查看: 283|回复: 0
[业界/制造] DRAM,开启30年“新赌局”
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-29 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRAM制程如何突破 10nm?这曾是困扰行业的共同课题。
近日,SK海力士带来了它的答案。
本周,2025年IEEE VLSI 研讨会在日本东京举行,会议上SK海力士提出了未来30年的新 DRAM 技术路线图。
SK 海力士表示,4F2 VG和3D DRAM技术将应用于10nm及以下级内存。
至于10nm DRAM如何成为制程技术的难点?未来30年DRAM市场为什么依赖3D?4F2 VG技术又是什么?笔者在下文一一说明。
011c DRAM,龙头齐聚
一直以来,各大内存厂商将上一代DRAM芯片按照1X、1Y、1Z进行工艺区分,1Xnm工艺相当于16-19nm制程工艺、1Ynm相当于14-16nm制程工艺,1Znm工艺相当于12-14nm制程工艺。而新一代的1a、1b和1c则分别代表14-12nm、12-10nm以及10nm及以下制程工艺。
为什么说10nm,是DRAM技术进程中的绊脚石?
随着10nm制程的临近,使其在晶圆上定义电路图案已经接近基本物理定律的极限。由于工艺完整性、成本、单元泄漏、电容、刷新管理和传感裕度等方面的挑战,DRAM存储单元的缩放正在放缓。
法国分析机构Yole指出,即使通过光刻EUV 工艺,平面缩放也不足以在整个下一个十年提供所需的位密度改进。
1c DRAM及接下来的发展很难,但这扇大门已被存储三大原厂叩响。
去年8月,SK海力士宣布完成第六代10nm级(1c)工艺DRAM 开发。当时SK海力士就曾强调:随着10nm级DRAM技术的世代相传,微细工艺的难度也随之加大。其中需要注意的一个点是,早在2021年SK海力士就已经开始将EUV应用于其10nm级第四代DRAM。
今年2月,美光宣布已向生态系统合作伙伴及特定客户出货专为下一代 CPU 设计的 1γ(1-gamma)第六代(10 纳米级)DRAM 节点 DDR5 内存样品。
三星的第六代10纳米级1c DRAM制程开发进度出现了延迟,预计完成时间从2024年年底推迟至2025年6月。这也意味着,本月或许就能看到三星新成果的推出。
此前韩媒报道,在下一代的HBM4内存开发上,三星和SK海力士正计划使用1c制程的DRAM。
而随着1c纳米制程DRAM 商业化,EUV光刻制造成本将快速攀升。现在来看,1c DRAM技术的发展似乎变得紧迫起来。接下来该怎么走?如何走?
3D DRAM便是那个最被看好的选手。
3D DRAM可降低成本、最大限度地降低功耗并提高速度。
SK 海力士表示,采用VG 或3D DRAM 制程设计,可将EUV 制程成本降一半。
上图可见,再往后的10nm以下节点,将分别命名为0a、0b、0c、0d,其中打头的0a工艺预计2027年底-2028年初量产(月产能超过2万块晶圆),0d则要到2032年。
如果说2030年DRAM市场将高度依赖3D,毫不夸张。
那么,4F2 VG DRAM技术又是什么?
4F2 VG DRAM的设计灵感来源于NAND闪存,采用了混合键合技术。这是一种经过大量研究的单元阵列结构,其中晶体管以垂直方式堆叠,也就是3D DRAM。三星将这种3D DRAM 称为“垂直通道晶体管”(vertical channel transistor,简称VCT)。
4F²结构从下而上依序为源极(source)、闸极(gate)、汲极(drain)和电容器(capacitor)。字元线(Word Line)连接到闸极,位元线(Bit Line)则连接到源极。
4F2 VG 将传统 DRAM 中的平面栅极结构调整为垂直方向,可最大限度减少单一数据存储单元的面积占用,同时有助于实现高集成度、高速度和低功耗。
那么4F²是如何由来的呢?是否存在6F²和8F²?是的。
8F² :如上图所示,早期DRAM采用8F² RCAT结构,位线跨4格,字线跨2格,总面积8F²(F为最小特征尺寸),但源极无法直接与字线连接,需留白,单元实际占4格位线宽度。虽结构简单,位线与字线留白却限制存储密度提升。
6F² :自130纳米及以下制程起,6F² BCAT结构登场,单元布局优化为位线3格、字线2格,大幅提升单元密度。然而,随线路宽度缩小到10纳米级,物理极限致电流泄漏、信号干扰频发,平面棋盘格排列单元难以为继。
4F²:为高效利用有限面积,竖起水平排列单元或垂直堆叠单元阵列成必然选择。4F²结构将源极、栅极、漏极转为垂直结构,下层源极接位线,其上栅极连字线,再往上堆叠漏极与电容器,减少电气干扰,面积缩小约30%。
不过4F2结构的内存芯片早在10多年前就有研发了,刚进入DDR3时代就有厂商计划使用,只是一直没有取得实际的进展,制造难度也非常大。
02三星,也紧盯4F2 DRAM
盯上4F2 DRAM的,可不只是SK海力士。
早在2023年,三星就组建了一个开发团队,目的是进一步推进4F2结构DRAM的应用,并将其量产应用于10纳米以下的DRAM制程。
三星电子表示,多家公司正致力于将技术过渡至4F² 垂直通道晶体管 DRAM,但需要克服一些技术上的挑战,包括开发氧化物通道材料和铁电体等新材料。业内人士认为,三星计划 2025 年即将推出的 4F² DRAM 的首批样品可能仅仅是内部发布试制样品。半导体设备制造商东京电子则估计,采用 VCT 和 4F² 技术的 DRAM 将在 2027 年至 2028 年间问世。
相较于在DRAM单元结构上向z方向发展的VCT DRAM,三星电子还聚焦在VS-CAT(Vertical Stacked-Cell Array Transistor,垂直堆叠单元阵列晶体管)DRAM上,该技术类似3D NAND一样堆叠多层DRAM。
除通过堆叠提升容量外,VS-CAT DRAM 还能降低电流干扰。三星电子预计其将采用存储单元和外围逻辑单元分离的双晶圆结构,因为延续传统的单晶圆设计会带来严重的面积开销。
在分别完成存储单元晶圆和逻辑单元晶圆的生产后,需要进行晶圆对晶圆(W2W)混合键合,才能得到 VS-CAT DRAM成品。
据悉,目前三星电子已在内部实现了16层堆叠的VS-CAT DRAM。
03有了HBM,就足够了?
读到这里,可能有读者会问:HBM 不也是 3D DRAM 吗?用HBM不就够了吗?为什么还要研究3D?答案是单单依赖HBM,还存在不足。
最直观的两点:1、HBM产量不足。2、HBM成本过高。
通往3D DRAM,主要有这样两条路径,HBM采用的是最直接的方法,垂直堆叠多个 DRAM 芯片,并使用硅通孔(TSV)技术垂直连接各层芯片,各层 DRAM 通过微凸点与逻辑芯片相连。
常见的HBM芯片为4和8高以及16高,与基本 DRAM 相比,这是一种更昂贵的方法,因为在封装中堆叠die需要付出努力,但对于需要大量附近内存的应用程序,如AI,这是值得的。
另一种方式是单片堆叠 DRAM,将多个 DRAM 芯片堆叠在一起,但连接方式可能有所不同。部分单片堆叠技术采用混合键合技术,两个晶圆的金属键合焊盘以及相邻介电材料直接连接,这种方式下没有 HBM 结构中芯片之间的导电凸块,且存储器芯片厚度更薄,堆叠高度整体降低。
作为一种自然延伸,单片堆叠芯片只需少量额外步骤,自然这少量的额外步骤也会导致很多困难。
043D DRAM,2030年见分晓
有机构预测,到2030 年,全球 3D DRAM 市场规模有望增长到 1000 亿美元。
正是看到了这样的发展前景,以存储芯片三巨头为代表的厂商都在发力,进行相关技术和产品的研发。其中三星对该技术最为关注的,投入也最大。
三星通过VCT技术将晶体管垂直排列,使单元面积缩小30%,并结合铪锆氧化物(HZO)材料优化电荷存储性能。目前其已成功研发128Gb容量的3D X-DRAM样品,目标2030年前将单颗芯片容量扩展至1Tb。
据悉,三星电子在美国硅谷开设了一个新的研发实验室,主要进行3D DRAM 研发。据悉,该实验室隶属于硅谷的 Device Solutions America (DSA) 部门,负责监督三星电子在美国的半导体生产,并专注于新一代 DRAM 产品的开发。
除了要在2025 年量产,三星电子还要在 2027~2028 年将相关制程节点缩小到 8nm~9nm,目前,最先进的 DRAM 制程约为 12nm。
SK海力士去年在“VLSI 2024”大会上展示了5层堆叠3D DRAM原型,并宣布实现了56.1%的良率。
其研究论文,指出实验中的3D DRAM显示出与目前使用的2D DRAM相似的特性,这是海力士首次披露其3D DRAM开发的具体数据和运行特性。此外,海力士还在研究将IGZO材料应用于3D DRAM,以解决带宽和延迟方面的挑战。IGZO是由铟、镓、氧化锌组成的金属氧化物材料,大致分为非晶质IGZO和晶化IGZO。
美光在2019年就开始了3D DRAM的研究工作。截止2022年8月,美光已获得了30多项3D DRAM专利。相比之下,美光专利数量是三星和SK海力士这两家韩国芯片制造商的两三倍。美光于 2023 年末在 IEEE IEDM 会议上披露了其 32Gb 3D NVDRAM(非易失性 DRAM)研发成果。不过根据外媒 Blocks & Files 从两位受采访的行业分析师处得到的消息,这一突破性的新型内存基本不可能走向商业化量产道路,但其展现的技术进展有望出现在未来内存产品之中。
除了大厂,有些创业公司也在进行3D DRAM 开发。
例如,美国公司NEO Semiconductor 推出了一种名为 3D X-DRAM 的技术,旨在克服 DRAM 的容量限制。3D X-DRAM 的单元阵列结构类似于 3D NAND Flash,采用了 FBC 技术,它可以通过添加层掩模形成垂直结构,从而实现高良率、低成本和显著的密度提升。
据NEO 介绍,3D X-DRAM 技术可以跨 230 层实现 128Gb 的密度,是当前 DRAM 密度的 8 倍。NEO 提出了每 10 年容量增加 8 倍的目标,计划在 2030~2035 年实现 1Tb 的容量,比目前 DRAM 的容量增加 64 倍。
