查看: 350|回复: 0
[业界/制造] 一文看懂 SAW滤波器封装演进
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-16 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、SAW滤波器概述
SAW滤波器在日常生活中的应用十分广泛,它是一种基于压电效应的射频器件,通过表面声波的传播实现频率选择及信号处理的功能,比如去除噪声,选择特定频率的信号等,常用于移动通信、物联网、汽车电子等领域。其封装工艺直接影响器件的性能(如插入损耗、带外抑制)和可靠性(如温度稳定性、抗机械冲击能力)。
二、SAW滤波器封装的演变及特点
SAW滤波器自20世纪大约70年代诞生以来,其封装技术经历了从简单金属壳到高密度集成的演变,主要分为5个发展阶段:金属壳封装,陶瓷SMD封装,CSP封装,WLP封装,2.5D/3D封装。
金属壳封装(1970s-1980s):
金属壳封装工艺(Transistor Outline Package)是指采用金属外壳作为封装壳体和底座,在其内部安装芯片和基板并进行键合连接,外引脚线穿过金属外壳,将内部元件的功能引出的一种电子封工艺。金属壳封装最初设计用于晶体管,后因其高可靠性和优异的物理保护特性,也被广泛应用于高要求的SAW滤波器封装中,金属壳封装凭借其气密性、抗干扰和散热能力,在高温、高湿、高振动等严苛环境中仍是不可替代的选择。尽管其体积和成本限制了在消费电子中的应用,但在军工、航天、汽车及工业领域,金属壳封装仍是SAW滤波器高可靠性保证的优先选项。随着技术发展,金属壳封装已衍生为SMD-陶瓷,兼顾可靠性优势与现代化批量生产的需求。
主要特点如下:
A.    散热性能优异‌:采用金属外壳,通常为铁或铜材质,具有良好的导热性能,能够有效散发滤波器在工作过程中产生的热量,确保滤波器的稳定运行‌。
B.     ‌机械强度高‌:具有较高的机械强度和耐用性,能够承受较大的机械应力,适合在恶劣环境条件下使用‌。
C.     ‌电气性能稳定‌:能够提供良好的电气绝缘性能,确保滤波器在高频操作下的信号完整性,减少电磁干扰和信号损失‌。
D.    ‌体积与重量较大:圆柱形或块状金属外壳难以小型化,最小面积>10×10 mm²
大规模量产性差:直插引脚需穿孔焊接,在高密度PCB设计上无法执行,自动化生产兼容性远低于SMD封装。
典型结构示意图如1-1所示:
1.1 金属壳封装产品结构示意图
陶瓷SMD封装(1990s):
陶瓷SMD(Surface Mount Device)封装是指以陶瓷作为腔体,内部通过金丝或者铝丝键合连接芯片与引脚的封装技术,适合高频、高稳定性、高可靠性要求,主要成为5G通信、卫星系统、汽车电子等高端领域的核心选择。尽管成本较高,但其在信号完整性、散热和寿命上的优势,使其在要求严苛的场景中不可替代。
主要特点如下:
A.    高频性能卓越:相比金属壳封装寄生效应较小,频率可以支撑10M~3GHz。
B.    高可靠性:气密性封装适应恶劣环境(高温、高湿、振动)。
C.    散热能力强:热导率高,适合高功率密度设计。
D.   小型化:尺寸相比金属封装更小,最小面积可支持到3×3 mm²。
典型结构示意图如2-1所示:
2.1 陶瓷SMD封装产品结构示意图
CSP(2000s):
CSP(Chip Scale Package)封装是指以陶瓷或者树脂基板作为载体,内部通过倒装焊接完成芯片与基板面连接的封装技术。CSP通过高度集成和小型化设计,满足现代电子产品对微型化、高性能的需求。
主要特点如下:
A.    面积较小:最小可接近芯片面积裸die 约1.2倍。
厚度较薄:可实现薄膜塑封,能满足绝大部分射频前端芯片的厚度管控要求。
低寄生效应:无需引线键合,减少电感、电容的产生,插损降低。
阻抗匹配优化:通过RDL(再分布层)实现精确50Ω阻抗控制,降低回波损耗。
典型结构示意图如3-1所示:
3.1 CSP封装产品结构示意图
WLP(2010s):
WLP 是一种直接在晶圆(Wafer)上完成封装工艺的技术,它是以wafer作为载体,直接采用干膜作wall, 其他材料(干膜/Si/LT等)作roof的方式形成空腔结构,并通过via与RDL完成连接bump的引出完成封装,封装后的芯片尺寸与裸片(Die)几乎相同,无需传统封装中的引线框架或基板。
主要特点如下:
A.      极致小型化:可实现封装面积可最小大约为1.05倍芯片面积,厚度可薄至0.2mm,主要适用于微型设备(如智能手表、医疗植入器件)。
B.      高频性能优异:短互连减少寄生参数,支持高速信号传输(如5G毫米波)。
C.      高集成度:可集成多颗芯片或被动元件(通过Fan-Out技术)。
典型结构示意图如4-1所示:
4-1 WLP封装产品结构示意图
2.5D/3D封装(2020s)
2.5D/3D封装 是一种垂直堆叠封装之间的技术,以wafer作为载体,通过垂直堆叠的方式,利用通孔(TSV/TGV)实现三维互连,大幅度缩减了芯片的平面面积并提升了性能。
主要特点如下:
A.    极致性能:垂直互连缩短信号路径,延迟和功耗大幅降低。
B.    超高密度:单位面积内集成度翻倍。
2.5D典型结构示意图如5-1所示:
5-1 2.5D封装产品结构示意图
不同封装形式的特点对比矩阵如下:
三、SAW滤波器封装的演变及特点
当前国内市场主流的滤波器封装还是CSP封装,在此对于滤波器的CSP封装工艺流程展开分享一下。
CSP封装常见的为金球与锡球封装,结构示意图如三-1
三-1 产品结构示意图
四、SAW滤波器CSP封装工艺流程
A.     金球封装工艺流程图
a) CSP金球封装的工艺流程示意图如四-1所示
四-1金球封装工艺流程示意图
各工序介绍如下:
工序1---植金球:使用金线在晶圆pad上植上一个金球凸点,以用于后续die与基板之间的连接。
工序2---晶圆减薄:使用金刚石研磨轮将wafer减薄至目标厚度。
工序3---晶圆切割:使用金刚石刀片将wafer切割成单颗的晶粒,以便后续倒装工序的拾取。
工序4---倒装超声焊:通过焊嘴配合超声,加热和加压的动作将单颗的晶粒焊接到基板的指定位置上,实现晶粒与基板之间的连接。
工序5---塑封:使用覆膜设备将环氧树脂膜塑封在完成倒装的基板表面,实现器件的密封性。
工序6---打标:通过激光打标的方式,在塑封完成的产品表面打上字符用于追溯。
工序7---基板切割:使用金刚石刀片将打标完成的基板切割成单颗的器件,以便后续测试包装。
工序8---测试包装:对于单颗的器件进行100%的电性能测试,并将良品进行编带包装。
B.     锡球封装工艺流程
四-2锡球封装工艺流程示意图
各工序介绍如下:
工序1---UBM沉积:通过光刻工艺,涂胶曝光显影,露出焊盘;再通过化镀工艺,在焊盘表面沉积NIAu层,这个UBM主要给后续工序的植锡球工序使用。
工序2---植锡球:通过钢网印刷工艺或者放置成型的锡球,然后通过回流焊使UBM上面形成锡球。
工序3---晶圆减薄:使用金刚石研磨轮将wafer减薄至目标厚度。
工序4---晶圆切割:使用金刚石刀片将wafer切割成单颗的晶粒,以便后续FC/SMT贴装。
工序5---FC/SMT:通过吸取倒装,蘸取/印刷助焊剂的动作,将单颗芯片贴装在基板上,通过回流焊焊接,实现晶粒与基板之间的连接。
工序6---覆膜:通过覆膜设备,将隔离膜真空压合在倒装芯片后的基板上,以防止注塑工序的molding compound入侵到IDT区域。
工序7---C-Molding:使用注塑设备将环氧树脂粉末塑封在完成覆膜的基板表面,实现器件的密封性。
工序8---打标:通过激光打标的方式,在塑封完成的产品表面打上字符用于追溯。
工序9---基板切割:使用金刚石刀片将打标完成的基板切割成单颗的器件,以便后续测试包装。
工序10---测试包装:对于单颗的器件进行100%的电性能测试,并将良品进行编带包装。
五、总结
在多种封装技术中,每一种封装工艺都凭借自己的独特优势获得市场认可,如金属壳封装的高散热需求、SMD陶瓷的高频特性、WLP与2.5D/3D的高集成需求,CSP封装则是凭借小型化、高频性能、低成本、优良可靠性等综合优势,满足了从消费级到汽车电子的广泛需求,成为当前市场的主流选择。
