摩尔定律的黄昏:自1965年戈登·摩尔提出晶体管密度每两年翻倍的定律以来,这一预言已引领半导体行业半个多世纪。然而,随着硅基芯片逼近1纳米物理极限,量子隧穿效应和制造成本飙升正使传统微缩路径难以为继。据IEEE数据,5纳米以下制程研发成本已超5亿美元,而晶体管性能提升幅度却从早期的60%降至不足15%。这一背景下,全球产业界有哪些新的技术点开启后摩尔时代的技术竞速了?一起看看。
一、架构革命:重构计算1.神经形态计算:模仿人脑神经网络,采用脉冲神经网络(SNN),英特尔2023年推出的Loihi 2神经形态芯片,通过模拟人脑的异步脉冲神经网络,在图像识别任务中实现能效比传统GPU提升1000倍,其秘密在于摒弃了传统时钟驱动,采用事件触发的稀疏计算模式。
2.量子计算:利用量子叠加和纠缠实现并行计算。IBM的"鱼鹰"处理器已实现433量子比特纠缠,在金融风险模拟中完成传统超算需万年的计算。
3.光子计算:通过硅光子技术用光子传输和处理数据。Lightmatter公司的Envise芯片利用光干涉矩阵完成矩阵乘法,将ResNet50推理能耗降至7毫焦耳,仅为英伟达A100的1/50。
二、材料突破:从硅基到异质集成 4.二维材料:石墨烯、二硫化钼等超薄材料晶体管。MIT团队开发的二硫化钼晶体管,厚度仅0.7纳米却具备室温下10000 cm²/V·s的载流子迁移率,远超硅材料的1500 cm²/V·s。台积电更在2024年技术论坛披露,3纳米节点已集成石墨烯互连层,电阻降低40%。
5.碳纳米管(CNT):用于1纳米以下节点的晶体管通道。碳纳米管技术同样取得实质进展:北京大学彭练矛院士团队制备出5纳米栅长碳管晶体管,在1V工作电压下实现2.41mA/μm的驱动电流,性能超越同节点硅基FinFET。
6.铁电材料:氧化铪等材料用于铁电场效应晶体管(FeFET)。铁电存储器(FeRAM)的商业化进程加速,富士通推出的8MB嵌入式FeRAM写入速度达DDR4内存的1000倍,功耗却仅有1%。
三、3D集成与芯片堆叠 7.3D集成与芯片堆叠是采用多层堆叠或小芯片集成来提升性能与灵活性。AMD的Zen4架构通过chiplet设计将计算、I/O、缓存模块分拆为7nm/6nm不同制程芯片,良率提升30%的同时降低成本40%。更极致的方案来自台积电的SoIC技术,其12层堆叠的HBM3内存实现819GB/s带宽,功耗较2D封装降低35%。
四、存内计算
8.存内计算:原理是在存储器内直接计算以减少数据搬运。存内计算的突破同样令人瞩目。知存科技量产的WTM2101芯片,利用忆阻器阵列直接在存储单元完成卷积运算,将ResNet18推理能效推至20TOPS/W,比传统架构提升两个数量级。这种范式正重塑边缘计算格局,在华为Atlas 500智能小站中,存算一体模块使视频分析延迟降至5毫秒。
五、多元技术融合共生9.自旋电子学:2025年IMEC路线图显示,未来计算系统将呈现"四维创新"特征:底部是3D堆叠的硅基芯片,中层集成光子互连,表面部署二维材料晶体管,特定模块则由量子器件加速。这种异构集成模式已在特斯拉Dojo超算初现雏形——其训练模块融合7纳米逻辑芯片、硅光引擎和存算单元,使自动驾驶模型训练周期从月级压缩至周级。
10.生物计算:生物计算开辟了更富想象力的赛道。微软与华盛顿大学合作的DNA存储系统,1克DNA可存储215PB数据,理论保存年限达万年。而合成生物学公司Catalog已实现将维基百科英文版全部文本编码进DNA链。
