1 背景 电子设备高集成度导致多热源非均匀散热问题突出,传统均质散热设计难以消除局部热点。现有拓扑优化(TO)研究多限于数值模拟,缺乏多热源条件下的实验验证,且局部流体温度场测量存在技术瓶颈(需穿透金属外壳)。本研究首次实现非均匀加热表面的TO散热器实验测试,突破近壁流体温度场测量难题。 2 研究方法 1. 散热器设计与优化 基准模型(RSC):12通道平行微通道 流量优化模型(OSC):遗传算法调整通道入口尺寸 拓扑优化模型(GATO):基于矩阵的遗传算法全局优化流道拓扑 优化目标:加热表面峰值温度最小化(TpeakTpeak)
2. 实验创新
蓝宝石窗口集成:在散热器顶部嵌入蓝宝石片(透光率>65%),实现红外热成像直接测量流体-固体界面温度场 多热源配置:3个独立加热器(直径6/8/10mm),模拟非均匀热负荷 测试参数:流量80–120 mL/min,总功率60–120 W 3. 数值模型验证 3D共轭传热CFD模型(ANSYS Fluent) 网格独立性验证(>1440万网格) 物性参数温度依赖性修正
3 研究结果 1. 局部温度场验证 红外测温与CFD预测高度吻合(T∗T∗归一化温度误差<8.6%) GATO散热器显著降低热点温度: TpeakTpeak = 343.8 K(较RSC降低13.1 K, p<0.01) 温度均匀性(STDT∗STDT∗)提升32%
2. 流场与传热机理 二次流强化换热:GATO复杂流道产生横向流动与涡旋,破坏热边界层 Nu数提升:在 Rein=474Rein=474 时,GATO的 Nu=12.0Nu=12.0(较RSC提高49.6%)
3. 全局性能指标
结论:GATO以更高压降代价换取综合性能突破,PEC值最高提升87% 4 可推广应用 高功率电子冷却 适用于GPU/CPU多核芯片、功率模块等非均匀热负荷场景 实测热点温度降低13 K,显著延长器件寿命 拓扑优化方法扩展 GATO算法可迁移至燃料电池、航空航天热管理系统 结合增材制造实现复杂流道加工(研究原型经数控铣削验证) 测量技术革新 蓝宝石窗口+红外热成像方案为微流道局部传热研究提供新工具 局限与展望 当前限制:高流速下压损增大;几何复杂度增加制造成本 未来方向: 多目标优化(热力/压降/熵产协同) 机器学习加速TO设计 3D拓扑优化应用于多孔介质冷却 5 总结 本研究通过实验-模拟协同验证了GATO散热器在多热源冷却中的优越性,其核心价值在于:突破非均匀散热实验测量瓶颈;揭示拓扑优化流道的二次流传热机制;为高功率电子设备热管理提供新范式。
