薄膜)。
各个芯片之间的连接,是通过在芯片底部形成的精细铜重分布层(RDL)来实现的。此时,RDL延伸到了芯片外部,台积电称之为InFO(Integrated Fan-Out)。
由于SoW-X利用了整片晶圆,因此可以生产超大尺寸的AI半导体。根据台积电公布的数据,SoW-X集成了多达16个高性能计算芯片和80个HBM4模块。这使得总内存容量达到3.75 TB(兆兆字节),带宽达到160 TB/s。
此外,与使用相同数量计算芯片的现有AI半导体集群相比,SoW-X可降低17%的功耗,并提高46%的性能。
台积电解释说:“由于每个芯片之间具有出色的连接性和低功耗,SoW-X 的每瓦(W)整体性能比现有的 AI 半导体集群提高了约 1.7 倍。” 该公司补充道:“通过集成更多的系统半导体和 HBM,系统功率效率得到提高,并且可以消除现有基板连接的困难。”
台积电评价SoW-X是超越业界标准的创新技术平台,并宣布将瞄准下一代高性能计算和AI产业。
不过,也有人指出,SoW-X 技术短期内不会对 AI 内存市场产生重大影响。这是因为,尽管 HBM 负载高达 80%,但目前对超大容量 AI 半导体的需求有限。
事实上,SoW-X 的前身 SoW 于 2020 年推出,目前仅有少数客户采用其进行量产,其中包括特斯拉和 Cerebras。
一位半导体业内人士表示:“与特斯拉超级计算‘Dojo’专用的‘D1’芯片一样,SoW-X 作为一项完全定制芯片技术,适合利基市场。由于涉及的芯片数量众多,技术难度极高,很难立即取代流行的 AI 半导体封装技术。”
