查看: 336|回复: 0
[业界/制造] Y型分支在光波导系统中的设计与性能分析
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-30 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
Y型分支是光子集成线路中的关键组件,用于将光功率分配到两个波导分支或将来自两个输入波导的光功率合并到一个输出波导。这些结构与1×2多模干涉(MMI)耦合器功能相似,但根据所使用的波导平台提供不同的优势和权衡[1]。
Y型分支简介
Y型分支由一个单一波导分叉成两个独立波导分支构成,形成Y形结构。虽然概念简单,但实际实现需要仔细考虑各种设计参数以最小化损耗和反射。
在功率合并应用中,进入两个输入波导的信号必须具有相同的相位。任何相位不匹配都将导致部分输入功率转换为输出波导中的一阶模式,降低性能。
在低对比度波导系统中,Y型分支通常比MMI耦合器具有更低的损耗和反射,但通常需要更多空间。然而,在高对比度半导体波导平台中,由于制造限制—特别是当波导间隔接近光刻工艺分辨率极限时发生的突然间隙闭合—其性能可能与MMI耦合器相当或更差。
Y型分支在光子设计中被归类为复合构建模块,因为它们集成了几个基本元素:直波导、锥形部分和波导结点。
几何形状与设计参数
基本的Y型分支几何形状由一个线性锥形部分和两个分支波导组成。如附件中的图22.1所示,初始锥形部分具有角度θY和锥形比率2,这意味着其输出宽度是输入的两倍。锥形长度计算为Lt = ½w/sinθY,其中w表示波导宽度。
图1展示了Y型分支的关键几何参数,包括锥形长度Lt、Y型分支角度2θY和波导宽度w。
在锥形部分之后,两个波导以±θY角度分支,每个分支保持原始波导宽度w。理论上,如果锥形角度足够小且波导间隙无限锐利地闭合,额外损耗应该最小。
然而,实际制造引入了重要限制。由于光刻工艺的有限分辨率,当波导间隙变得小于分辨率限制时,间隙会突然闭合。这一限制增加了额外的锥形长度ΔLt = ½gc/sinθY,其中gc表示间隙闭合时的宽度。这种突然闭合会产生额外损耗和反射,对性能产生负面影响。
额外损耗和反射分析
突然间隙闭合产生的不连续性导致在结点处的耦合损耗和反射。工程师可以通过评估不连续性两侧模场之间的重叠积分来计算这些耦合损耗。
图2展示了结点前后模场之间的重叠计算方法,说明如何确定耦合效率。
虽然这些计算理论上可以使用有效折射率法进行,但对浅刻蚀波导的更准确结果需要使用专门软件如FIMMWAVE进行2D重叠计算。
图3展示两个关键图表:(a)显示不同光刻技术下由于突然间隙闭合导致的额外损耗和反射,(b)展示Y型分支角度导致的额外损耗。
光刻分辨率显著影响Y型分支性能。现代制造技术提供不同的分辨率能力:
  • 193 nm扫描光刻:约100 nm分辨率
  • 248 nm步进光刻:约250 nm分辨率
  • 传统365 nm(I线)掩模对准:约600 nm分辨率
对于使用193 nm扫描光刻制造的浅刻蚀Y型分支,预计额外损耗约为0.5 dB,而深刻蚀结点约为1.5 dB损耗。使用248 nm步进光刻时,这些值分别增加到浅刻蚀和深刻蚀结点的0.9 dB和2 dB。使用I线光刻时,额外损耗上升到约1.7 dB和3 dB。
由于"滞后效应",实际损耗可能略低于理论预测,随着间隙变窄,刻蚀深度和有效折射率对比度逐渐降低。尽管如此,标准波导平台中Y型分支的损耗通常超过MMI功率分配器。
反射特性也随制造技术而变化。使用193 nm扫描光刻时,浅刻蚀波导的预计反射保持在-40 dB以下,深刻蚀结构则在-25 dB以下。248 nm步进技术产生浅刻蚀和深刻蚀波导分别约为-40 dB和-20 dB以下的反射。对于365 nm掩模对准器,浅刻蚀的反射水平约为-40 dB,深刻蚀标准波导则在-12 dB以下。从反射角度看,浅刻蚀Y型分支比MMI耦合器表现略好。
关于Y型分支角度,图22.3(b)证明遵循适当设计规则(浅刻蚀锥形1.4°,深刻蚀锥形2.3°)可将额外损耗保持在0.5 dB以下。小角度观察到的条纹代表计算伪影而非物理现象。
对称性考虑
输出波导之间的功率分配对称性很大程度上取决于输入波导中的模式纯度。当只有基模存在时,对称性保持良好,但即使是较小比例的高阶模式也可能导致显著不对称。
考虑一阶模式仅占总输入功率1%的情况。其振幅大约为基模振幅的√1% = 10%。由于这种一阶模式在一个分支中与基模建设性叠加,但在另一个分支中破坏性叠加,分支间的振幅比约为(1+0.1)/(1-0.1) ≈ 1.2,形成功率比1.22 = 1.44。这种小的1%一阶模式污染导致输出分支间产生1.6 dB的实质性功率不对称。
这种对模式纯度的敏感性对实际设计有重要影响。如果要求输出功率不对称性低于0.1 dB,一阶模式与基模之间的最大可接受功率比必须保持在-46 dB以下—这在实践中是极其严格的要求。
使用Y型分支的树状网络
对于需要更大分裂比(1:4、1:8等)的应用,设计师可以级联多个Y型分支阶段创建树状网络。
图4展示了形成树状网络的Y型分支级联排列,用于更广泛的功率分配。
虽然这种树的整体性能直接源于单个Y型分支特性,但其均匀性(所有输出的功率平衡)对输入波导中即使是微小比例的一阶模式功率变得极其敏感。
这种敏感性产生是因为在树内连接不同Y型分支的S弯中几乎不可避免地会产生少量模式转换。即使当模拟预测很低的模式转换,波导边缘的任何不对称不规则性都可能产生一阶模式。
对于实际树状网络设计,工程师必须实施策略在每个结点和弯曲处最小化模式转换。这可能包括:
  • 使用更大的弯曲半径减少S弯中的模式转换
  • 在各阶段之间实施模式过滤部分
  • 在适当情况下采用替代分配器设计如MMI耦合器
  • 优化制造工艺以最小化边缘粗糙度和不对称性
实际设计考虑
在为实际应用设计Y型分支时,几个额外因素值得关注:
  • 波导平台选择:浅刻蚀和深刻蚀波导之间的选择显著影响损耗和反射。浅刻蚀波导通常提供更低的损耗和反射,但可能需要更多空间。
  • 光刻分辨率:更高分辨率的光刻工艺通常产生更好的性能,但增加制造成本。设计决策应平衡性能要求与制造限制。
  • 锥形设计:遵循锥形角度的既定设计规则(浅刻蚀1.4°,深刻蚀2.3°)有助于最小化损耗。适当的锥形设计对于结构中的高效模式演化至关重要。
  • 模式纯度:鉴于对高阶模式的极端敏感性,设计应包含模式过滤,确保每个Y型分支输入处的单模操作,尤其是在树状网络中。
  • 替代结构:对于高对比度半导体平台,MMI耦合器通常提供优于Y型分支的性能,应考虑作为替代方案。
结论
Y型分支代表了光子集成线路中的基本构建模块,实现功率分裂和合并功能。虽然概念简单,但实际实现涉及在性能、可制造性和空间要求之间进行复杂权衡。
在低对比度波导系统中,精心设计的Y型分支可以实现低损耗和低反射的优异性能。然而,在高对比度半导体平台中,光刻工艺的固有限制通常使MMI耦合器成为更具吸引力的替代方案。
Y型分支对高阶模式的极端敏感性对树状网络和其他级联结构提出了特殊挑战。设计师必须密切关注模式纯度并实施适当的模式过滤策略,以维持均匀的功率分配。
随着光子集成的不断进步,理解这些基本权衡和实施约束对于优化系统性能仍然非常重要。无论选择Y型分支还是替代结构,工程师都必须仔细权衡性能要求与实际制造限制,以实现最佳结果。
