查看: 212|回复: 0
[业界/制造] 芯片粘接失效模式
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-6 05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMEA
2025
    失效模式与影响分析(Failure Mode and Effects Analysis, FMEA)是生产流程中一种预防性分析工具,旨在通过系统性评估识别潜在风险。工程技术人员从设计策划阶段介入,通过深度剖析梳理系统潜在失效模式,评估其可能引发的后果,并在设计、组装等环节强化控制。通过全阶段持续评估、分析与改进,推动产品可靠性逐步优化。该方法可全面评估系统在可靠性、维修性、安全性等维度的受影响程度。
    FMEA的核心在于对产品失效模式的剖析。通过失效模式影响分析明确可靠性优化方向,针对产品设计与生产过程中各模块及单元的潜在故障模式,分析其对产品质量与功能的影响机制,以故障产生的原因和机理为研究基础,制定针对性预防改进措施,实现量产前的可靠性提升,消除设计生产环节的潜在隐患。这种前瞻性分析区别于传统可靠性提升方法,采用由下至上的逆向分析逻辑,从器件失效诱因逐层向上推演,直至完成对器件或组件的整体影响评估,实现对结构、材料、工序及工艺等维度的失效模式、机理、影响严重程度及发生概率的系统评价。
芯片粘接失效模式
2025
    粘片工序作为集成电路封装的关键环节,其核心功能是将芯片固定于管壳或基板,并构建导电、导热通道,直接影响集成电路的性能与可靠性。该工序的主要失效模式及成因如下:
1. 芯片破裂
    芯片破裂指聚合物粘接过程中,因工艺参数控制不当导致芯片任意部位出现结构性损坏,属于危害性极大的失效类型。其主要诱因包括:
    粘接区域空洞超标:当粘接区域存在大量空洞时,温度剧烈变化会因材料热膨胀系数差异,在空洞边缘形成应力集中。根据力学原理,应力会沿薄弱区域累积并形成释放点,而空洞处芯片的承载能力显著低于有效粘接区域,极易引发碎裂。
    粘接区域面积异常:粘接区域面积过大或过小均会导致胶黏剂分布不均,使芯片受力失衡,在粘接过程中因应力集中发生破裂。
    粘片层厚度不足:粘片层兼具固定芯片、导热及缓冲应力的功能,若厚度不达标,将无法有效发挥上述作用,芯片在承受外部应力时易发生碎裂。
    异常应力作用:主要指取片时粘片膜施加的压力过大,或粘片过程中弹出压力超标,多由设备调试异常或故障引发。
2. 芯片脱落
    芯片从粘片区域或腔体脱落属于高风险失效模式,会直接导致集成电路功能丧失。其核心诱因如下:
    粘接界面污染:若粘片区域、腔体或芯片背面存在污染物,会在粘接剂与管壳衬底间形成阻隔层,破坏界面结合力,导致粘接失效。
    有效粘接面积不足:粘接区域空洞过多会显著缩减实际粘接面积,使芯片固定强度低于设计要求,在振动或热应力作用下易脱落。
涂胶区域不达标:实际涂胶面积小于设计值时,芯片粘接强度无法满足可靠性要求,存在脱落风险。
    固化工艺缺陷:粘接聚合物若未充分固化,其粘接强度将大幅降低,无法提供足够的固定力。
3. 芯片划伤
    芯片表面机械损伤的主要成因包括:
人为操作失误:操作人员因培训不足或操作不规范,可能对芯片表面造成永久性损伤,轻则破坏钝化层留下可靠性隐患,重则损毁芯片功能图形。
    工装污染问题:拾取与放置工具若出现磨损或污染,可能在芯片搬运过程中造成划伤。
    操作环境异常:工作台位置设置不合理等因素,会干扰粘片操作的精准度,增加芯片划伤概率。
4. 粘接层水汽残留
    聚合物粘接工艺中,若参数控制不当会导致粘接剂内部气体挥发不彻底,引发双重失效风险:
    应力累积损伤:残留气体在温度循环中反复热胀冷缩,会在粘接层内形成应力集中点,随着应力反复释放,易造成芯片破裂或粘接界面断裂,最终导致芯片脱落。
    电性能劣化:未挥发的气体会在长期贮存或温度剧变环境中,沿粘接界面微孔洞释放,造成芯片表面及键合丝氧化,导致电性能下降及键合强度衰减,引发功能失效。
5. 粘接短路
    导电粘片材料若在芯片表面形成异常导电通路,会导致短路失效,具体诱因如下:
粘片过程中,导电胶黏剂溢出至芯片表面,或合金粘接时金属颗粒接触到未被钝化层保护的金属焊盘/焊线,均会形成短路通道。
失效模式总结与控制要点
2025
    上述基于聚合物粘片的失效模式,主要源于粘接面积不足、固化工艺缺陷、界面空洞超标及应力分布不均等问题。这些缺陷会显著影响电路粘接可靠性,需在粘片工艺中通过优化涂胶精度、控制固化参数、改善界面清洁度等措施,实现全流程质量管控。
