查看: 497|回复: 0
[业界/制造] 下一代HBM4、HBM5、HBM6、HBM7和HBM8技术架构
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-6 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自“下一代HBM技术架构概览及路标(2026~2038)”,韩国科学技术研究院(KAIST)内存系统实验室和 TERA 互连与封装团队展示了高带宽内存(HBM)从 HBM4 到 HBM8 的前瞻性路线图,本文内容来自“Overview of Next Generation HBM Architectures”。
HBM4:计划于 2026 年推出,是 HBM 技术迈入模块化架构的起点。其 I/O 数量达 2048,数据速率为 8Gbps,总带宽突破 2TB/s。堆叠层数扩展至 12 或 16 层,单颗容量提升至 24Gb,整颗模块可达 36 至 48GB。此阶段引入定制化基底芯片,将 NMC 处理器与 LPDDR 控制器集成其中,系统级内存容量可提升 40%。
HBM5:预计 2029 年问世,重点转向 “计算靠近内存” 的 3D 异构架构。它保留 8Gbps 速率,通过将 TSV 数量扩展至 4096 通道,带宽提升至 4TB/s,容量升至 80GB。实现了 3D 近内存计算(NMC),处理器核心与 L2 缓存 die 堆叠于 DRAM 之上,可显著提升 GEMM 类任务的算术强度,对于内存受限场景能实现 3 倍性能增益。
HBM6:将于 2032 年推出,数据速率提升至 16Gbps,带宽跃升至 8TB/s,容量达 96 至 120GB。结构上采用 “四塔结构” 整合四个堆叠单元,在硅中介层上与 GPU 形成宽带连接,可使 LLM 推理吞吐量相较 HBM4 提升超过一倍。同时引入硅 - 玻璃混合中介层,以解决硅中介层在尺寸与成本上的限制。此外,还内嵌 L3 缓存,可有效减少 HBM 访问量 73%,整体能耗降低 40%。
HBM7:预计 2035 年推出,以内存 - 存储一体化为目标,构建由 HBM 与高带宽闪存(HBF)联合构成的异构存储网络体系。数据速率进一步提升至 24Gbps,总带宽达 24TB/s,单颗模块容量上探至 192GB,I/O 数量增至 8192 通道。通过堆叠 128 层 NAND 闪存构成 HBF,与 HBM 间通过高带宽 H2F 链路连接,形成 17.6TB 容量的分层存储架构。
HBM8:将于 2038 年问世,以 “全 3D 集成” 和 “内存中心计算” 为核心理念。数据速率攀升至 32Gbps,总带宽高达 64TB/s,模块容量扩展至 240GB,I/O 数量倍增至 16384 通道。将 GPU 堆叠至 HBM 之上,计算延迟下降 50%,还将矩阵运算的执行路径直接移入 HBM 模块,令牌生成速率提升近 7 倍。
185854a3e6b628.png 185854b3db136e.png 18585462dae49a.png 185855403128b6.png 185855669e0976.png 18585560c2a84a.png 1858566ae260d0.png 1858564fa811ac.png 18585691be59a8.png 185857a5cd89e1.png 185857b71f4d88.png 185857d193d93f.png 1858576e6c9c90.png 1858583a29c4d2.png 185858915a9dc0.png 1858581fc6f363.png 18585959911465.png 185859314953a7.png 1858590e2daac4.png 185900741e6760.png 18590049bb8779.png 185900c7f5f253.png 185901de06faff.png 185901d65bea09.png 185902b8f90dac.png 1859026007b004.png 185902819b5d63.png 185903b6178262.png 185903586e18b3.png 185903e9038b74.png 18590470d1c9ab.png 185904dc5d6647.png 18590473ab6429.png 185905ce6574d6.png 185905235f849f.png 185906b7f1f0e2.png 1859067f7e2f16.png 185907ef789c76.png 18590736253f7f.png 18590884491f3b.png 185908973ed2db.png 185909918e4a0e.png 185909adb07fb7.png 185909c0da7044.png 185910a31e81a3.png 185910ac8e8166.png 18591120c93d0f.png 185911f55faea1.png 1859125b40269d.png 18591237d8388b.png 1859137aa0c413.png 1859130e81a6cd.png 185913940b4165.png 185914cb1a72ab.png 18591486fd6626.png 185915a8403e33.png 1859153207a505.png 1859152a8d7a4b.png 18591553d88a8c.png 18591619a77e73.png 18591609d1661c.png 185916d3deea1e.png 185917151b2421.png 185917cce1821f.png 185917bb93b09a.png 18591873e820db.png 1859188ee7a024.png 185918ce8e1b1c.png 18591831e8815c.png 185919b9ddf3c1.png 185919c2616195.png 185919ba3fb21d.png 18592013947461.png 1859209430e2b1.png 1859209b0d65ff.png 1859214db23971.png 1859210008b95d.png 1859214b82293b.png 185922b543cc1f.png 18592282b7ebbc.png 185922ffd8ebfc.png 185923877a6cc8.png
