查看: 500|回复: 0
[业界/制造] 下一代HBM技术架构概览及路标(2026~2038)
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-7 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自“下一代HBM技术架构概览及路标(2026~2038)”,韩国科学技术研究院(KAIST)内存系统实验室和 TERA 互连与封装团队展示了高带宽内存(HBM)从 HBM4 到 HBM8 的前瞻性路线图,本文内容来自“Overview of Next Generation HBM Architectures”。
HBM4:计划于 2026 年推出,是 HBM 技术迈入模块化架构的起点。其 I/O 数量达 2048,数据速率为 8Gbps,总带宽突破 2TB/s。堆叠层数扩展至 12 或 16 层,单颗容量提升至 24Gb,整颗模块可达 36 至 48GB。此阶段引入定制化基底芯片,将 NMC 处理器与 LPDDR 控制器集成其中,系统级内存容量可提升 40%。
HBM5:预计 2029 年问世,重点转向 “计算靠近内存” 的 3D 异构架构。它保留 8Gbps 速率,通过将 TSV 数量扩展至 4096 通道,带宽提升至 4TB/s,容量升至 80GB。实现了 3D 近内存计算(NMC),处理器核心与 L2 缓存 die 堆叠于 DRAM 之上,可显著提升 GEMM 类任务的算术强度,对于内存受限场景能实现 3 倍性能增益。
HBM6:将于 2032 年推出,数据速率提升至 16Gbps,带宽跃升至 8TB/s,容量达 96 至 120GB。结构上采用 “四塔结构” 整合四个堆叠单元,在硅中介层上与 GPU 形成宽带连接,可使 LLM 推理吞吐量相较 HBM4 提升超过一倍。同时引入硅 - 玻璃混合中介层,以解决硅中介层在尺寸与成本上的限制。此外,还内嵌 L3 缓存,可有效减少 HBM 访问量 73%,整体能耗降低 40%。
HBM7:预计 2035 年推出,以内存 - 存储一体化为目标,构建由 HBM 与高带宽闪存(HBF)联合构成的异构存储网络体系。数据速率进一步提升至 24Gbps,总带宽达 24TB/s,单颗模块容量上探至 192GB,I/O 数量增至 8192 通道。通过堆叠 128 层 NAND 闪存构成 HBF,与 HBM 间通过高带宽 H2F 链路连接,形成 17.6TB 容量的分层存储架构。
HBM8:将于 2038 年问世,以 “全 3D 集成” 和 “内存中心计算” 为核心理念。数据速率攀升至 32Gbps,总带宽高达 64TB/s,模块容量扩展至 240GB,I/O 数量倍增至 16384 通道。将 GPU 堆叠至 HBM 之上,计算延迟下降 50%,还将矩阵运算的执行路径直接移入 HBM 模块,令牌生成速率提升近 7 倍。
000349bfb8a8b3.png 000350cde059d3.png 0003504bad65c9.png 000351b5e76408.png 000351928fdacc.png 00035144f59859.png 0003520fba5dff.png 000352e5e12110.png 0003534bc03f7c.png 000353980060d5.png 000354f9f18d47.png 00035451d60cfe.png 000355191bd355.png 000355a3b3a3e0.png 000355751065ff.png 000356fe88fb20.png 0003564164176e.png 000357784b64a7.png 000357555f0ef1.png 0003583d95a58f.png 000358c2aac3ff.png 00035967b55338.png 000359a3de0032.png 000359b6f2de2e.png 00040060596f51.png 00040004a17b9c.png 00040100708ace.png 000401c596ac9c.png 00040244a67740.png 00040243b4b780.png 0004030e3fe9dc.png 00040313eaa1b3.png 00040425c3bbbf.png 0004049b8e715b.png 000405824ed891.png 000405bd8f499a.png 00040648df9741.png 000406ccb54a46.png 000406b1bb1f08.png 0004072cc18a8f.png 000407d138a8c9.png 000408cb53675d.png 00040888524de1.png 0004081b8a782c.png 000409e588ffbe.png 000409f84f245a.png 00040921b3d8e1.png 000410228d69dd.png 0004100df86652.png 000410b0b595a4.png 0004110321b119.png 00041163b83822.png 00041134bfd49f.png 000411d88dcbeb.png 0004127b988a67.png 000412bc2bc90b.png 000412a8ee919f.png 0004124cfcf814.png 000413ff7162c7.png 000413de1a0607.png 000413f42295cf.png 000413bf7baa42.png 00041499f18249.png 0004140fcc0a80.png 00041418f1f6f2.png 0004146c5d2a80.png 000415b473cf1c.png 00041515671bf3.png 0004154aff02ad.png 000415913ed132.png 000416ddba8561.png 000416eb249570.png 00041625e4312b.png 00041689063076.png 00041682da107d.png 000417751c7ec3.png 0004172b59b2c6.png 00041725a1f583.png 00041778a532e9.png 00041815feda17.png 000418dbc03431.png 000418d68bc795.png 00041867c5848b.png 000419c5f5bf61.png
