查看: 336|回复: 0
[原创] 灵敏度自由调节VKD232C支持1-60pF外接电容适配多种应用场景双通道触摸方案
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2025-6-16 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
VKD232C是2通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围宽 以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此 触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压电路,提供稳定电压给触摸检测电路使用,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内。LJQ5177
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKD232C封装形式:SOT23-6L
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 工作电流 4uA@VDD=3.0V
待机电流 2.5uA@VDD=3.0V
• 低压复位功能(LVR)
• 内置触摸检测专用稳压电路
• 响应时间约60ms @VDD=3V
• Q0-Q1 脚为CMOS输出
直接输出,低电平有效,支持多键触摸
• 可以由外部电容 (1~60pF) 调整灵敏度
• 触摸防呆功能,最长输出时间约16S
• 上电后约有0.5秒的稳定时间,此时所有功能都被禁止,
此期间内不要触摸检测点
• 根据环境变化自校准参数
• HBM静电大于5KV
• 封装
SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
VKD232C     工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)     感应通道数:2    输出方式:直接
输出(低有效)   最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位VKD104BR/CR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)     感应通道数:2    输出方式:直接/锁存输出       最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V  封装:SOP8       低功耗VKD104BR-3H/VKD104CR-3H  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)  感应通道数:3    输出方式:直接/锁存输出       最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V  封装:SOP8       低功耗VKD104      工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)     感应通道数:4    输出方式:直接/锁存/开漏输出  最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V  封装ICE/DIE裸片(绑定COB)        低功耗;可选择长按16S复位/不复位VKD104BC/CC  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)     感应通道数:4    输出方式:直接/锁存/开漏输出  最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V   封装:SOP16      低功耗;可选择长按16S复位/不复位VKD104CB/SB  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)     感应通道数:4    输出方式:直接/锁存/开漏输出  最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V   封装:SSOP16      低功耗;可选择长按16S复位/不复位
