查看: 194|回复: 0
[零组件/半导体] 生成式AI:半导体设计技术的创新与挑战
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-6-30 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
人工智能的快速发展,特别是生成式AI的兴起,在过去十年中深刻改变了技术格局。这项技术为数据中心、基础设施和边缘器件的计算能力、连接性和存储资源创造了巨大需求。理解支撑这一变革的半导体创新需要深入研究AI工作负载与底层硬件技术之间的复杂关系[1]。
AI计算需求的演进历程
机器学习的发展历程可以追溯到几十年前的神经网络研究,但直到2010年代初期,这项技术才变得实用并被广泛采用。深度学习和更复杂神经网络的引入导致计算需求显著增加,从根本上改变了信息处理的方式。
图1:从2011年到2023年AI训练计算需求的指数级增长。该图表明训练计算需求在过去十年中增长了约1亿倍,远远超过摩尔定律的发展轨迹。这种戏剧性的增长反映了AI应用复杂性和范围的不断扩大,从简单的模式识别发展到能够创建类人文本、图像和代码的复杂生成模型。
Transformer架构的引入使自然语言处理任务的训练更加高效,性能更加优异。这些发展为大型语言模型奠定了基础,如OpenAI的GPT系列、Google的BERT以及其他已成为推进AI研究和部署核心的基础模型。训练这些模型的计算需求比传统计算和连接需求增长了几个数量级。
生成式AI在早期阶段主要依赖超大规模数据中心开发,这是由于其对数据计算和连接性的巨大需求。然而,在片上系统平台开发的计算能力最近取得的进展已经在许多边缘和消费器件上实现了具有AI学习能力的各种应用。
数据中心架构与能耗考量
现代数据中心处于技术创新的前沿,专门设计用于处理指数增长的AI应用所带来的巨大计算需求。AI计算的基本要素包括由先进处理器提供的计算能力、高速连接解决方案,以及复杂的存储架构,这些要素共同决定了系统的效率、速度和可扩展性。
图2:数据中心适应AI工作负载时发生的架构转型。针对通用计算任务优化的传统数据中心基础设施正在演变为专门为机器学习和AI计算设计的专业化环境。这种迁移需要增强的网络拓扑、降低延迟的连接以及强大的存储解决方案来有效管理大量数据。
AI数据中心的能耗趋势已成为日益紧迫的问题。美国数据中心在2025年的用电量可能达到225太瓦时,比前几年显著增长。值得注意的是,美国数据中心的用电量与台湾的整体消耗量相当,而台湾预计能源需求将大幅增长。这种快速增长引发了人们对AI能耗发展轨迹长期可持续性的担忧。
图3:美国数据中心的历史和预测电力消耗模式,显示了到2028年预期的戏剧性增长。图表显示数据中心电力消耗已从2014年的约100太瓦时增长到2028年预计超过400太瓦时的水平,不同情景从保守到激进的增长模式均有涵盖。
生成式AI市场动态与边缘计算
生成式AI推理市场正在经历向边缘计算的重大转变。早期阶段的生成式AI开发主要依赖超大规模数据中心,这是由于其对数据处理和连接性的巨大需求。然而,在片上系统平台开发的计算能力取得的最新进展已经在许多边缘和消费器件上实现了具有AI学习能力的各种应用。
图4:生成式AI在各个应用领域的普及,从游戏和社交媒体到天文学和农业。这种广泛采用展示了AI能力如何被集成到从智能手机和汽车系统到医疗保健和教育平台的各个领域,为专业化硬件解决方案创造了新的需求。
在边缘器件如智能手机上运行基于大型语言模型的生成式AI时面临更多限制。主要约束之一是功耗,智能手机和许多边缘客户端器件被设计为以高功效运行,以保持电池寿命,这要求系统级平台优先考虑节能。这种对效率的关注导致边缘器件和数据中心之间的计算能力存在巨大差异。
半导体工艺创新与扩展挑战
图5:比较了移动器件和数据中心在生成式AI应用方面的计算能力和限制。该比较揭示了边缘器件和集中式计算设施在处理能力、存储带宽和能效方面的巨大差异。虽然数据中心可以实现以TOPS(每秒万亿次运算)衡量的性能水平,但移动器件在显著较低的计算规模下运行,需要专门的优化技术。
尽管摩尔定律趋于平缓,但架构和芯片设计方面的众多技术创新延续了高性能计算的发展历程。这些进展在应对能效挑战的同时满足生成式AI计算不断增长的需求方面发挥重要作用。工艺扩展仍在继续,但前端器件和后端互连的限制越来越多地受到寄生效应的主导。
掩模、资本设备、光刻设备成本的增加以及延长的工艺时间都导致了更高的制造费用。因此,尽管工艺扩展在继续,但在从一个工艺节点到另一个节点实现预期的功耗、性能和成本改进方面变得更加困难且效果较差。
图6:市场转型,显示生成式AI推理能力如何从集中式数据中心向边缘计算环境转移。这种迁移反映了对实时AI处理日益增长的需求、降低延迟的要求,以及倾向于本地计算而非基于云计算的隐私考虑。
先进封装与存储技术
当代处理器经历了重大的架构创新,以满足生成式AI应用的高性能计算需求。现代CPU具有多核、先进的并行处理能力、超线程和改进的缓存架构,增强了有效管理AI工作负载的能力。专门的指令集进一步优化了AI算法性能。
存储技术的创新,包括存内计算和近存计算方法,对于加速AI计算具有重要意义。这些技术将处理能力直接集成到存储单元内部或附近,减少数据移动需求并显著降低延迟。高带宽存储器和先进的DRAM技术增强数据传输速度,实现对大量信息的更快访问。
图7:行业期望与半导体工艺节点成本降低实际成就之间日益增长的差距。图表显示传统成本扩展优势在最近的技术代次中如何减少,突出了维持经济可行性需要替代方法的必要性。
先进的芯片封装技术通过实现更高性能、改善能效和更大的可扩展性正在改变数据中心架构。随着传统单片扩展变得越来越困难和昂贵,行业正在采用基于Chiplet和异构集成的方法。这些方法允许将多个专门芯片组合在单个封装内,提供新水平的灵活性和性能。
连接性与功率分配解决方案
图8:各种2.5D集成线路封装方法,包括台积电的CoWoS和英特尔的EMIB技术。这些先进封装解决方案能够在单个模块内集成不同类型的芯片,允许优化性能的同时有效管理热和电气挑战。
连接性从根本上支持AI计算,作为数据传输、高性能计算以及器件和系统之间可靠通信的骨干。高性能有线互连允许系统内处理器、存储器和存储之间的无缝通信,同时在集群或数据中心的多台机器之间实现分布式计算。
在包内、板载、板外和离板层面,Chiplet互连性通过单端同步并行接口、DRAM式链路、PCIe式接口和标准化UCIe等实现。在板载和离板层面,增长的高速数据传输需求推动了基于电气铜的完全差分串行化器/解串器技术发展到高达数十Gbps的速度。
对于较短距离,包括有源电气电缆在内的基于铜的解决方案具有成本效益,但在带宽和能效方面面临限制,因为距离增加和封装尺寸约束。光学解决方案包括有源光缆,提供更高带宽和更低的能耗,适用于离板连接。
功率传输与热管理
图9:先进封装技术的详细技术规格,显示了包括带宽能力、功耗特性和集成密度在内的性能指标。这些规格展示了现代封装解决方案如何在性能要求与热和功率约束之间取得平衡。
具有先进封装的芯片和系统的功率分配面临重大挑战,特别是当高性能处理器和存储芯片为AI计算集成时。向密集封装组件提供稳定、高效功率的复杂性随着现代工作负载需求急剧增长。
耗电量大的AI处理器与高性能存储器的集成导致对极高电流密度和对快速负载瞬变的快速响应的同时需求。这些要求对传统功率传输网络造成压力,需要在电压调节、热管理和电磁干扰缓解方面采用创新解决方案。
传统上,板载功率通过横向分配给主芯片和各种组件。然而,随着基于Chiplet和更复杂封装的先进封装技术将CPU或AI处理器与高带宽存储器更紧密地集成,功率传输的限制变得明显。趋势现在正转向垂直功率传输,其中功率通过PC板封装基板的背面传输。
图10:专门为AI处理器设计的功率传输技术演进,显示了从传统横向功率分配方法到先进垂直功率传输方法的进展。这种技术演进解决了日益增长的功率密度要求,同时保持效率和可靠性标准。
集成电压调节器正在成为潜在的游戏规则改变者,直接在封装或芯片上提供快速局部化电压调节。虽然IVR可以改善瞬态响应并减少功率传输损耗,但也引入了在面积、热管理和设计复杂性方面的权衡。随着高性能计算系统继续发展,平衡这些权衡对于实现高效、可靠的功率传输将是关键。
可持续发展与技术前景
生成式AI已成为推动数据中心和边缘器件计算、连接性和存储需求指数增长的变革力量。半导体行业继续开发创新解决方案来支持这一技术变革,同时应对功率分配、热管理和可持续性方面的关键挑战。
随着AI模型变得更加复杂,传统的计算、存储器和互连解决方案正在接近极限,促使采用域特定处理器、先进存储器架构、基于Chiplet的集成以及高速、节能的连接性。这些进展虽然对于满足不断增长的需求是必要的,但也带来了功率分配、热管理和可持续性方面的新挑战。
半导体设计和封装技术的持续创新对于维持生成式AI的增长和长期影响具有重要意义。随着数据移动日益主导能耗,优化整个硬件堆栈对于人工智能应用的未来突破变得重要。平衡性能需求与环境责任将定义这一快速发展领域的下一阶段发展。
