引言 模拟计算领域出现了突破:利用超材料结构进行复杂数学运算的可编程波动模拟计算机。这种创新方法将电磁波与可重构组件相结合,实现接近光速的计算,同时保持低功耗和紧凑的设计[1]。
1 基础架构与工作原理 这项技术的核心在于其可重构的超材料结构设计,能够使用电磁波执行模拟复数数学计算。系统采用直接复数矩阵(DCM)架构,实现任意所需矩阵运算的直观实施。
图1展示了可重构波动模拟计算超材料结构的关键组件和运行方式。(A)展示了器件执行矩阵运算的概念示意图。(B)说明了DCM架构布局。(C)展示了实验实现。(D)详细展示了乘法器模块组件。(E,F)比较了开环和闭环配置下的实验结果与理论计算。
系统的核心是工作在45 MHz的乘法器模块。这个关键组件集成了一个能够实现超过360度相位旋转的电压控制相移器,以及一个提供约47 dB动态范围(从-30 dB到+17 dB)的电压控制放大器。每个乘法器都包含一个嵌入式微控制单元(MCU),通过计算机网络实现外部控制。在实验实现中,25个乘法器协同工作构成5×5复数矩阵,输入输出级分别使用功率分配器和信号合成器。
2 高级数学运算功能 此系统在处理稳态和非稳态数学问题方面表现出显著能力。最令人印象深刻的应用之一是通过矩阵求逆解决复杂数学方程。
图2展示了牛顿寻根法的实验验证。(A)比较了实验结果与数值实现。(B)展示了不同迭代次数下逆雅可比矩阵的数值计算与测量评估的比较。
该器件可在两种不同配置下运行。在开环配置中,能够快速计算并行矩阵-向量乘法,实现相对误差约0.001的高精度。闭环配置执行并行矩阵求逆运算,保持约0.005的相对误差精度。这种双模式运行为处理各种数学挑战提供了显著的灵活性。
3 反向设计应用 这项技术最引人注目的应用之一是执行超材料结构的反向设计,实际上创造了能够设计其他超材料结构的系统。
图3展示了超材料结构在反向设计应用中的能力。(A)显示了数值测试案例的示意图。(B)展示了数值和实验结果的相对误差比较。(C)比较了目标介电常数与计算结果。(D)显示了散射场向量的演化过程。
反向设计过程展现了该技术的高度应用,使用五个具有圆形横截面的二维散射体。系统管理未知的有界介电常数值,同时在检测点实现特定的用户定义散射场测量。通过拉格朗日乘子法实施约束优化,系统展示了解决复杂设计问题的精确能力。
2 性能与未来发展 该系统在多个性能指标上展现出卓越效率。单个乘法器模块达到约80纳秒的响应时间,而开环配置下的总响应时间约为5T(其中T = 1/45 MHz)。未来的光电子技术实现有望将这些时间缩短到皮秒级别,代表着处理速度的重大进步。
在精度方面,系统在不同运行模式下保持高精度,同时对系统误差和测量噪声表现出显著的抗干扰能力。通过多次迭代,实现稳定性能,适用于信号处理、主动控制系统和雷达应用等实际应用场景。
3 总结 基于波动的模拟计算方法在计算技术领域取得进展,在速度、功率效率和可扩展性方面具有独特优势。目前实现工作在45 MHz,未来可适配到射频(GHz)和光电子(THz)平台,保持相同的工作原理。系统能够处理稳态和非稳态问题,结合可重构性,在多种实际应用中展现优势。
该技术在执行复杂数学运算方面的成功,包括矩阵求逆和反向设计问题,显示了改进计算科学某些方面的潜力。未来的发展可能专注于扩展系统以处理更大规模矩阵,实施更复杂的误差校正方案以提高精度。这项技术的影响超越了纯计算,为实时信号处理、主动控制系统和其他需要快速并行处理的应用提供新的解决方案。
