查看: 217|回复: 0
[业界/制造] 先进封装战况加剧
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-6 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在半导体行业持续演进的进程中,先进封装技术已一跃成为各大晶圆大厂激烈角逐的战略要地。随着摩尔定律逐渐逼近物理极限,传统芯片制程微缩面临重重挑战,先进封装凭借其能够在不依赖制程工艺提升的前提下,实现芯片高密度集成、体积微型化以及成本降低等显著优势,完美契合了高端芯片向更小尺寸、更高性能、更低功耗发展的趋势,从而成为延续摩尔定律和超越摩尔定律的关键路径。
值得注意的是,近年来,除了风头颇盛的CoWoS外,CoPoS 、EMIB-T等新的先进封装技术又被提出,主要晶圆大厂纷纷加快脚步,在先进封装领域积极开启新一轮技术布局和竞争。
01台积电:“化圆为方” 引领封装变革
台积电作为半导体制造领域的领军企业,在先进封装技术方面始终走在行业前沿。其推出的 CoPoS(Chip-on-Package-on-Substrate)技术,以 “化圆为方” 的创新性理念,彻底颠覆了传统封装模式。传统的圆形晶圆在封装过程中存在一定的局限性,而 CoPoS 技术直接将芯片排列在大型方形面板基板上进行封装,这种设计堪称对现有 CoWoS-L 或 CoWoS-R 技术的矩形化革新。
从技术层面深入剖析,CoPoS 技术通过将传统圆形晶圆改为 310x310 毫米方形设计,极大地提升了单位面积的利用率。经测算,这一改进预计可降低约 15%-20% 的制造成本,成本优势十分显著。在产能布局方面,台积电规划在嘉义 AP7 厂区构建新一代先进封装技术 CoPoS 的量产工厂,目标是在 2028 年底至 2029 年实现量产。嘉义 AP7 厂区的规划充分彰显了台积电在先进封装领域的系统性投入。该园区分阶段建设 8 个产线单元,其中 P4 厂专门用于 CoPoS 量产,P2/P3 厂则优先支持 SoIC(晶圆级 3D 堆叠)技术,P1 厂为苹果 WMCM 多芯片模组保留专属产能。与传统封装重镇南科 AP8(主要聚焦 CoWoS)相比,AP7 厂区凭借更大的厂房空间以及更为完善的制程配套,将成为台积电整合 SoIC、CoPoS 等前沿封装技术的核心基地。
此外,台积电被曝已在为2026年苹果A20系列SoC(系统级芯片)的封装,启动了WMCM(Wafer-Level Multi-Chip Module,晶圆级多芯片封装)新工艺试生产准备工作。WMCM是一种在晶圆级将多颗芯片集成封装的技术,能够在保持高集成度的同时,显著缩小封装体积并提升信号传输效率。
02英特尔:EMIB-T 技术的升级与拓展
英特尔在先进封装领域同样成果斐然,其推出的 EMIB(Embedded Multi-Die Interconnect Bridge)技术,即嵌入式多芯片互联桥,已经成功投入生产。该技术突破了光罩尺寸的限制,实现了多芯片之间的高速互联。在需要高密度互连的芯片部位,通过将硅片嵌入基板,形成高密度互连桥,而其他区域则通过基板进行互连。在同一个封装内,甚至在同一个芯片的不同区域,EMIB 互连和常规互连能够共存,台积电的 CoWoS-L 技术在一定程度上便是借鉴了 EMIB 技术。
在此基础上,英特尔进一步推出了 EMIB-T 先进封装技术。EMIB-T 通过引入硅通孔(TSV)技术,对芯片之间的电源传输和数据通信进行了优化。与传统的 EMIB 相比,它摒弃了悬臂式的供电方式,而是借助封装底部的 TSV 直接供电,这一改进有效地降低了电阻,从而能够更好地支持像 HBM4 和 HBM4e 这样的高性能内存。同时,TSV 技术还大幅增加了芯片间的通信带宽,并且兼容 UCIe-A 互联标准,数据传输速度超过 32 Gb/s。为了减少信号干扰,英特尔还在桥接器里加入了高功率的 MIM 电容器,确保信号传输更加稳定可靠。
在 2025 IEEE 电子器件技术大会(ECTC)上,英特尔分享了其封装技术的最新进展。除了在供电稳定性方面通过 EMIB-T 取得突破外,英特尔还计划通过探索高精度、大光罩热压键合(TCB)的先进工艺来提高封装的良率和可靠性。随着封装尺寸不断增大,集成多芯片的复杂程度也同步提升,热压键合技术的应用将有助于应对这一挑战。此外,随着封装变得越来越复杂,尺寸不断增大,热设计功耗(TDP)也在持续增加。为有效解决散热难题,英特尔正在研发全新的分解式散热器技术,以及新一代热界面材料。这些创新技术能够更高效地将热量从热源传递到散热器的各个部分,进而显著提升整体的散热效率,为高性能芯片的稳定运行提供坚实保障。
03联电:加码 W2W 3D IC 先进封装
晶圆代工大厂联电在先进封装领域也展现出积极进取的姿态。近期,联电正考虑在南科收购瀚宇彩晶厂房,以大力推动其先进封装技术的发展。尽管联电对市场传言未作出直接回应,但公司高层明确表示,未来在中国台湾地区的产能规划将持续扩展,尤其是在先进封装领域将加大投入。
目前,联电在新加坡已成功建立 2.5D 封装产能,并掌握了晶圆对晶圆键合(Wafer-to-Wafer Bonding)技术,该技术在 3D IC 制造中起着至关重要的作用。此外,联电在南科运营的 Fab 12A 厂自 2002 年开始量产,现已顺利导入 14nm 制程,专注于高阶定制化制造。未来,联电将依据业务发展与整体战略规划,充分结合既有的晶圆对晶圆键合技术,持续在中国台湾推进更完整的先进封装解决方案。
针对未来扩产方向,刘启东指出,联电将不再局限于传统晶圆代工,也将跨足先进封装等高附加价值领域。目前公司在新加坡已建置2.5D封装制程,并具备晶圆对晶圆键合(Wafer to Wafer Bonding)技术,这是一项可在原子级层面进行晶圆堆叠的关键工艺,广泛应用于3D IC制造。联电在中国台湾的产线,也已具备该制程能力。
而就在去年,联电共同总经理王石曾表示,联电的 3DIC 解决方案已获得客户采用,首个应用为射频前端模组。联电不仅在 RFSOI 特殊制程方面有望实现市占率的显著增长,还会在内嵌式高压制程领域持续开拓客户资源。在先进封装领域,联电除了提供 2.5D 封装用的中间层(Interposer),还供应 WoW Hybrid bonding(混合键和)技术,首个采用该技术的案件来自其采用自家 RFSOI 制程的既有客户。
去年12月,有消息称,联电夺得高通高性能计算(HPC)产品的先进封装大单,预计将应用在AI PC、车用以及AI服务器市场,甚至包括HBM的整合。同时,这也打破了先进封装代工市场由台积电、英特尔、三星等少数厂商垄断的态势。联电未对单一客户做出回应,但强调先进封装是公司重点发展的方向,并会与智原、矽统等子公司及存储供应伙伴华邦共同打造先进封装生态系统。
04三星:SAINT 技术构建 3D 封装新体系
三星在先进封装领域同样不甘落后,推出了 SAINT(三星先进互连技术)。SAINT 技术体系涵盖三种不同的 3D 堆叠技术:用于 SRAM 的 SAINT-S、用于逻辑的 SAINT-L 和用于在 CPU 或 GPU 等逻辑芯片之上堆叠 DRAM 的 SAINT-D。三星的新型 3D 封装方法别具一格,涉及将 HBM芯片垂直堆叠在处理器顶部,这与现有的通过硅中介层水平连接 HBM 芯片和 GPU 的 2.5D 技术截然不同。这种垂直堆叠方法成功消除了对硅中介层的需求,但需要使用复杂的工艺技术制造用于 HBM 内存的新基片。
在韩国国内市场,三星积极扩充封装设施。三星与忠清南道此前及天安市签订协议,计划在天安建设一座先进的HBM 封装工厂,占地 28 万平方米,并预计在 2027 年完成。此外,三星正在日本横滨建设 Advanced Packaging Lab (APL),专注于研发下一代封装技术。该项目将致力于支持高价值芯片应用,如 HBM、人工智能(AI)和 5G 技术。
05AI 和 HBM推动先进封装方案进步
不难发现,晶圆大厂的先进封装方案大多聚焦于 HBM 内存堆叠。随着人工智能技术的迅猛发展,对高带宽内存(HBM)的需求呈爆发式增长。HBM 能够提供极高的数据传输速率和带宽,满足 AI 芯片在处理海量数据时对内存性能的严苛要求。先进封装技术通过将 HBM 芯片与处理器芯片进行高效集成,能够显著提升芯片系统的整体性能和能效比。特别是HBM4 的封装方式正在从传统的水平 2.5D 方法转向垂直 3D 堆叠。
以台积电为例,其先进封装技术如 CoWoS、CoPoS 等,为 HBM 内存与处理器的集成提供了可靠的解决方案。通过优化封装结构和互连技术,台积电能够实现 HBM 与处理器之间的高速数据传输,降低传输延迟,从而提高 AI 芯片的运算效率。英特尔的 EMIB-T 技术以及三星的 SAINT 技术,同样在 HBM 内存堆叠和集成方面具备独特优势,能够更好地支持高性能内存,提升芯片间的通信带宽和稳定性。
从市场需求来看,人工智能应用的快速发展,如深度学习、大数据分析、自然语言处理等,对计算能力和内存带宽提出了前所未有的要求。AI 芯片作为这些应用的核心驱动力,需要借助先进封装技术将 HBM 内存与处理器紧密集成,以实现更高的性能和更低的功耗。因此,各大晶圆大厂纷纷围绕 HBM 内存堆叠布局先进封装方案,旨在满足 AI 市场的巨大需求,抢占人工智能时代半导体市场的制高点。
