查看: 273|回复: 0
[业界/制造] 120×180mm怪兽封装!EMIB-T让AI芯片起飞
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-6 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,英特尔在电子元件技术大会上披露了EMIB-T(Embedded Multi-die Interconnect Bridge with TSV)技术。这是是英特尔在原有EMIB技术基础上引入硅通孔(TSV)的重大升级,旨在解决高性能计算、AI加速器和数据中心芯片的异构集成挑战。其核心是通过垂直互连提升封装密度和性能,同时降低功耗和延迟。
传统EMIB利用嵌入在封装基板中的硅桥,实现多颗裸晶之间的高速互连。而EMIB-T在硅桥中引入TSV通孔结构,让信号能够垂直穿越桥接芯片本体,达成更高密度、更短路径的垂直互连 。简单来说,它把硅通孔技术融入到已有的嵌入式多芯片互连桥技术里,提升了芯片间连接的性能。
EMIB-T支持UCIe-A协议,数据传输速率达32 Gb/s以上,相比英伟达的H100也要提升20%。同时TSV提供低电阻垂直供电路径,解决悬臂式供电的电压降问题,电源传输电阻减少30%,满足HBM4的高功耗需求。
该技术还配套分解式散热器技术,减少25%热界面材料(TIM)空隙,支持微通道液冷,应对1000W TDP芯片功耗。而新型热压粘合工艺减少基板翘曲,可以提升大型封装的良率和可靠性。
同时,EMIB-T可实现更大的芯片封装尺寸,达到120 x 180 mm,并在单个大型芯片封装中支持超过38个桥接器和超过12个矩形大小的裸片,提升了芯片集成度。
还支持35μm的凸块间距,25μm间距也在开发之中,远胜于初代EMIB的55μm和第二代 EMIB的45μm,且兼容有机或玻璃基板,其中玻璃基板是英特尔未来芯片封装业务的关键战略方向,为芯片设计提供了更多选择和可能。
该技术预计在2025年下半年量产,客户包括AWS、思科及美国政府项目,Cadence、西门子EDA等已推出协同设计流程,加速产品落地。
伴随着TSV 结构的引入,使得硅材料在垂直互连方面的性能要求提高。需要硅材料具备更高的纯度和质量,以保障信号传输的稳定性和可靠性,降低信号损耗。同时,在制造TSV过程中,对硅的加工工艺精度要求更严格,如刻蚀、填充等工艺都需要更先进的技术来满足EMIB-T的需求。
由于EMIB-T兼容有机或玻璃基板,玻璃基板将成为关键战略方向,这将推动玻璃基板材料的研发和生产,推动玻璃基板供应链的发展,如日本电气硝子、康宁等。玻璃基板在绝缘性、平整度等方面有独特优势,有望替代部分传统有机基板。这会促使材料厂商加大对玻璃基板材料的研究投入,开发出更适合EMIB-T技术的玻璃基板产品,提升其在半导体封装领域的应用比例。
此外,随着芯片集成度提高和性能增强,产生的热量增多,对热管理材料提出更高要求。配合全新的分解式散热器技术,需要热界面材料(TIM)具备更好的散热性能和更低的热阻,能够更有效地将芯片产生的热量传递出去,减少 TIM 耦合焊料中的空隙,提高散热效率,以保障芯片在高温环境下稳定运行。
小结
EMIB-T不仅是英特尔对标台积电CoWoS的技术反击,更通过三维垂直互连、超大封装尺寸和材料革新,为AI芯片、Chiplet生态提供高性价比解决方案。随着2025年量产落地,EMIB-T或成为异构集成的新标准,重构高性能计算芯片的竞争格局。
