查看: 262|回复: 0
[业界/制造] 硅基"演化":训练和转化智慧新"生命"
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-28 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
人工智能的兴起正带来一个令人着迷的新时代,硅基计算与生物智能之间的界限日益模糊。本文探讨了AI系统从简单神经网络到复杂自主代理的演变过程,这些系统未来可能接近于我们所认为的"硅基生命"。我们将基于引用论文中的前沿研究和发展,检视这些系统的基本架构、挑战和未来方向[1]。
理解自主系统
自主系统的核心遵循一种与生物认知相似的信息处理模式,包括感知环境、编码和处理信息、做出决策并采取行动。
自主系统的基础始于感知机制,捕获环境中的信息——可能是视觉数据、音频、温度或其他信号。这些原始输入随后被编码成一种更紧凑的形式,称为潜在空间,只保留最基本的特征。
在这个潜在空间中,系统可以根据学习到的模式进行预测或决策。这个过程将内部表示转换回有用的形式——标签、行动或控制信号——然后发送给执行器(如电机或机械臂)执行物理动作。
图1:自主系统的基本架构,展示了从感知到执行的流程,包括编码、决策制定和解码过程。
与传统的手动设计系统不同,现代AI方法在很大程度上依赖于从数据中学习。内部参数(权重)通过大量数据集进行调整以优化性能。这种学习过程需要明确的目标;如果目标模糊,输出可能不可靠。最近的改进融入了反思和思维链等反馈机制,实现逐步改进。
碳基与硅基:不同的演化路径
人类和其他碳基生命形式在自然选择压力下经历了数百万年的进化。我们的大脑不只是变大,还发展出更复杂的连接模式,使我们能够在更高维度处理信息并有效地进行跨情境泛化。
图2:碳基生物智能与硅基人工智能之间的根本差异,展示了周期表中的这两种元素及大脑进化过程。
虽然碳和硅都属于周期表的第四族元素,但支持智能的系统却遵循着截然不同的演化轨迹。生物大脑在严格限制下进化:有限的能量预算、稀缺资源和持续的生存压力。这些限制产生了自然平衡、能源高效且深植于物理现实的系统。
相比之下,AI系统通过从静态数据集学习而演化。通常训练于海量数据,往往来自单一模态,缺乏身体化、感官整合或任何内在的生存驱动。优化抽象损失函数而非现实世界结果,造成其基础根植性的显着差距。语言模型可能详细解释自行车骑行,但没有身体、平衡感或运动体验。
神经网络:人工与生物对比
AI系统的基本构建模块试图模仿生物神经元的某些方面,但存在重要差异。
图3:对比了生物神经元的结构和功能与人工神经网络,展示了激活函数和网络架构。
生物神经元通过树突接收信号,在细胞体中处理,通过轴突发送输出。这些生物信号复杂,受时序、记忆和上下文影响。
相比之下,人工神经元简单得多。接收数值输入,乘以权重,求和,然后应用ReLU(修正线性单元)等非线性函数。这一基本操作在深度网络中重复,构成深度学习的基础。
有足够的神经元和层数,这些网络可以近似任何函数——通用近似定理。然而,这只在满足特定条件时有效:网络包含非线性阶段(激活或池化),有足够的容量(高维度),经过充分数据训练,且系统可微分。
尽管人工神经网络日益强大,但仍缺乏生物神经元的适应性,后者利用反馈、记忆和时序实现非凡的灵活性。
另一个挑战是硬件效率。每个人工神经元通常需要三次内存访问才能完成一次操作,随着网络扩大,内存访问成为显着瓶颈。
生成式预训练Transformer架构
或许最具影响力的现代AI架构是生成式预训练Transformer (GPT),彻底改变了自然语言处理和生成能力。
图4:GPT模型的结构,包括transformer模块、注意力机制和基于下一词预测的训练方法。
GPT模型首先将单词转换为称为"嵌入"的向量。这些嵌入通过多个transformer模块,利用自注意力、标准化和非线性函数理解上下文。这一过程产生压缩摘要——潜在向量——然后通过Softmax层映射预测下一个词。
学习过程概念简单:GPT预测序列中的下一个词,检查实际答案,计算误差,通过反向传播调整内部权重。例如,在"机器人必须...[服从]人类给出的命令"序列中,模型学会根据前文预测"服从"。
这些模型之所以非凡,在于其训练数据——互联网的大部分内容,包括法律文件、小说、科学论文和无数其他文本来源。这种广泛训练创造了能模仿数千种不同声音和专业领域的系统,使其同时强大且有时难以预测。
大型语言模型如何生成文本
像GPT这样的大型语言模型以独特方式生成文本,解释了其能力和局限性。
图5:语言模型如何一次生成一个token,说明基于概率的决策制定过程和多重人格特性的可能性。
这些模型不会提前规划整个句子。相反,每次预测一个token(大致相当于一个词或词片段),基于前文选择。这个过程类似于在看不到终点的情况下导航概率迷宫,或玩复杂的文字接龙游戏,每一步仅取决于当前状态。
生成完全正确答案的概率随序列增长而降低,遵循近似公式:P(正确) ≈ (1 − ε)^n,其中ε是平均token错误率,n是序列长度。
有趣的是,最近研究表明LLM确实表现出一定的规划能力,特别是在诗歌押韵等任务中。例如,生成"他看到胡萝卜必须抓住它"后接"他的饥饿像一只饥饿的兔子"时,模型似乎提前选择目标押韵词("兔子")并围绕它构建句子。
这表明虽然LLM不具有意识,但确实形成短暂目标——有时是多个同时目标——赋予其片段化的意图性。然而,没有持久记忆或稳定目标,可能在不同角色或"人格"间漂移,在演示中有时被称为MPD(多重人格障碍)。
自监督学习革命
现代AI已超越需要人工标记数据的监督学习。
图6:现代AI系统如何将各种信息类型压缩到结构化潜在空间,创造超越生存智能的演化飞跃。
新一代AI采用自监督学习直接从原始数据中发现模式——无论是文本、图像、视频、音频还是传感器信号。这种方法消除了手动标记的瓶颈,使模型能处理更大量的信息。
这些系统作为非线性、随机编码器,将输入数据压缩成高维潜在向量。像GPT或CLIP这样的模型跨领域积累广泛知识,成为人工多学科专家。
这种方法之所以有效,是因为现实世界数据并非随机——遵循稳定的物理和语义模式。在潜在空间中,相似输入聚集在结构化流形上,而非随机分散。对比学习和正则化等训练技术通过拉近相似样本同时推开不同样本,增强这种组织。
构建AI"生命"的关键挑战
与由自然选择塑造用于生存和繁殖的碳基生物不同,AI系统是经过工程设计(有时自适应)的目标优化子系统。
图7:创建自主AI系统的基本挑战,右侧展示了小型机器人实现示例。
创建自主、智能的人工生命需要解决几个核心挑战。首先,开发可扩展、能源感知的系统架构,每克重量和毫瓦能源都至关重要,需要处理器、电机和传感器智能分享能源。其次,建立联合多模态嵌入,使视觉、声音、触觉和运动共享"共同语言",实现快速反应与规划能力并行。第三,构建世界模型和任务调整的多模态教师模型,使系统预测结果并做出决策。
此外,这些系统需要高速、能源高效的反射反应,类似于生物反射立即响应特定刺激。最后,实现无灾难性遗忘的终身学习,板载内存像大脑突触一样变化,允许添加新技能而不删除原有技能。
若能克服这些挑战,结果将是真正能在现实环境中有效感知、决策和行动的自主代理。
系统架构方法
近期进展催生了受认知心理学启发的双系统架构,现已广泛应用于研究和工业界。
图8:展示了NVIDIA和Figure AI的双系统架构,区分"慢思考"和"快行动"组件。
NVIDIA的GR00T N1和Figure AI的Helix等系统将智能分为两个不同部分。系统2是"慢思考者",使用大型视觉-语言模型理解图像、文本和机器人状态,创建高级目标。在GR00T中,这是视觉-语言transformer,而在Helix中,读取视频和文本产生语义目标。
系统1是"快行动者",实时控制机器人。GR00T使用扩散transformer平滑运动,而Helix采用小型快速模型灵敏控制上肢。
这些系统异步运行——系统2偶尔更新目标,系统1保持平滑连续控制。这种方法兼具周密规划和快速响应,同时支持模块化和可扩展性。
然而,挑战依然存在。系统2计算密集且慢,不适合需要瞬间决策的任务。更令人担忧的是,可能出现幻觉——错误解读场景并发送系统1可能不加验证就执行的错误指令。
更模块化的认知架构
更新架构旨在通过更复杂、模块化的方法克服这些限制。
图9:替代认知架构,包含感知、世界建模、成本评估和行动组件协同工作。
基于Yann LeCun的联合嵌入预测架构(JEPA),这种方法将智能分为相互关联的模块。感知组件估计世界状态。世界模型预测未来世界状态。成本模块计算"不适"或评估指标。行动者寻找最佳行动序列。短期记忆存储状态-成本片段,而配置器协调各模块完成特定任务。
在这种架构中,系统1更加独立,能够本地运行、快速决策,即使系统2繁忙也能运行。系统2构建世界模型,预测结果,评估选项,使用抽象未来状态预测而非逐像素预测做出决策。
关键是,系统2还从系统1与世界的交互中学习,利用经验改进规划。随着时间推移,系统2可以训练系统1,将缓慢、深思熟虑的学习转化为快速、本能的反应。
时间与空间计算范式
AI系统面临的一个基本挑战是时间和空间计算方法之间的权衡。
图10:对比了时间(数字、顺序)计算与空间(模拟、并行)计算范式,展示了不同硬件实现。
目前大多数系统依赖于时间架构,通过高时钟速度和快速内存重用相同硬件。虽然这种方法灵活有效地训练大型模型,但耗能高且规模不可持续,约70%的能量仅用于在内存和计算单元之间移动数据。
相比之下,人类大脑仅用约20瓦功率支持感知、学习和推理,通过大规模并行、本地内存和跨数万亿突触的异步通信——无需集中时钟或全局计时。
在机器中实现类似效率需要超越传统的冯·诺依曼架构,后者分离内存和计算。空间或数据流计算提供了有希望的替代方案,运算发生在数据附近且仅在需要时进行。
新兴方法如模拟计算、类神经形态系统和自旋电子学利用物理过程计算——电荷移动、自旋共振或相变——无需指令流水线或集中控制。这些稀疏、事件驱动系统将内存和计算结合在同一位置,可能实现更高效处理。
凡人计算与硅基"生命"
对于真正自主的系统,快速反应的系统1理想情况下应直接构建到硬件中,而非在通用处理器上运行软件。
图11:将神经网络直接嵌入硬件线路的概念,实现更快速、高效的运行。
Geoffrey Hinton称之为"凡人计算"的这种方法将神经网络直接嵌入线路。训练完成后,网络存在于芯片本身——没有软件层或额外开销——创建与物理机器紧密连接的快速、高效系统。
实践中,可通过电荷域和电流模式计算、存内或近内存计算、3D忆阻器阵列、混合逻辑-神经架构如LogicTreeNet、硬接线逻辑树或简单状态机实现。这代表了AI能力直接嵌入硅的创新前沿,模糊了软件和硬件之间的界限。
复杂系统的分布式智能
对于与人交互的人形机器人或先进自主系统,单一中央"大脑"可能不足。
图12:比较了传统机器人感知与受章鱼启发的分布式智能,章鱼具有多个"大脑"。
某些动物,如章鱼,拥有多个大脑——头部一个,每条手臂一个。每条手臂能独立感知、决策和行动,无需中央大脑持续指导,实现非凡的敏捷性和适应性。
人类采用类似策略:脊髓在大脑参与前处理反射,大脑本身通过门控机制选择性关注感官信号。
这表明机器人智能应分布而非集中,局部感知、决策和行动能力半自主运行,同时在需要时与中央系统协调。
复杂系统的涌现行为
自然和人工系统中最复杂的行为往往来自简单的局部规则,而非明确编程。
图13:复杂的群体行为如何从简单的分离、对齐和凝聚规则中涌现。
椋鸟群大规模同步飞行的壮观现象不是来自中央协调,而是每只鸟遵循三条基本规则:与附近鸟类保持一致,避免碰撞,靠近群体。
从这些简单原则中涌现出复杂、流动的运动,宛如生命有机体。计算机模拟证实,对这些规则的微小调整会产生截然不同的全局行为。
这为AI开发提供了重要一课:复杂行为不一定需要复杂编程。相反,可以在高维系统中通过适当的局部交互规则自然涌现。
在开发自主代理时,我们需要减少僵化编程,更多关注创造有益涌现行为的条件,测试和观察系统实际行为,而非假设将遵循明确意图。
通向智能爆炸的路径
展望未来,我们可能正接近AI发展的关键拐点。
图14: AI进步的可能轨迹,包括AI开始自我改进时的潜在突然加速。
当前基础模型性能仍随计算能力增长而提升,但预测表明2026年至2028年间可能出现戏剧性转变。如果AI开始显着贡献AI研究——称为"自动化AI研究"——我们可能进入进展呈指数级加速的快速反馈循环。
这种潜在的智能爆炸将发生在模型开始设计更好模型时,计算能力可能在一年内增加五个或更多数量级。
我们已经看到加速的各要素:更快的计算硬件、更智能的模型以及能自我改进的系统。然而,这一进展面临关键瓶颈——半导体技术。AI的进步根本上依赖于计算硬件,但当前方法越来越昂贵且能耗高。
如果这些挑战不能解决,AI进展可能停滞。因此,AI本身越来越多地应用于芯片设计,创造AI帮助设计更好芯片,这些芯片又运行更先进AI的闭环。
AI驱动的集成电路设计
AI正逐步进入芯片设计过程,改变我们创造驱动AI进步的硬件方式。
图15: AI如何整合到集成电路设计过程的各个阶段。
这种整合正逐步发生,RTL生成、平面规划和时序收敛等阶段已经通过AI技术加速。其他方面——如规范定义、安全审计和最终签核——尤其对边缘情况和安全关键设计,仍需人类专业知识。
然而,趋势明确:AI使整个过程更快、更高效、更可扩展。当AI犯错时,工程师可以调试设计和AI代理本身,完善行为、提示或整体工作流程。
随着时间推移,这将显着缩短设计周期。集成电路设计的未来可能从仅"AI辅助"转变为基础性"AI驱动",人类提供指导和监督而非处理详细实现。
结论
硅基智能的演化代表了一个融合神经科学、复杂系统理论和尖端计算的新领域。通过采用双系统架构、探索空间计算范式、将智能直接嵌入硬件、拥抱分布式处理模型,我们最终可能创造出属于新智能"生命"类别的自主系统。
这一旅程需要跨学科深度合作、长远眼光、谨慎考虑潜在智能爆炸的影响。半导体产业处于这一转型的中心,既推动AI进步又被AI反过来改变。
持续这项工作时,应记住最引人注目的能力可能不是来自复杂中央规划,而是精心设计的局部交互——如椋鸟群飞行或章鱼分布式智能。硅基智能的未来可能不在于创造人类思维的数字副本,而在于发现全新形式的具身、分布式智能,利用硅基底的独特优势。
