Kimi-Dev-72B登顶全球开源编程模型。
智东西6月17日报道,今日凌晨,月之暗面推出针对软件工程任务的全新开源代码大模型Kimi-Dev-72B。该模型在SWE-bench Verified编程基准测试中取得了全球最高开源模型水平,以仅72B的参数量,成绩超过了刚于5月28日发布、参数量多达671B的新版DeepSeek-R1。
Kimi-Dev-72B在AI软件工程能力基准测试SWE-bench Verified上取得了60.4%的高分,创下开源模型的SOTA成绩。
▲开源模型在SWE-bench上的性能已得到验证
▲闭源模型在SWE-bench上的性能已得到验证 通过大规模强化学习进行了优化。它能够自主修补Docker中的真实存储库,并且只有当整个测试套件通过时才会获得奖励。这确保了解决方案的正确性和稳健性,并符合现实世界的开发标准。
Kimi-Dev-72B现已在Hugging Face和GitHub上提供下载和部署。其发布给社区的关键资源包括模型权重、源代码,技术报告也即将推出。
Hugging Face地址:huggingface.co/moonshotai/Kimi-Dev-72B
GitHub地址:github.com/MoonshotAI/Kimi-Dev
月之暗面介绍了Kimi-Dev-72B的设计理念和技术细节,包括BugFixer和 TestWriter的组合、中期训练、强化学习和测试时自我博弈。
1、BugFixer和TestWriter的组合成功修复错误的补丁(patch)应能通过准确反映该错误的单元测试。同时,复现错误的成功测试应引发断言错误,并在将正确的错误修复补丁应用到代码库后通过。这致使BugFixer和TestWriter互补,一个足够强大的编程大语言模型应该在这两个方面都表现出色。BugFixer和TestWriter的工作流程类似:它们都会先找到正确的文件进行编辑,然后编辑正确的代码更新,无论是修复脆弱的实现还是插入unittest函数。因此,对于这两种角色,Kimi-Dev-72B都采用了相同的极简框架,该框架仅包含两个阶段:文件本地化和代码编辑。BugFixer和TestWriter的双重设计奠定了Kimi-Dev-72B的基础。
2、训练中期为了增强Kimi-Dev-72B作为BugFixer和TestWriter的先验知识,月之暗面使用约1500亿个高质量的真实数据进行中期训练。以Qwen 2.5-72B基础模型为起点,月之暗面收集了数百万个GitHub问题和 PR提交作为其中期训练数据集。数据配方经过精心构建,使Kimi-Dev-72B 能够学习人类开发者如何推理GitHub问题、编写代码修复和单元测试。月之暗面还进行了严格的数据净化,将所有存储库从SWE-bench Verified中剔除。中期训练充分增强了基础模型对实际Bug修复和单元测试的了解,使该模型成为后续强化学习训练的更佳起点。
3、强化学习通过适当的中期训练和SFT,Kimi-Dev-72B在文件本地化方面表现出色。因此,其强化学习阶段专注于提升其代码编辑能力。月之暗面使用了Kimi k1.5中描述的策略优化方法,该方法在推理任务中表现出色。对于SWE-bench Verified,月之暗面重点关注以下三个关键设计:- 仅基于结果的奖励。仅使用Docker的最终执行结果(0或1)作为奖励,训练期间不采用任何基于格式或过程的奖励。
- 高效的提示集。过滤掉模型在多样本评估下成功率为零的提示,从而更有效地利用大批量。采用课程学习(curriculum learning)法,引入新的提示,逐步提高任务难度。
- 正例强化。在训练的最后阶段,将之前迭代中最近成功的样本纳入当前批次。这有助于模型增强成功模式并提升性能。
Kimi-Dev-72B通过使用高度并行、强大且高效的内部agent基础设施,从可扩展数量的问题解决任务的训练中受益。
4、测试时自我博弈经过强化学习后,Kimi-Dev-72B能同时掌握BugFixer和TestWriter的角色。在测试过程中,它会采用自我博弈机制,协调自身Bug修复和测试编写的能力。
▲BugFixer和TestWriter之间的测试时自博弈 每个问题最多可生成40个补丁候选和40个测试候选(按照标准无agent设置),可观察到测试时自博弈的扩展效应。
结语:未来迭代侧重深度集成,更无缝地融入工作流程月之暗面正在积极研究和开发扩展Kimi-Dev-72B功能的方法,并探索更复杂的软件工程任务。其未来的迭代将侧重于与流行的集成开发环境(IDE)、版本控制系统和CI/CD流水线进行更深入的集成,使Kimi-Dev-72B更加无缝地融入开发者的工作流程。该公司承诺将持续改进Kimi-Dev-72B,进行严谨的红队测试,并向社区发布更强大的模型。
