相变材料(Phase Change Materials, PCMs)是一种在物相转变(如固-液相变或液-气相变)过程中吸收或释放大量能量的材料,可为系统供热或制冷提供储能支持。多数情况下,物相变化发生于固-液之间。
材料在相变温度(Phase Change Temperature, PCT)发生熔融或凝固,相较于常规材料,PCM在此过程中能吸收或释放显著能量。能量通过物态变化或内部结构重组实现存储/释放,因此PCM也被称为潜热储存材料(Latent Heat Storage, LHS)。 基于PCM的潜热储存技术广泛应用于以下领域: 建筑节能、储能系统、余热回收系统、调温纤维、智能纺织材料、电池热管理、微电子器件温控、光伏光热(PV/T)系统、太空与地面热能储存,以及温室温度调控。 相变材料的类型 相变材料有 3 种类型:有机 PCM、无机 PCM和共晶 PCM。 1. 有机相变材料(PCM)通常由碳氢化合物制成。它包含两个子类别:石蜡化合物和脂肪酸。
有机PCM的一些优点和缺点如下: 优点 | 缺点 | 可与其他材料循环利用 | 易燃性 | 化学性质稳定 | 固态导热率低 | 高潜热容量 | 成本高于其他类型 |
2. 无机相变材料 (PCM):无机相变材料通常由盐水合物或金属制成。与有机相变材料 (PCM) 相比,它们在储能方面效率更高,导热性也更好。 无机 PCM 的一些优点和缺点如下: 优点 | 缺点 | 低成本易获取 | 腐蚀性 | 体积变化率低 | 易发生过冷现象 | 高导热性 | 热稳定性不足 | 不可燃 | 易降解 | 高潜热储存能力 | 需容器封装 |
3. 共晶相变材料:它们结合了两种或两种以上的有机或无机相变材料。共晶相变材料有三种类型: 共晶 PCM 的一些优点和缺点如下: 优点 | 缺点 | 高体积热储存密度 | 强烈气味 | 高材料密度 | 成本高昂 | 陡变熔融温度 | 总潜热容量较低 |
工作原理
PCM通过相变过程中的潜热吸收/释放实现控温: 1.吸热过程:温度升至相变点时,PCM吸收大量热量实现相变(如固→液),温度保持稳定 2.储能过程:液态PCM长期储存潜热(如白天储存太阳能) 3.释热过程:环境温度下降时,PCM凝固释放热量(如夜间为建筑供暖) 应用场景
| 应用实例 | 常用PCM | | 建筑节能 | 墙/地板/天花板温控 | 石蜡、水合盐 | | 太阳能储能 | 昼夜能量调度 | 十水硫酸钠 | | 冷链运输 | 断电保冷 | 氯化铵水溶液 | | 智能纺织 | 人体温度调节 | 石蜡微胶囊 | | 热泵系统 | 平衡压缩机负载 | 石蜡基PCM、水合盐 |
