不同光模块的常见问题解答:
1、是否可以在 SFP28 端口中使用 SFP/SFP+ 光模块?
答:在SFP28端口中,可以使用SFP光模块,但一般不能使用SFP+光模块。因为SFP28端口向后兼容SFP光模块和电缆(但它们不支持SFP28标准更高的25Gb/s 数据速率);而专为 10G 数据速率设计的 SFP+ 光模块与支持 25G数据速率的 SFP28 端口不兼容,除非你的交换机允许将端口数据速率配置为 10Gbps,此时可以在 SFP28 端口中使用 SFP+ 光模块(此情况下,SFP28 端口本质是用作 10G SFP+ 端口)2、是否可以在 SFP+ 端口中使用 SFP28 光模块?
答:可以。SFP28光模块设计为向后兼容 SFP+ 端口,只需确保你使用的 SFP28 光模块支持 10G/25G 的双速率
3、SFP+ 可以与 QSFP28 一起使用吗?
答:可以。一般情况下,新一代光模块都会向后兼容以前的版本,也就是说 SFP+ 端口可以容纳 SFP 光模块,还可以将 SFP+ 光模块插入 SFP28 端口以实现 10G 速度
4、SFP+ 光模块的最大传输距离是多少?
答:最大传输距离根据其速度而变化。比如:10G SFP+,大多数厂商都提供 80km的产品版本
5、QSFP56 是否与 QSFP28 兼容?
答:是的,兼容。它们都使用 QSFP外形尺寸
6、QSFP28 是否支持 10G?
答:支持。QSFP28光模块可以支持使用 4个 10GbE 通道的 10G 连接,传统的 QSFP 光模块还支持使用 4 个 10GbE 通道的 40G 连接。
7、是否可以将 SFP+ 与 XFP 模块连接?
答:可以。前提是要确保它们具有相同的传输速度和波长,如果这些因素不匹配,则可能无法建立连接
8、QSFP-DD 是否更适合 400G 部署?
答:是的,而且QSFP-DD 是 400G 部署的首选。随着 QSFP-DD800 规范的推出,行业趋势也倾向于将 QSFP-DD 用于 800G 部署。
