查看: 322|回复: 0
[零组件/半导体] 4D毫米波雷达加速上车,加特兰微、隔空微和华为放出哪些大招?
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-29 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年以来,新能源汽车智能驾驶领域加速发展,L2、L3都绕不开毫米波雷达。毫米波雷达是指利用波长1-10mm,频率为30-300Hz的毫米波进行探测的传感器,具有受环境影响小,探测距离长、障碍物识别率高等优势。此外技术成熟度高,算法简单,稳定性良好,缺点是分辨率低,对行人感知效果不佳,视场角较小,因此在实际场景中,主要是配合车载摄像头使用。相比纯视觉和激光雷达,3D毫米波雷达在恶劣天气条件下表现出色,能够穿透大雾、大雨、沙尘等环境,保持高准确度的环境识别,避免“瞎眼问题”。4D毫米波雷达(4D成像雷达)相比传统毫米波雷达(3D雷达)具有显著的技术升级,增加了俯仰角,突破了传统性能局限,在距离、方位、速度的基础上,增加了对目标高度的获取,现在是4个参数,主要优势包括高分辨率与点云成像、静态目标检测能力,分辨率具有明显提升,可以获得周边障碍物更加清晰的轮廓,甚至可以平替16线、32线这些低分辨率的激光雷达。成本方面,4D雷达成本仅为激光雷达的1/10(约千元级),供应链成熟,适合大规模量产。2024年,国内供应商在毫米波雷达的合计份额达到13.3%,本文将重点介绍最新毫米波雷达的最新进展,隔空微电子的毫米波雷达产品以及加特兰微、福瑞泰克、华为在4D毫米波雷达的最新产品。
隔空微展示全球首款uA级超低功耗的60G毫米波雷达SoC
6月20日,在2025中国(深圳)集成电路峰会高峰论坛上,深圳市半导体行业协会咨询委员会周生明主任提及,在智能传感器领域,隔空微电子的24GHz、60GHz毫米波雷达芯片全球销量第一,并且于2025年3月发布了全球首款uA级超低功耗的60G毫米波雷达SoC系列芯片AT60LF。这款60G毫米波雷达SoC芯片有哪些优势?AT60LF是隔空微电子推出的全球首款uA级超低功耗的60G毫米波雷达SoC系列芯片,包含一发一收,一发两收,两发四收,同时提供AiP内置天线和外置天线版本。内置高性能32位MCU,支持二次开发,功耗可低至0.1mW。扫频带宽可达5GHz。
图片来自隔空科技
AT60LF内置8种复合波形,支持跳频和独立chirp信号BPM等,同时内置硬件加速器,支持时域抗干扰检测和抑制,支持FFT、CFAR、CFAR-零多普勒以及CFAR-距离-多普勒参数可独立配置等特点。AT60LF系列拥有高集成度、多天线、高带宽、超低功耗等众多优势。隔空微电子(深圳)有限公司销售副总裁张珍伟透露,海外友商同类产品大概都要接近10美金,或者10多个美金,但是得益于AT60LF系列的高集成度优势,使得成本也大大降低,相比友商低了50%左右。隔空微电子表示凭借AT60LF能简化方案开发难度,并为复杂应用提供强大的硬件支持,可实现精准测距,人体存在检测,静态心率呼吸检测,人体姿态检测,方位识别和轨迹跟踪,手势识别等功能,可广泛应用于智慧康养,智慧家电,智能家居等应用场景。
福瑞泰克推出第二代4D成像技术,旗舰产品感知能力显著提高
福瑞泰克作为中国乘用车前向4D毫米波雷达主要供应商企业,其4D雷达产品 FVR40采用双芯片级联方案,可实现小于 1° 的角分辨率和俯仰角分辨率,探测距离超过300米。在2025年上海车展上,福瑞泰克还公布了第二代4D成像技术,该技术强化了目标轮廓重建能力,可实现0.1°角分辨率,支持200米+行人弱目标探测,并在AI加持下,实现全天候全场景稳定感知。
加特兰微电子推出8T8R毫米波雷达方案,探测距离达到350米
6月6日,加特兰微创始人兼CEO陈嘉澍博士表示,加特兰微是全球最早推出4T4R毫米波雷达SoC的企业之一,已累计出货1900万颗毫米波雷达芯片。2024年加特兰微毫米波雷达芯片出货量600万颗,2025年预计将突破1600万颗。比亚迪天神之眼C方案中使用的就是5个加特兰微4D毫米波雷达,雷达芯片就是加特兰微的Alps-Pro系列的4收4发SoC。
全球车用毫米波雷达当前年需求约为2亿颗,预计到2029年将突破3亿颗。随着4D成像雷达技术逐渐成熟,传统3D雷达将逐步被取代,毫米波雷达也将在智能汽车安全系统中扮演更为关键的角色。加特兰微在4D成像雷达领域推出了多款旗舰级产品,主要基于其Andes和Kunlun两大平台。6月6日,加特兰微宣布正式推出针对高阶智能驾驶的Andes Premium 8T8RSolution,具备350米全量程检测能力,点云密度提升至3000点/帧。这款产品配合波导天线,完美解决汽车前向感知的痛点。据加特兰微介绍,实际路测中,Andes进阶成像雷达方案可精准检测300多米外的龙门架高度,稳定探测100米外的雪糕筒,清晰区分护栏和护栏边的行人。当前,Andes进阶成像雷达方案已经在国内多家头部车企实现量产适配,将赋能高阶汽车感知能力。此外,公司还推出了最新的舱内儿童遗留检测(CPD)方案基于业内首颗6发6收雷达SoC——Lancang-USRR AiP芯片,提供36个虚拟通道、丰富的运算资源,实现了极小型化雷达尺寸和极低的功耗。通过丰富的点云数据以及强大算力支持的机器学习算法,Lancang-USRR可精准区分舱内脚垫上的婴儿模型和晃动的干扰物(如移动的玩具狗、晃动的风铃),显著提升检测鲁棒性,为用户带来更好的体验。
尊界S800搭载华为4D毫米波雷达,分布式架构具备更大优势
5月30日,华为和江淮汽车共同宣布尊界S800上市。尊界S800拥有全向立体融合感知系统,配备36个全车传感器,包括4激光雷达、3分布式4D毫米波雷达矩阵、2个4D毫米波角雷达、11个800万像素摄像头、12个超声波雷达以及4个车外麦克风。尊界S800搭载的华为4D毫米波雷达技术,采用的是分布式架构。分布式架构的优势可以将毫米波雷达更有效的融入集中式电子架构,把大部分信号处理和目标识别交给中央处理器处理,从而充分利用中央处理器的算力和计算资源,将后端雷达感知和处理算法软件层面统一管理,这些优势都能让毫米波雷达以实现更高的功能。
2024年3月,华为宣布首发高精度4D毫米波雷达。华为将波导天线技术、4T4R技术、超宽带技术带入4D毫米波雷达,支持280米的探测能力,使得探测能力得到全面提升。华为4D毫米波雷达可以探测更远,比3D毫米波雷达探测具体提升35%,在成像精度大幅提升,从20厘米到5厘米,提升四倍,反应更快,时延缩短65%,给到系统更多的反应时间,提升系统的安全性。高速NOA场景下,华为这一高精度4D毫米波雷达在传统雷达行驶时探测距离210米的基础上提升到了280米,提前识别目标,解决前向感知刚需。据悉,传统的雷达不支持泊车模式,高精度4D毫米波雷达可以支持泊车模式,垂直视野可以达到60度,3倍提升,距离精度5厘米,可以提升4倍,可以识别高处和小障碍物。
写在最后
2023年,4D毫米波雷达在前装汽车市场的搭载量超过百万颗,4D毫米波雷达在2025年在全部毫米波雷达的市场份额有望超过40%。当前4D雷达多采用多芯片级联(如6T8R、12T16R),需确保信号同步与阻抗匹配,设计难度大,功耗和尺寸增长。4D毫米波雷达的单芯片集成方案还没有成熟,但是国产单芯片集成方案可以实现降本,毫感科技8T8R芯片MVRA188,采样率提升6倍,成本降低50%。尽管4D毫米波雷达面临技术、成本等挑战,但在市场需求、国产替代和AI赋能的推动下,2025-2026年有望实现规模化上车,成为高阶自动驾驶的核心传感器之一。
