芯片设计中memory的评估,主要考量下面3个方面: 1. Timing:最主要考虑ss corner下的min cycle和read latency,要留足够的margin给逻辑。 2. Leakage:主要关注ff corner下的漏电(包括standby和dc下的漏电),确认可否满足规格要求。 3. Size and shape:在满足timing和leakage的情况下,尽量选面积小的(废话),以及形状尽量接近正方形。
为了可以让我们挑到合适的memory,vendor会在memory compiler中开放一些选项让我们来勾选(memory类型的选择就不说了),主要包括以下5个方面: 1. mux可以让你改变memory的形状。 2. 低功耗选择,可以让我们选择是否支持power gating,retention,deepstandby/NAP等。 3. 外设器件门限选择,HVT低leakage但会导致read latency增大;RVT稍高leakage但read latency会比较好;LVT的leakage极大但read latency表现会极其优异。当然工具会帮你来个混合选择,生成一个leakage和read latency相对平衡的memory。 4. 还有repair或者redundancy功能,来提升芯片的良率和可靠性。 5. 另外,当memory比较大,read latency会较大,此时有两种方式可供优化: 5.1 使用LVT器件,但leakage会极大, 尤其高温下可能会有10倍以上的差距。 5.2 用稍小的memory拼凑出大的 memory,但会导致面积变大。
当然,评估本身还有很多其他的因素需要考虑,如读功耗,写功耗等,具体根据实际的需求来综合考量。如果可以的话,最好把待选择的memory放到综合平台实际try run一下,看看reg2memory和memory2reg的slack,再根据实际情况调整如上的选项等,选出相对最优memory,祝一把搞定
