查看: 266|回复: 0
[业界/制造] 苹果高动态范围CMOS专利曝光!性能超越专业电影机?
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-7 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天电子发烧友网曾报道了近年来智能手机CMOS图像传感器的高动态范围趋势,最近苹果也获得了一项名为“具有高动态范围和低噪声的堆叠像素图像传感器”的专利,同样是针对高动态范围CMOS。
下面我们简单看下苹果的专利里是如何做到高动态分为CMOS的。
立体堆叠架构+LOFIC+电流存储电路+3T像素
目前传统的图像传感器主要使用4T像素结构,包含四个晶体管:传输门、复位门、选择门和源极跟随晶体管,通常是基于单片CMOS工艺制造,所有的晶体管位于同一硅晶圆平面上。
其中,传输门的存在,是实现CDS双关双采样以及降低噪声的关键,主要是得益于其精准控制光电荷转移的能力。CDS的核心思想是通过两次采样,包括复位后噪声采样+光电荷转移后信号采样,利用差值计算消除固定模式噪声(FPN)和热噪声(kTC噪声)。
而另一种方向是采用3T像素的结构,在4T像素基础上省略了传输门,由于结构的简化,占地面积更小,也更适合高密度像素的设计。但这样带来的就是传感器噪声更高,需依赖额外电路或算法补偿噪声。
那么为什么要用3T像素结构?苹果是通过采用立体堆叠架构,加入LOFIC电路以及噪声补偿的电路,在实现高像素密度的同时,兼顾超高动态范围以及低噪声。
具体来看,苹果这份专利的核心架构是立体堆叠,将传统集成于一体的CMOS传感器拆分为上下两层独立的芯片。
传感器芯片位于上层,直接面向光线。这一层被极致简化,专注于最纯粹的光电转换任务,主要包含光电二极管(Photodiode)和LOFIC电路。
逻辑芯片位于下层,负责所有复杂的数字和模拟信号处理,包括创新的电流存储电路、列读出电路以及时序控制逻辑。
这种分离式设计带来了显著优势。首先,两层芯片可以采用各自最优的半导体制程。例如,传感器层可使用针对光电转换效率优化的特种工艺,而逻辑层则可采用更先进、更成熟的CMOS工艺,以实现更高的晶体管密度和更低的功耗。其次,它为像素下方腾出了宝贵的物理空间,使得集成复杂的像素级电路(如噪声感应电路)成为可能,这是实现颠覆性降噪的关键前提。最终,这种高度集成化的设计有助于打造出更纤薄的传感器模组,完美契合移动设备对空间寸土寸金的要求。
LOFIC(横向溢出积分电容)目前市面上已经有一些CMOS传感器应用,比如豪威、思特威等都已经量产采用LOFIC技术的CMOS传感器产品,主打高动态范围的特性。
简单来说,如果将电容形容成一个水池,水池中的水代表进光量,那么LOFIC就是通过多个可连通的水池,根据水量来动态分配每个水池中的水量,避免溢出或是水太浅,即避免高光过曝和暗光环境进光量不足。
根据专利文件描述,苹果设计了一套精巧的多级电荷存储系统:
第一级 (低光): 浮动扩散节点 (Floating Diffusion Node, FD) 本身,用于捕捉低光环境下的微弱信号。
第二级 (中等光): 一个容量较小(约20fF)的电荷存储电容,通过第一个LOFIC晶体管与FD连接,用于存储中等强度的光信号。
第三级 (高光): 一个容量较大(约500fF)的电荷存储电容,通过第二个LOFIC晶体管与小电容串联,用于容纳高光场景下的大量电荷。
在信号读出时,系统会依次读取这三级存储的电荷量,从而在单次曝光内完整记录下从极暗到极亮的全部光线信息。专利声称,该设计可实现高达 120dB的动态范围,相当于近20档的动态范围,而目前顶级的专业电影摄影机ARRI ALEXA 35仅为17档。
这意味着,搭载该技术的iPhone将能从根本上解决大光比场景的拍摄难题,无需多帧合成的计算摄影,即可获得光影细节无比丰富的“原生HDR”影像。
在降噪方面,苹果创新地使用了“电流存储电路”,该电路在每个像素对应的逻辑芯片区域都集成了一个。
电流存储电路工作原理可以概括为一个精密的“采样-相减”过程,完全在硬件层面完成:
第一次读出 (信号+噪声): 在曝光结束后,系统首先进行一次常规读出,获取包含了真实光信号和各类噪声(主要是热噪声kTC)的混合信号。
像素重置与噪声采样: 随后,系统立即对像素进行重置(Reset),并立刻进行第二次、专门的“噪声读出”。由于此时没有光信号,读出的便是一个纯粹的噪声样本。这个噪声信号被逻辑层的“电流存储电路”通过内部的采样电容精确地“捕获”并“记忆”下来。
硬件级噪声消除: 最后,逻辑芯片中的相关双采样(Correlated Double Sampling, CDS)电路,将第一次读出的(信号+噪声)值,减去被“电流存储电路”记住的纯噪声值。
通过这一系列高速操作,噪声在转换成数字信号之前,就在模拟域被精准地剥离。这是一种“实时、原位”的物理降噪,相比于后期通过AI算法猜测并涂抹噪声,其优势是压倒性的。它能最大程度地保留图像的原始细节,使得即便在极低光照条件下,也能获得异常纯净、清晰的图像。
那么应用到手机上,带来的就是在夜间暗光环境下,也能够得到低噪点、纯净的画面。
量产难题
不过,这一系列技术要集成到CMOS图像传感器上,对制造工艺提出了相当高的要求,要实现量产还要解决很多问题。
首先是立体堆叠工艺带来的良率问题,传感器芯片与逻辑芯片的堆叠,特别是实现两者间高密度互联的Cu-Cu混合键合技术,是目前半导体制造的尖端领域。它要求两片晶圆在原子级别的精度上对准并键合,任何微小的偏差都可能导致整个芯片报废。此外,连接两层的硅通孔(TSV)蚀刻工艺,其深度和精度也直接影响着良率。这些复杂工艺在初期必然导致极高的制造成本和较低的良品率。
其次,LOFIC电路的集成,需要在微米级的像素单元内,要精确制造多个不同容值的电容器和控制其通断的微型晶体管,是一项巨大的挑战。电容值的精确性、漏电控制以及电容间的信号串扰,都是必须解决的难题,对光刻、蚀刻和薄膜沉积工艺的稳定性要求极高。
还有电流存储电路的一致性问题,由于每个像素之间都有对应的电流存储电路,那么如何确保每个像素的噪声采样和消除过程都精准无误,保持高度一致,是电路设计和制造中需要攻克的关键难点。
综合来看,苹果这份CMOS专利技术未来还是有机会实现量产的。叠层架构和LOFIC技术在汽车和工业成像领域已有初步应用,像豪威、思特威、索尼等厂商都已经实现部分产品的量产,证明了其技术方向的可行性。同时这也说明,高动态范围的方向,已经成为手机影像行业的一个核心方向,未来四到五年,图像传感器领域可能又将迎来一轮新的技术大爆炸。
