导热界面材料(TIMs)作为热管理链上的关键一环,其性能很大程度上依赖于内部导热填料的选择与调控。优秀的导热填料并非仅仅是高导热系数的材料,其物理形态与界面特性同样举足轻重。
一、形貌 - 颗粒形貌: 球形、片状、不规则状、针状等。球形颗粒通常更有利于降低体系粘度、提高填充量;片状填料(如氮化硼)则易于在特定方向形成导热通路。
二、粒度与分布:构建高效导热网络的基石
b.平均粒径(D50): 影响光的散射(材料外观)和最小填充间隙。粒径越小,比表面积越大,对粘度、分散性影响越大。 c.粒径分布宽度: 窄分布利于精确控制性能,但成本高;宽分布更经济,但需关注超大颗粒可能带来的负面影响。 d.逾渗阈值: 形成连续导热网络所需的最小填料体积分数。优化的粒度分布能有效降低逾渗阈值,使更少的填料达到更好的导热效果。 三、粘度:加工性能的晴雨表
b.填料形貌: 球形颗粒(如球形氧化铝)对粘度增加最小;片状(BN)、纤维状(SiC晶须)因相互缠绕、阻碍流动,显著增加粘度。 c.粒度与分布: 如前所述,优化的多级复配可显著降低相同填充量下的粘度。 d.表面处理: 改性剂(如硅烷偶联剂)可改善填料与基体的相容性,减少填料-填料相互作用,有效降低高填充下的体系粘度。 e.基体树脂粘度: 选择低粘度树脂是基础。 四、分散性:性能均一性的保障 1.表面能: 高表面能(尤其是无机填料)极易因范德华力而团聚。 2.粒度: 粒径越小,比表面积越大,越易团聚(纳米填料尤其突出)。 3.表面化学性质: 与基体的相容性差会导致排斥或团聚。 1.强力分散设备: 使用高速搅拌、三辊研磨、超声波分散等设备破坏团聚。 2.分散剂: 吸附在填料表面,通过静电排斥或空间位阻效应阻止团聚。 3.(核心)表面处理: 改变填料表面性质,提高与基体的相容性,是获得长期稳定分散的根本途径。 五、表面处理:性能提升的点睛之笔
1.改善分散性与稳定性: 降低填料表面能,减少团聚倾向,提高在基体中的分散均匀性和长期稳定性。 2.增强界面相容性/结合力: 通过化学键合或物理锚定,提高填料与基体的粘结强度。 3.降低界面热阻: 这是提升导热效率的关键!良好的界面结合减少了声子散射,使热量更高效地通过界面。 4.调控流变性能: 如前所述,可降低体系粘度,改善加工性。 5.提升综合性能: 改善机械强度、电绝缘性(尤其对导电填料)、耐湿性等。 1.偶联剂: 最常用,如硅烷偶联剂(用于SiO2、Al2O3等)、钛酸酯偶联剂、铝酸酯偶联剂。分子一端亲无机填料,一端亲有机基体。 2.表面活性剂: 提供物理吸附层,改善分散。 3.聚合物接枝: 在填料表面接枝聚合物链,显著提高相容性。 4.无机包覆: 在填料表面形成一层薄薄的无机层(如SiO2包覆Al2O3),改变表面性质。 5.处理方法: 干法处理(直接混合)、湿法处理(在溶剂中进行)、原位处理(在填料合成过程中进行)。 导热填料的性能是多重因素交织作用的结果。从原料的研磨控制起始形貌,到精心设计粒度分布以最大化填充效率和导热网络构建;从应对高填充带来的粘度挑战,到确保分散性的均匀稳定;再到通过精妙的表面处理优化界面、降低热阻、提升综合性能——每一个环节都不可或缺,且相互关联。 唯有深刻理解并系统性地调控这些关键参数,才能在导热性能、加工工艺性、机械可靠性及成本之间找到最佳平衡点,从而设计制造出满足下一代高功率电子设备散热需求的先进导热界面材料。导热填料的世界,是微观调控决定宏观性能的绝佳例证。
