查看: 184|回复: 0
[业界/制造] 特斯拉用上LG新电池,续航提升90公里:堆料组装和优化是两回事!
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-3 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉的能耗优化真的做得好,model 3和model y的续航分别得到不同程度的提升,这不仅和新电池有关,也是电控优秀的一种体现,难怪车友们会说堆料组装和优化是两回事!
在特斯拉官网可以看到,四驱长续航Model 3和Model Y的续航分别提升了31公里和40公里,来到了750公里753公里,国标能耗从13.4降到了12.2。
同样是78.4度的三元锂电池,特斯拉用3年时间把Model Y的CLTC续航里程从660km提升到了750km,整整多出了90公里,这究竟是怎么做到的呢?
根据官方的说法是:搭载了新的电池包,并通过整车的优化,提升了车辆的续航里程。但电容容量没有变化。
这也可以解释成特斯拉优化了电池的化学配方,让电池更加省电,相当于用上了LG的新电池包,只不过电池包的重量和度数都没有变化,这就是整车优化的结果。
其实特斯拉中国的长续航电池包基本没有变化,从2016年是 76.8(可用 75 度),到了 2025 年的78.4,差不多满十年了。虽然电池包容量不如其他车企大,但是在能耗方面,军依然夸特斯拉的能耗低。
如果你翻看2019 款长续航后驱 ,CLTC 续航只有 664 km,靠着电池改了一点,然后优化电驱、滚阻、差速器、风阻等因素,没想到居然优化多出100 km的续航。
有车主会把续航提升的功劳归咎电池上,这其实是不够全面的,影响续航因素很多,只要把每一个细节都优化好了,续航才能进一步提升。
所以你可以看到,有些车企用了大容量的电池包,但是续航达成率依然比不过特斯拉,这不是简单堆料组装就可以的,续航长和能耗低是电池,电机,电控优化的结果。
这次续航增加但是价格不变,相对于加量不加价了,对于想入手特斯拉的车主而言,是个不错的购车时机了。
