查看: 850|回复: 21
[IT/数码] 强化学习教程(四):蒙特卡罗改进策略
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-22 01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
引言
强化学习是机器学习的一个领域,它引入了一个必须在复杂环境中学习最优策略的智能体概念。该智能体通过根据环境状态采取行动并获得奖励来进行学习。强化学习是一个颇具挑战性的课题,与其他机器学习领域有着显著差异。正因如此,它仅适用于其他方法无法解决的特定问题。
强化学习的惊人之处在于,相同的算法可以使智能体适应完全不同的、未知的且复杂的条件。特别是蒙特卡洛算法,它不需要任何关于环境动态的先验知识。这一特性极具实用价值,因为在现实生活中我们通常无法获取此类信息。
在上一篇文章中我们已经探讨了蒙特卡洛方法的基本原理,本文将重点介绍改进这些方法的特殊技术。
注:为了充分理解本文所述概念,强烈建议先熟悉本系列文章第三部分介绍的蒙特卡洛算法核心概念。
02
  ε-greedy policies
本文是前篇内容的逻辑延续——在前文中我们介绍了运用蒙特卡洛方法估算价值函数的核心思想,同时深入探讨了强化学习中著名的"探索-利用困境"问题:若仅采用贪婪策略,该问题将阻碍智能体的高效学习。本文将重点分析一种改进算法——基于ε-贪婪策略的运用。
  • 定义
若对于所有状态 s ∈ S 和动作 a ∈ A 均有 π(a|s)> 0,则该策略称为soft策略。换言之,在给定状态 s 下选择任何动作的概率均不为零。
当对于所有 s ∈ S 和 a ∈ A 满足 π(a|s) ≥ ε/|A(s)| 时,该策略称为 ε-soft策略。
实际应用中,ε-soft策略通常接近确定性策略(ε为一个极小正数),即存在一个极高概率被选中的主导动作,其余概率则以确保每个动作至少具有 p ≥ ε/|A(s)| 的最小概率方式分配给其他动作。如果一个策略在概率为 1-ε 的情况下选择收益最大的行动,在概率为 ε 的情况下随机选择一个行动,那么这个策略被称为 ε -贪婪策略。
不同的策略类型
根据ε-贪婪策略的定义,所有动作都能以均等概率 p = ε/|A(s)| 被选中。而剩余概率(1-ε)则全部赋予具有最大回报的动作,因此该动作的总选择概率为 p = 1 - ε + ε/|A(s)|。
关于ε-贪婪策略的利好消息是:它们可以被整合进策略改进算法!理论表明,广义策略迭代(GPI)并不要求更新后的策略必须严格遵循价值函数的贪婪选择,只需向贪婪策略方向逼近即可。具体而言,若当前策略是ε-soft软策略,那么任何基于V函数或Q函数更新的ε-贪婪策略,都能保证其性能优于或等于原策略π。
03
  蒙特卡洛控制
在蒙特卡洛方法中寻找最优策略的过程,与我们先前文章中讨论的基于模型的算法过程一致。首先初始化任意策略π,随后策略评估与策略改进两个步骤交替进行。
术语control特指寻找最优策略的运算过程。
  • Q函数的计算通过采样大量事件轨迹并对回报值取平均来实现。
  • 策略改进则是通过使当前策略相对于价值函数变得贪婪(或ε-贪婪)来完成。
理论上,我们需要运行无限次事件轨迹才能获得Q函数的精确估计。但实际应用中无需如此,甚至可以在每次策略改进时仅执行单次策略评估迭代。
另一种可行方案是仅使用单条事件轨迹来更新Q函数和策略。在每条轨迹结束后,利用计算得到的回报值评估策略,而策略只针对该轨迹中访问过的状态进行更新。
在所实现的探索性起始算法版本中,尽管数据采集过程中采用了不同策略,系统仍会综合考虑所有(状态,动作)对的回报值。
采用ε-贪婪策略的算法版本与上述版本基本一致,仅存在以下细微差异:
  • 策略π初始化为任意ε-soft策略;
  • 完整轨迹(包含起始状态动作对(S₀, A₀))均严格遵循策略π生成;
  • 策略更新过程中,π始终保持ε-贪婪特性:
04
举个栗子
通过理解蒙特卡洛控制的工作原理,我们现在已经为寻找最优策略做好了充分准备。让我们回到前文中的二十一点游戏示例,但这次我们将重点分析最优策略及其对应的Q函数。基于这个案例,我们将得出若干重要结论。
  • Q函数
这幅图展示了最优策略下的Q函数示例,但实际Q函数可能存在显著差异。以玩家持21点(无可用Ace)且庄家持6点时选择要牌的q值-0.88为例:虽然在此情况下玩家必输,但q值为何不是-1?这里主要有两个原因:
  • 首先,训练初期算法无法准确判断各状态下的最优动作,因此几乎是随机选择动作。结果可能是,在某些时候,两个行动之间的 q 值差异会变得相当大。因此,在策略改进步骤中,算法总是会贪婪地选择回报最大的行动。因此,其他收益较低的行动将永远不会再被采样,它们的真实 q 值也不会被充分计算。值得注意的是,在庄家持7点的相似状态下,q值确实收敛至理论值-1,因此,我们可以看到,由于算法的随机性,对于相似的状态,算法的收敛结果是不同的。
  • 其次,我们将学习率α设定为0.005,这意味着算法需要较长时间才能收敛到正确值。若采用超过500万次迭代或调整α值,估计值可能更接近-1。
  • 最佳策略
要从构建的Q函数直接推导出最优策略,我们只需比较同一状态下"要牌"和"停牌"两个动作的回报值,选择q值更高的动作即可。
根据构建的 Q 函数推导出最佳策略
实验表明,最终得到的二十一点策略与真实最优策略极为接近,这证明我们为ε和α选择的超参数值设置得当。需要注意的是,不同问题对应的最优超参数值各不相同,必须根据具体情况进行调整。
05
On-Policy VS Off-Policy
考虑一种强化学习算法,它通过生成智能体的轨迹样本来估计在给定策略下的Q函数。由于某些状态出现得非常稀少,算法会显式地多次采样这些状态,以确保它们被充分学习。那么,这种方法是否存在什么问题?
事实上,样本的获取方式会影响价值函数的估计,从而也会影响策略的优化。理想情况下,我们会假设采样得到的数据代表了真实的状态分布,这样得到的最优策略也是正确的。然而,这个假设通常是不成立的:实际数据的分布与采样策略不同。
不考虑数据分布差异、直接使用非常规采样数据求解策略的方法称为On-Policy策略方法。我们之前实现的蒙特卡洛控制就是典型的On-Policy策略方法。
另一类算法则考虑数据分布问题,其典型解决方案是采用双策略框架:
  • 行为策略:用于生成采样数据
  • 目标策略:通过学习获得,最终形成智能体的最优策略
这种同时使用行为策略和目标策略的算法称为Off-Policy策略方法。虽然实际应用中这类方法更复杂、更难收敛,但往往能得到更精确的解。
Off-Policy政策使用行为政策对数据进行采样,但需要进行调整,以便适当地学习目标政策
要通过行为策略b估计目标策略π,必须满足覆盖准则:对于所有状态s和动作a,当π(a|s)>0时,必须保证b(a|s)>0。换言之,目标策略可能采取的所有动作,在行为策略中发生概率必须不为零,否则该动作将无法被评估。
接下来的核心问题是:当使用行为策略采样时,如何评估目标策略?这就引出了重要性采样技术——几乎成了所有Off-Policy策略方法的核心解决方案。
06
重要性采样
在机器学习算法中,计算期望值是非常常见的操作。然而,有时这可能会变得非常困难,需采用特殊的方法来实现。
  • 动机
假设我们有一个关于 f(x) 的数据分布(其中 x 是一个多维向量)。我们用 p(x) 来表示其概率密度函数。
我们希望找到它的期望值。根据积分的定义,可以写成:
然而由于某些原因,这个表达式可能难以计算。实际上,精确计算积分值可能非常复杂,特别是当x维度很高时。在某些情况下,甚至无法从p分布中采样。
正如我们已经了解的,蒙特卡洛方法可以通过求平均值来近似期望值:
  • 核心思想
重要性采样的核心在于通过另一个变量(行为策略)的分布来估计目标变量(目标策略)的期望值。设另一个分布为q,通过数学推导可以得到基于q分布计算p分布期望值的公式:
最终我们可以将表达式改写为部分和的形式,用于计算原始期望值:
这一方法的精妙之处在于:现在所有采样点x都来自新分布q,若从q采样比从p采样更高效,将显著提升估计效率。
  • 应用
最终推导出的公式完美契合Off-Policy方法!为了明确理解,让我们解析其每个组成部分:
  • Eₚ[f(x)] 表示我们最终要求解的目标策略π在状态s下的期望回报G
  • x 对应于我们要估算其返回值的单个状态s;xᵢ 是通过状态s的N条轨迹中的一条
  • f(xᵢ) 是状态s对应的回报G
  • p(xᵢ) 是目标策略π下获得回报G的概率
  • q(xᵢ) 是行为策略b下获得回报G的概率
由于采样数据仅通过行为策略b获得,在公式表示中我们无法使用x ~ p(x)(只能使用x ~ q(x)),这正是需要采用重要性采样的关键原因。
不过,要将重要性采样应用于蒙特卡洛方法,我们需要对前述公式稍作调整:
  • 核心目标:计算策略π下的Q函数
  • 实际操作:通过策略b估计Q函数
  • 关键技术:利用重要性采样公式,基于策略b估计策略π的Q函数
  • 概率计算:我们要计算的是,在当前状态 s 和智能体的下一个行动 a 的情况下,智能体获得奖励 G 的概率。
    那么期望概率可以表示为智能体从 sₜ 到终端状态的轨迹概率。这个概率可以写成:在策略(π或b)下连续动作选择概率与状态转移概率p的连续乘积
  • 关键简化:虽然转移概率p未知,但由于分子分母中都包含p,相除时会被约去。
     最终得到的比例ρ称为重要性采样比
  • 最终应用:将ρ代入原始公式,获得策略π下Q函数的估计值
若需计算V函数而非Q函数,方法完全类似:
我们之前实现的二十一点算法属于on-policy策略方法,因为其数据采样和策略改进使用的是相同的策略。
07
增量式更新机制
为优化蒙特卡洛方法的实现,可采用增量式更新机制。前述伪代码需要反复重算状态-动作值的平均值,若以数组形式存储(S,A)对的回报值并在新增数据时重新计算均值,这种实现效率较低。
更高效的解决方案是将平均值公式改写为递归形式:
此公式使我们能够基于前次平均值和新回报来增量更新,将每次迭代的计算复杂度从线性O(n)降至常数O(1),同时无需存储历史数据数组。该技术同样适用于其他需要持续更新平均值的算法场景
  • Constant-α MC
通过观察上述更新规则,我们可以注意到其中的 1/n 是一个常数项。我们可以通过引入 α 参数来推广这个增量式实现方法,用这个可自定义的参数(取值范围 0 到 1)来替代 1/n。
通过引入α 参数,我们可以调节新观测值对先前估计值的影响程度。这个调整也会影响收敛过程:
如上图所示:
  • 较小的 α 值会使算法收敛到真实值的速度变慢,但一旦估计平均值接近真实平均值时,方差就会变小。
  • 较大的 α 值会使算法更快地收敛到真实值,但在估计平均值接近真实平均值时,方差会变大。
08
结论
至此,我们已经理解了on-policy与off-policy方法的本质区别。虽然off-policy策略方法通常更难调参,但其最终能产生更优策略。作为目标策略值调整的示例,重要性采样技术是强化学习中绝大多数off-policy策略方法的核心支柱之一。
  • 打卡总天数:168
  • 打卡总奖励:558
  • 最近打卡:2025-12-05 09:17:46
发表于 2025-6-23 09:21 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:53
  • 打卡总奖励:361
  • 最近打卡:2026-08-02 10:16:52
发表于 2026-4-28 08:22 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:28
  • 打卡总奖励:144
  • 最近打卡:2026-05-21 09:00:16
发表于 2026-4-28 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:558
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:3449
  • 最近打卡:2026-11-10 09:00:00
140
社区居民终身成就奖金点子奖
发表于 2026-4-28 08:51 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:23
  • 打卡总奖励:46
  • 最近打卡:2026-07-06 09:51:05
46
Allegro-230522高级班
发表于 2026-4-28 10:06 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:28
  • 打卡总奖励:144
发表于 2026-4-29 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:208
  • 打卡总奖励:779
  • 最近打卡:2026-08-07 22:02:08
9
Pads250228初级班
发表于 2026-4-29 10:37 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2026-05-07 13:35:23
发表于 2026-4-29 10:46 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:53
  • 打卡总奖励:361
发表于 2026-5-8 08:39 | 显示全部楼层
