查看: 283|回复: 0
[业界/制造] 残余应力消除法-电磁耦合处理
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-24 00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际工程中,金属部件或结构在加工、制造及服役过程中往往会引入残余应力。通常,残余应力的存在可能导致尺寸畸变、机械性能下降,甚至引发部件的早期失效[1]。因此,如何有效控制或消除残余应力至关重要。目前,残余应力消除方法包括热处理、振动时效、机械锤击、深冷处理、电处理和脉冲磁处理等。本质上,这些方法均通过输入能量或施加机械加载,促进材料内部位错运动和应变恢复,从而实现应力松弛。
    在往期推文《残余应力消除法-脉冲磁处理》和《残余应力消除法-电处理》中,我们介绍了脉冲磁处理和电处理如何有效改善消除合金的残余应力。本期文章将在此基础上,介绍电磁耦合处理( electromagnetic coupling treatment , EMCT)这一新兴的去应力方法,包括其作用机制、应用效果及发展趋势。
一、电磁耦合处理方法及其作用机制
    电磁耦合处理是指同步施加脉冲电流与磁场(图1)[2],旨在利用电磁场的协同效果调控金属材料的微观结构和力学性能。在此过程中,脉冲电流通过电极作用于材料表面,同时励磁线圈生成动态磁场,通过调节电流参数及磁场参数,可实现对微观结构和残余应力的有效调控。
[img][/img]
图1 电磁耦合处理示意图[2]
    材料内部残余应力的形成源于非均匀塑性变形导致的弹性应变能累积。电磁耦合处理通过引入电场与磁场的协同能量,实现微观层面的原子位移与结构重排,从而促进弹性应变能的释放,达到消除残余应力的目的[3]。
    电磁耦合处理主要基于磁塑性理论和电塑性理论,认为存在涉及位错运动的电磁塑性耦合效应。在磁场维度,磁场通过磁致伸缩和交变磁力作用引发晶格周期性畸变和磁畴结构变化,诱导材料内部产生微塑性应变[4,5]。电场则通过电子-缺陷相互作用和焦耳热效应,前者推动位错滑移与去钉扎,后者为原子扩散提供激活能[6]。值得强调的是,电磁耦合处理并非物理场的简单叠加,磁场诱导的晶格畸变降低了位错迁移势垒,电流则提供传导电子以加速位错迁移,二者协同作用显著增强了微塑性响应与应力释放效率[2,7],与单一物理场处理相比,电磁耦合处理可在更短时间、更低温升条件下实现更高效的残余应力调控。
二、电磁耦合处理方法应用效果
    四川大学研究了电磁耦合处理消除残余应力,并应用于7050 铝合金[2]。结果表明,在适当的电磁处理参数下,残余应力松弛幅度达13.3%–89.7%(图2a)。处理后试样硬度普遍下降,而拉伸强度有所提升,伸长率则略有降低(图2b)。EBSD测试结果如图2 c,晶界根据晶界角度通常划分为亚晶界(SGB, 0°–2°)、低角度晶界(LAGB, 2°–15°)和高角度晶界(HAGB, > 15°),电磁耦合处理后,亚晶界比例由49.9%上升至58.7%,该趋势在相关研究中亦有报道[8]。亚晶界通常由位错阵列组成,因此这一变化表明在处理过程中试样内部发生了明显的位错滑移。KAM图显示,处理前塑性应变主要集中在晶界处,处理后塑性应变扩展至晶粒内部,并趋于均匀分布,进一步证明了处理过程中产生了较为均匀的微塑性变形,这对消耗试样内的弹性应变能和缓解残余应力具有积极作用。 0020274c1987e5.png [img][/img]
图2.电磁耦合处理效果图: (a)电磁耦合处理参数及处理前后残余应力值; (b)电磁耦合处理前后硬度及拉伸曲线;(c) 电磁耦合处理前后样品晶界统计及KAM图[2]
    此外,电磁耦合处理在消除焊接件[3]、硬质合金刀具[7]残余应力,和加速后续时效进程并提升最终时效效果[9]上的作用也已得到证实。
三、电磁耦合处理方法应用优势
        1、性能优化效果显著:与纯磁场或纯电场处理相比,电磁耦合处理降低残余应力的效果更为显著。同时其他研究表明,电磁耦合处理可同步提升材料的综合性能,例如塑性和延展性[10]、导热性和导电性[8,11]、硬度和断裂韧性[12]。
        2、节能高效:相较于传统热处理、电处理等方法,电磁耦合处理的单次处理能耗更低,且无需高温环境,适用于热敏感材料。
四、脉冲磁处理当前局限与未来方向
    1.材料适用性限制:现有研究多集中于铁磁材料(如钢、硬质合金),而对顺磁性材料(如铝合金、镁合金)的研究较少,其作用机制尚不明确。
    2.工业化应用挑战:大尺寸构件处理时电磁场分布均匀性、设备成本及规模化生产的稳定性仍是技术瓶颈。
