查看: 409|回复: 13
[零组件/半导体] 光电子集成芯片用于微型化量子传感器
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-28 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
量子传感器代表了精密测量技术的前沿,其应用范围从计时和导航到重力场测绘。近期在光电子集成芯片(PIC)领域的进展正在将这些复杂的量子系统从体积庞大的实验室装置转变为小型、可现场部署的器件。本文探讨了量子传感技术的一项突破:通过阳极键合将光电子线路与超高真空(UHV)系统集成,消除了有问题的环氧树脂连接的需求[1]。
量子传感器集成的挑战
传统的基于中性原子或离子的量子传感器通过精确控制的激光束来操纵这些粒子。在常规设置中,这些光束通过光学窗口使用一系列镜片、透镜和其他分立光学元件被引导进入真空室。这种方法带来了几个显着限制实际部署的问题。
最显着的问题是易于失准。自由空间光学特别容易受到指向不准确和温度依赖性失准的影响,这使得它们在传感器可能经历振动、加速度或温度波动的动态环境中不可靠。此外,大量光学元件的物理尺寸和重量使微型化极其困难,限制了便携应用的潜力。
制造复杂性代表了另一个实质性障碍。自由空间光路所需的精确对准很难在生产中一致地复制,为可扩展制造创造了障碍。关键的是,当自由空间光学或PIC使用环氧树脂或密封剂固定在传感器真空封装内时,这些材料会随着时间的推移导致真空退化,因为它们会释放气体,这在小体积(几立方厘米)UHV电池系统中尤其有问题。
本文提及的研究通过开发一种将光电子集成芯片直接键合到真空室的工艺克服了这些挑战。这一创新使PIC能够形成真空封装壁的结构部分,同时保持真空完整性和光学性能。
新型阳极键合工艺
SRI International的研究人员开发了一种无环氧树脂的阳极键合工艺,将二氧化硅(SiO₂)包覆的氮化硅(Si₃N₄)光电子集成芯片与超高真空封装集成。这一工艺同时解决了多个技术挑战:阳极键合的材料兼容性、与UHV加工和键合温度的热兼容性、合理的表面平整度要求以及无粘合剂形成真空密封的能力。
该工艺首先准备一个18毫米×18毫米外部横截面的玻璃比色皿,连接到标准的玻璃-金属过渡装置上,带有ConFlat法兰,用于与泵和碱金属分配器装配。玻璃比色皿的键合边缘经过精心抛光至小于λ/2的平整度,这是使用光学平板测定的。这种平整度水平足够进行阳极键合,但比融合键合等技术所需的要求更低。
然后在PIC SiO₂层上涂一层非晶硅(a-Si)层以促进阳极键合。有趣的是,研究人员发现无需额外的处理如化学机械抛光(CMP)就能获得成功的键合,简化了制造过程。PIC和比色皿经过彻底清洁并在键合界面处物理接触,两个组件上都放置了电触点以提供阳极键合所需的电压。
组件被加热到约300°C,并在比色皿和PIC之间施加1000V电压约8分钟。完成后,真空泄漏测试显示氦气泄漏率低于10⁻¹⁰托尔升/秒,这处于标准氦气泄漏检测器的最小检测限值,确认了键合的气密完整性。
图1:阳极键合到玻璃比色皿的光电子集成芯片照片,显示(a)带有光栅发射器的PIC和(b)带有无覆层、受保护的光子线路用于倏逝场探测、磁阱导线和镜面的PIC。
光子桥结构
这种集成中的关键创新是"光子桥"结构的设计,它能够在保持UHV气密性的同时实现光在空气-真空界面间的高效传播。这一结构解决了PIC-真空集成最具挑战性的方面之一:如何在不损害密封完整性的情况下通过真空壁传输光信号。
该结构始于一个边缘耦合的SiO₂包覆Si₃N₄脊形波导,该波导从单模构型(宽400纳米,厚200纳米)在500微米长度上变窄至宽5微米的波导。这种锥形设计非常关键,因为它创造了一个更宽的光学模式,在波导侧壁处电场更低,减少了与真空壁界面的散射,并在进入平板区域时提供更少的衍射。
在真空壁界面处,波导的模式在SiO₂包覆Si₃N₄"桥"结构中无侧壁传播7微米。桥处的薄膜堆叠由4微米热氧化物、200纳米Si₃N₄、1200纳米SiO₂和200纳米a-Si组成。这种连续结构允许完整的键合区域和气密密封,同时允许光学传输。在真空壁界面之后,波导再次变窄回单模宽度。
使用三维有限差时域(FDTD)模型模拟了壁结构的效率,该模型显示对于工作中使用的7微米设计,损耗仅为2%。模拟表明,真空壁厚度小于5微米时,效率可以大于99%,研究人员在单独的实验中确认这仍能支持UHV气密性。
值得注意的是,研究人员还分析了通过桥结构的预期氦气泄漏率,发现尽管桥厚度薄,但氦气会渗透的暴露玻璃面积比典型假设允许光学通道的面积小约9×10⁶倍,解决了关于长期真空完整性的担忧。
图2:(a) SiO₂包覆Si₃N₄真空壁桥结构示意图,显示波导在7微米范围内无侧壁传播。(b) 3D FDTD模拟显示透射效率与壁长度的关系,标出了7微米设计。
原子探测概念验证实验
为了展示这种集成光子-真空系统的实用性,研究人员进行了两个概念验证原子探测实验,每个实验都展示了该技术的不同能力。
1. 光栅发射的自由空间探针
第一个实验配置使用了带有衍射光栅结构的PIC,在真空封装内发射自由空间光束。这种器件的制造涉及多个精密步骤。PIC在一个100毫米硅晶片上加工,该晶片有4微米厚的热氧化物和200纳米厚的Si₃N₄涂层,通过液相化学气相沉积(LPCVD)沉积。
波导特征使用I-线ASML步进机用Shipley SPR-955光刻胶进行图案化,光刻胶以5000转/分钟旋涂,产生0.7微米厚的薄膜。光刻胶图案使用CHF₃:O₂(60:10.5 sccm)化学物质在50毫托的压力下,使用Plasma-Therm 7200反应离子刻蚀系统转移到Si₃N₄中。刻蚀和去除光刻胶后,晶片涂覆PMMA光刻胶用于光栅结构的电子束光刻。
光栅耦合器使用JEOL JBX-6300FS电子束光刻系统在PMMA中图案化,并在1:3的MIBK:IPA溶液中显影。然后晶片通过电子束蒸发涂覆100纳米HfO₂,随后在丙酮中进行剥离过程。通过等离子体增强化学气相沉积(PECVD)添加了1200纳米SiO₂层,最后在键合区域添加了200纳米a-Si层。
产生的氧化铪光栅具有510纳米的间距和301纳米的齿宽(填充因子为59%)。这种精确设计的结构使引导光能够高效耦合到真空室内的自由空间,允许对冷原子进行光谱探测。
图3:(a) 显示光栅结构折射率剖面的横截面图。(b) 模拟的光栅强度显示沿光栅长度的辐射强度。(c) 制造的100微米×100微米HfO₂光栅在锥形光学波导上的照片图像。
2. 倏逝场探针
第二个实验通过倏逝场探针展示了光与原子之间更直接的相互作用。这种多功能芯片设计具有总线耦合的光子环路,其中U形总线波导输入和输出端口通过桥结构路由到PIC的单一边缘。
制造过程与光栅发射器芯片类似,但不添加光栅,研究人员通过去除SiO₂包覆层使总线和环形脊状波导在芯片中心附近暴露于真空中。这个暴露区域允许引导光学模式的倏逝场延伸到真空环境中,实现与铷原子的直接相互作用。
此外,芯片包括位于波导环路附近的磁阱电流轨迹,以及沉积在表面上用于创建镜像磁光阱(MOT)的Al₂O₃保护的金属镜面。一个中间芯片被阳极键合到PIC背面,提供UHV兼容的电气馈通,用于将磁线圈阱连接到芯片边缘的电触点。
这种多功能设计展示了将多种量子操控能力集成到单个光子芯片上的潜力,指向未来复杂的集成量子系统。
图4:(a) 从真空包覆Si₃N₄脊形波导延伸的倏逝场模拟,显示延伸到真空中的光学模式。(b) 多功能光子芯片照片,具有无包覆波导环路、电流轨迹和受保护的镜面涂层。
实验结果
研究人员成功地使用光栅发射探针和倏逝场探针配置演示了原子光谱学。对于倏逝场实验,他们将多功能芯片/比色皿真空组件集成到适合生成镜像MOT和其他形式磁阱的系统中。
光通过在陶瓷套管中安装并用精密XYZ平移台定位的偏振保持锥形光纤边缘耦合到空气侧PIC。探针光通过连接到APD检测器的多模式200微米、0.5 NA光纤从输出波导收集。为了提高检测灵敏度并区分波导光与杂散光,输入光使用电光振幅调制器在垂直和水平之间进行偏振调制,利用波导传播的强偏振依赖性与锁相放大器结合。
当扫描探针激光穿过D2铷线时,他们观察到来自倏逝场与10⁻⁷-10⁻⁶托尔压力下的铷蒸气相互作用的清晰光谱特征。实验还包括参考电池和比色皿中的辅助自由空间探针束用于比较。所有三个信号都显示了两个明显的铷同位素线,证实了波导倏逝场与铷原子之间的成功相互作用。
此外,研究人员在光子环路上方几百微米处生成了镜像MOT,展示了其设计的多功能性。这一成就代表了向倏逝场光学阱(EFOT)中捕获原子迈出的重要一步,用于引导物质波干涉等应用。
图5:(a) 多功能芯片键合到真空封装的实验测试平台。(b) 俯视照片显示从无包覆波导区域泄漏的光。(c) 光谱结果显示通过倏逝场相互作用检测到的铷吸收线。(d) 在无包覆光学波导环路上方的镜像MOT照片。
优势与应用
这种新型集成方法为量子传感器开发提供了几个关键优势。首先,通过消除体积庞大的自由空间光学系统实现的显着尺寸减小,使真正小型化的器件适用于便携应用。集成的光子路径提供了固有的机械稳定性,抵抗来自振动和热效应的失准,这些问题通常困扰传统的自由空间光学设置。
从制造角度看,阳极键合工艺与已建立的芯片级量子传感批量制造技术兼容,增强了可扩展性和大规模生产的潜力。通过去除气体释放污染源,消除环氧密封显着改善了小体积UHV系统的真空寿命。
该方法还提供了显着的设计灵活性。虽然当前的演示使用PIC与玻璃比色皿边缘的键合,但该工艺可以轻松扩展到硅整体封装。这可能导致完全封闭的UHV封装架构,支持无需体积玻璃的光-原子相互作用,减轻氦气渗透问题并消除自由空间光学,生产出对热和振动效应具有鲁棒性的器件。
这项技术的潜在应用跨越了众多领域。微型化的冷原子传感器可以凭借其高精度彻底改革惯性导航系统。可现场部署的量子传感器密集阵列可以使分布式传感网络应用于重力测绘或磁异常检测等应用。使用这项技术构建的基于原子的频率参考可以为需要稳定频率源的电信和其他应用提供精密计时的小型封装。该技术还对量子计算硬件有影响,特别是在基于中性原子或离子的系统中,并且可以实现用于旋转感应和其他精密测量的复杂引导物质波干涉仪。
未来方向
研究人员提出了这项技术的几个有希望的未来方向。一个直接的改进将是减薄或消除当前原型中使用的玻璃芯片,同时用硅整体封装替代玻璃比色皿。这将消除系统中所有体积玻璃,解决关于通过玻璃渗透氦气限制长期真空稳定性的担忧。
直接在芯片上集成激光器等有源光子元件代表了另一个令人激动的前沿。这可以通过消除外部激光源和光纤耦合的需求,进一步减少系统尺寸和复杂性。波导-原子相互作用区域也可以针对特定应用进行优化,可能提高灵敏度或实现新功能。
研究人员正在继续工作,缩小捕获的原子与PIC表面之间的纵向间隙,这将使原子与倏逝场之间更高效的耦合。这可能导致新型量子器件,如具有对旋转和其他物理参数极高灵敏度的引导物质波干涉仪。
结论
通过阳极键合将光电子集成芯片与真空系统集成代表了量子传感器技术的重大进展。通过消除基于环氧树脂的连接和自由空间光学,这种方法使真正微型化、环境鲁棒的量子传感器适合部署在受控实验室环境之外。
同时展示自由空间(通过光栅发射)和近场(通过倏逝耦合)原子探测在同一技术框架内的方法证明了这种方法的多功能性。与已建立的制造工艺的兼容性表明了通向可扩展制造的明确路径,可能将量子传感技术从专业实验室带到广泛的实际应用中。
随着这项技术的持续发展,我们可以期待越来越复杂的集成量子传感器,在单个芯片上具有多种功能,为小型、可现场部署的封装中的精密测量开辟新的可能性。
  • 打卡总天数:221
  • 打卡总奖励:952
  • 最近打卡:2026-10-26 09:00:02
发表于 2026-8-31 08:57 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:300
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1088
  • 最近打卡:2026-11-09 19:15:17
27
新人进步奖社区居民
发表于 2026-8-31 11:27 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:315
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1171
  • 最近打卡:2026-11-09 19:28:28
102
新人进步奖社区居民原创先锋奖灌水天才奖
发表于 2026-8-31 20:09 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:334
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:948
  • 最近打卡:2026-11-09 20:25:00
发表于 2026-8-31 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:536
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:1644
  • 最近打卡:2026-11-09 22:52:36
PADS20210412初级班
发表于 2026-8-31 23:14 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:46
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:106
  • 最近打卡:2026-11-09 17:19:57
发表于 2026-9-1 08:51 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:269
  • 打卡总奖励:1857
  • 最近打卡:2026-10-29 10:24:24
30
社区居民
发表于 2026-9-1 16:32 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:46
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:106
发表于 2026-9-3 08:51 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:46
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:106
发表于 2026-9-10 15:06 | 显示全部楼层
