查看: 263|回复: 0
[业界/制造] 模拟可编程光电子信息理论基础与应用
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-6 05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
计算科学正在经历深刻的变化,研究人员正在探索传统数字电子学的替代方案。在最有潜力的发展方向中,模拟可编程光电子信息(API)作为一个突破性的理论框架,有望重新定义我们如何使用基于光的系统处理信息。本文探讨这一新兴技术的基本概念、数学基础和实际应用[1]。
API的理论基础:超越数字与量子计算
现代计算系统依赖于三个基本组件:描述数据如何生成和恢复的信息理论、定义解决问题数学变换的计算理论,以及物理实现这些理论的技术平台。虽然数字电子学在这个领域占据主导地位数十年,但基本物理限制现在正在制约进一步的进展,特别是对于需要实时矩阵运算的应用,如人工智能、药物设计和医学成像。
图1:模拟可编程光电子信息系统架构。该图展示了完整的API信息处理系统,显示信息如何从发射器通过可编程集成光电子(PIP)通道流向接收器,包含详细的组件:信号源、编码器、调制器、计算操作、解调器、解码器和接收端。
可编程集成光电子技术(PIP)已经成为应对这些挑战的重要解决方案。PIP利用集成光电子线路的天然能力,通过多个输入波的光学干涉来执行高维矩阵信号处理。与之前尝试将量子或神经形态计算理论适配到光电子硬件的做法不同,API专门设计来匹配PIP系统的技术特征,在理论与实现之间建立了和谐的关系。
API理论的一个关键创新在于其信息单元anbit(模拟比特)的定义。与传统量子比特或数字比特不同,anbit被设计为直接对应PIP硬件执行的矢量-矩阵乘法运算。这种设计选择确保了理论框架与底层技术平台的完美匹配,避免了量子光计算和神经形态光计算中常见的实现复杂性问题。
Anbit:全新的信息单元
API理论的核心是"anbit"(模拟比特)概念,作为基本信息单元。与存在于离散状态0或1的经典比特不同,anbit表示为可以编码可变信息量的二维复矢量。在数学上,anbit表达为基态|0⟩和|1⟩的线性组合,复系数定义其在研究人员称为广义布洛赫球面(GBS)上的位置。
Anbit的灵活性来自于其三个有效自由度:半径(与光功率相关)、仰角和方位角。这些参数允许创建复杂的模拟星座,可以针对特定计算任务进行优化,同时保持对噪声和硬件缺陷的抗性。
图2:模拟星座示例。该图展示了通过改变anbit的有效自由度(EDF)设计的各种模拟星座类别,显示了基于仰角、方位角和半径的单EDF星座,以及结合不同参数的多EDF星座。
模拟星座的设计遵循几个重要原则。首先,星座中anbit之间的GBS距离需要最大化,以减少计算错误。其次,需要考虑光功率消耗,确保每个anbit的功率保持在线性工作区域内,避免不必要的非线性效应。第三,星座的排列应该针对特定的计算问题进行优化,同时最小化接收端的错误概率。
anbit编码器的效率通过比特-anbit比(BAR)来衡量,定义为后编码熵与星座中anbit数量的比值。这个参数不仅提供了编码效率的度量,还在计算通道容量时发挥重要作用。
API系统中的信息处理
API框架将任何计算系统概念化为一个信息处理管道,包含三个主要组件:生成和编码信息的发射器、传播和计算变换的通道,以及恢复处理信息的接收器。
在发射器端,信号源生成随机符号,这些符号通过编码器映射到anbit上。然后通过调制器使用光波物理实现这些anbit,调制器采用空间-anbit调制(SAM)技术。SAM硬件使用激光二极管、马赫-曾德尔调制器和可重构光束分离器来创建anbit表示所需的复杂波形。
SAM的硬件实现包括几个关键组件。激光器与偏振控制器相结合,为系统提供稳定的光源。马赫-曾德尔调制器控制光信号的幅度,而可调谐基本单元实现可重构的光束分离功能。相位移器提供精确的相位控制,确保anbit的三个有效自由度都能得到精确调节。
通道组件在anbit通过系统传播时使用PIP线路执行计算操作。这些操作通过相位移器、谐振器、光束分离器和合并器的网络实现,可以执行酉和非酉矩阵运算。重要的是,API系统中的光损耗不是有害的,实际上在执行某些计算操作中发挥关键作用。
接收器采用复杂的信号处理技术从接收到的光信号中提取信息。这涉及光电转换,然后进行anbit估计或anbit测量,具体取决于噪声水平和接收状态之间的重叠程度。信号滤波策略的选择显著影响系统性能和信息恢复能力。
先进的信号处理与错误容忍
API最显著的特点之一是对系统噪声和硬件缺陷引起的错误具有出色的容忍性。与量子计算系统中量子叠加可能被测量破坏不同,API在整个过程中保持经典波叠加,在理想条件下实现非正交态之间的完美辨别。
图3:Anbit接收器操作原理。该图展示了anbit接收器操作的基本原理,包括非重叠与重叠模拟星座对比、GBS表示与半角GBS表示对比、最优决策区域,以及API与量子信息系统之间的符号错误率比较。
API框架引入了优化信号处理的复杂数学工具,包括用于量化状态相似性的GBS距离度量和anbit测量定理,后者提供了完美状态辨别的条件。这些工具能够设计模拟星座,在最小化错误概率的同时最大化信息容量。
系统的噪声容忍性来自于处理各种类型损伤的能力,包括来自激光强度波动和放大自发辐射的加性anbit振幅噪声、来自相位移器热效应的加性anbit相位噪声,以及制造变异导致的硬件缺陷。被动线性PIP线路中的主要噪声源通常可以建模为零均值高斯过程,简化了数学分析和优化程序。
anbit测量定理是API理论中的一个重要结果,表明如果接收端的噪声anbit在GBS中不重叠,则存在一组决策区域确保零符号错误率。这个定理也意味着可以完美区分非正交anbit,只要它们的GBS距离不为零,因为经典叠加在anbit测量中不会被消除。
通道容量与信息限制
API理论提供了计算通道容量的全面框架,通道容量代表可以通过系统可靠传输和计算的最大信息量。与受霍列沃界限制每个量子比特一比特的量子信息系统不同,API系统可以实现显著更高的信息密度。
通道容量计算取决于接收器是否采用anbit估计或测量策略。对于使用anbit估计的系统,容量由香农-哈特利定理控制,而基于测量的系统需要涉及决策区域和条件概率密度函数的更复杂优化。
在基于anbit测量的系统中,通道容量通过优化不仅是信号源的概率质量函数,还有接收星座和决策区域来最大化。在大多数实际场景中,通过使用均匀概率质量函数、选择最小化接收端噪声anbit重叠的接收星座,以及定义最小化符号错误率的决策区域来实现通道容量。
API中可达信息的上界可以通过无噪声通道轻松探索。在这种条件下,接收的anbit不重叠,因此总是可以定义一组决策区域,通过anbit测量定理确保零符号错误率。结果,通道容量达到香农界限log₂N比特,其中N是接收anbit的数量。
实验实现与验证
API的实际可行性已通过使用绝缘硅上硅光电子集成线路的全面实验验证得到证明。这些实验证实了关于星座生成、噪声特性和信息恢复性能的理论预测。
图4:API原理的实验验证。该图显示了API原理的全面实验验证,包括实验室设置、制造的PIP芯片、多样化模拟星座、硬件缺陷分析、条件概率密度函数,以及实验与理论符号错误率和通道容量测量的对比。
实验设置采用工作在1550纳米的可调谐连续波激光器,连接到包括空间-anbit调制器、计算门和差分光电转换器的PIP线路。制造的芯片使用标准绝缘硅上硅工艺,具有220纳米厚的硅板和500纳米宽的单模波导,证明了API与现有半导体制造基础设施的兼容性。
结果显示理论预测与实验测量在各种噪声条件和星座配置下的符号错误率和通道容量方面都有出色的一致性。实验还揭示了硬件缺陷的重要见解,特别是可调谐基本单元中有限消光比对星座保真度的影响。
实验验证了900个非重叠anbit的模拟星座的生成和恢复,对应于单anbit系统中约10比特的通道容量。这个结果证明了API系统能够实现远超量子信息系统霍列沃界限制的信息密度。
数学框架与理论发展
API的数学框架建立在经典信息理论基础上,但引入了专门针对光电子计算优化的新概念。广义布洛赫球面(GBS)提供了anbit的几何表示,而半角GBS简化了涉及加性噪声的测量优化问题。
状态比较参数在API中发挥重要作用,包括保真度、归一化保真度、迹距离、GBS距离、状态距离和KL散度。这些参数不仅用于量化anbit之间的相似性,还用于设计模拟星座和特征化PIP组件的非理想行为。
API理论还包括对复合系统的扩展,这对于扩展计算架构至关重要。复合系统涉及多anbit门,可以通过张量积或笛卡尔积构造,每种方法都有其特定的应用场景和数学性质。
噪声建模与系统优化
API框架提供了PIP平台中各种噪声源的全面分类。激光器的相对强度噪声和相位噪声、相位移器的热噪声、光放大器的放大自发辐射噪声,以及光电转换中的散粒噪声和热噪声,都可以在API理论中进行系统建模。
主要噪声源可以分类为加性anbit振幅噪声、加性anbit相位噪声或非加性anbit噪声。在被动线性PIP线路中,主要噪声来自激光器的相对强度噪声以及光电转换器的散粒噪声和热噪声贡献的组合,这些都属于加性anbit振幅噪声类别。
硬件缺陷的特征化通过比较理想状态与实际测量状态的统计平均值实现。这种方法允许将噪声影响与制造缺陷解耦,为系统优化提供重要指导。
9
与其他信息理论的关系
API与数字信息(DI)和量子信息(QI)理论既有相似性又有差异。API和DI都可以解释为香农理论的子类,在信号源和测量过程方面具有主要相似性。另一方面,API可能被视为香农理论和QI之间的概念桥梁,通过在希尔伯特空间内利用矢量叠加的编码器和调制器实现。
API与QI的关键差异在于量子测量和量子纠缠,这些是没有经典对应物的物理现象。然而,API理论不仅限于PIP计算应用,还通过利用API和DI之间的底层兼容性来推广这种技术以补充基于光纤的通信。
应用前景与技术发展
API代表了光计算领域的重要进展,为可扩展、节能的信息处理系统提供了一条道路,这些系统与数字电子学互补而非竞争。该理论与现有光电子技术和制造工艺的兼容性使其成为近期实现的实用解决方案。
该框架的潜力超越了纯计算应用,扩展到先进的光通信系统,API原理可以增强光纤网络中的频谱效率和数据吞吐量。底层数学形式主义还为理解经典和量子信息处理范式之间的基本关系提供了有价值的见解。
随着研究的继续,开发同时处理多个anbit的复合API系统对于扩展计算架构至关重要。这种演进需要推进对多anbit操作的理论理解和日益复杂的PIP线路的实际实现。API理论与先进光电子制造能力的融合将在从人工智能到科学仿真的各个领域释放新的可能性,确立光计算作为未来信息处理系统的基石技术地位。
