本文是《手机拍照系列》的第4篇,上篇写到了摄影的曝光三要素:快门、感光度和光圈。面对各种规格的镜头,长焦、广角、变焦又是咋回事?这一篇就跟你讲透彻镜头的原理及焦距,相机手机均适用。先从简单的物理知识开始吧。 1. 小孔成像摄影的基本原理就是成像,比如下图,根据光线的直线传播原理,火焰上每一个发光点都是向四面八方发射光线的,但总会有一小束光,笔直地穿过中间的小孔,在白纸上形成一个小光斑,火焰上的每一个发光点都会在白纸上形成一个对应的光斑,全部光斑在白纸上就组成了一个倒立的火焰图像,这就是小孔成像: 这种成像的方法简单粗暴,但有一个缺点,孔太小,透过的光线太少,成像只能看清光线强的火焰,很难看清蜡烛。 那么,把中间的孔扩大,多通过一些光线呢? 通过的光线变多了,但是火焰上每一个发光点,通过开孔照射到白纸上后,都形成了一个大的光斑,很显然没法再形成一个清晰的影像了。 2. 凸透镜于是,人们便想到了凸透镜,通过光线的折射,会聚光线而成像: 这样虽然能得到更明亮的影像,但是白纸跟凸透镜之间只有一个合适的范围成像最清晰,超过了这个范围,会聚的光线变成了光斑而不是一个点,图像就会变模糊: 所以凸透镜成像对前后的距离有要求,通过调节这个距离而得到清晰影像,这就是对焦。 3. 焦点与焦距平行光线正对凸透镜射入,折射后会聚在一个点上,这就是凸透镜的焦点,通常用F表示。凸透镜的形状不同,焦点离凸透镜的距离也是不同的: 焦点到凸透镜中心(光心)的距离称为焦距,通常用f表示,单位通常为毫米。 物体必须在焦距范围之外,才能在另一侧成像。 4. 镜头中的镜片组拍照的原理便是在胶片或图像传感器上成像。相机或手机的镜头,不会是单一的凸透镜,通常是多块镜片组合而成,下图是一个相机镜头切开后的样子: 下图为某手机主摄镜头,由8片镜片组合而成: 这些复杂的镜片组,目的都是为了提高成像的画质,其原理跟单一凸透镜是相同的,都有光心、焦点和焦距,我们完全可以当成一个凸透镜来看待,如下图所示,把图像传感器设置在焦距之外,通过调节镜片的前后位置进行对焦,这样便能获取到清晰的成像: 5. 景深要拍摄的主体成像对焦完成后,前后还有一定范围内的物体成像也是比较清晰的,这个区域就是景深。下图是两种不同大小的景深,景深以外的物体的成像,将会变得模糊不清: 景深就是一个很专业的摄影名词了,其实并不难理解。利用好景深就能拍出突出主体(虚化前景和背景)的照片。景深的大小跟多种因素有关,后文讲到。 这个图包含了各种概念和距离,随便看看就好。 6. 焦距与视角同一个相机,不同焦距的镜头,镜头视角(可拍摄范围的角度)是不一样的。焦距越短,视角越大,能够拍摄的范围越广;焦距越长,视角越小,拍摄的范围越窄。 上图所示,原本的短焦距镜头大视角,能拍到3个人;通过变换成长焦距镜头,减小视角,只拍中间1个人,效果就相当于把中心画面放大了,被摄物体拉近了。 所以,不同焦距的镜头,能拍摄到不同范围的照片,短焦范围更广(相当于把物体放远),长焦范围更小(相当于把物体拉近)。 等等,还有个问题很麻烦,不同相机,成像的传感器大小并不相同,将导致相同焦距下,视角大小会不一样: 而视角的大小,决定了最终拍摄的内容。所以,不同相机的镜头,都统一用视角进行标注,不用去管传感器和焦距的大小,是最方便的办法。事实是,从胶片相机开始至今,大家都习惯了说焦距,而不是视角。 7. 等效焦距为了统一标准,约定以之前最常用的135胶卷相机(数码相机中称全画幅)为标准,其成像尺寸为36×24mm,得到不同焦距与视角的对应关系: 其他大小不一的相机和镜头,根据其视角大小,再换算成这个焦距,称之为等效焦距。这样一个相机上的镜头,就会有两个焦距,实际焦距和等效焦距,这才得到了焦距的统一。 比如下图中,上面是全画幅相机,焦距50mm的镜头,对应视角是46度。下面相机的传感器更小,搭配的镜头,同样也是46度的视角,这个镜头实际焦距是33mm,等效焦距就是50mm。 8. 焦段根据等效焦距,再把焦距进行按段分类,这就是焦段。大致如下图,没有太严格的定义。 图中均指等效焦距,24-70mm的都可算标准镜头,50mm焦距的镜头与人眼视觉范围最为接近。 顺便提一下微距,指在较近距离以大倍率进行的拍摄,相当于是把较小的物体放大了,一般需要离物体很近(几厘米到几毫米)进行拍摄。在手机上大多是使用超广角镜头进行微距的拍摄。另外一些长焦镜头,如果最近对焦距离能做到很小,也能带来微距的效果,这种长焦微距拍摄,可以离拍摄物体十多厘米甚至更远的距离,不会惊扰到拍摄物体。下图便是利用手机长焦镜头的微距拍摄: 能否进行微距拍摄,需要看镜头的设计,主要是最近对焦距离要足够小。相机上有专门的微距镜头可以更换。微距摄影能带来一种独特的视角和魅力。 9. 变焦相机的镜头通常有两种,一种是焦距固定不能变动的,称为定焦镜头。另一种是可以在一定范围内调整焦距的大小,称为变焦镜头,能通过调整镜头中部分镜片的前后距离,改变整个镜头的焦距大小: 这种就是光学变焦。另外一种数码变焦,是截取中心的部分画面进行放大,会导致画质变差。下图便是一枚单反相机镜头的各种部位与标识,可以看出它拥有24-70mm范围的变焦: 在专业相机上,变焦镜头通常用24-70mm这种焦距范围的方式进行标识,你也可以说它是一枚3倍光学变焦镜头(70÷24约等于3),但是没有24-70mm这么直观和专业。比如,另一枚70-200mm的镜头,同样也是约3倍变焦,都说3倍,这两个镜头会傻傻分不清。 专业相机,可以更换不同的镜头以满足拍摄需求。比如下图是佳能单反相机可供搭配的一些镜头: 下图来自佳能官方网站,是同一相机,用相同的光圈f/4大小,分别用不同焦距的镜头进行拍摄,模特及背景的位置均不变: 实际在拍摄过程中,为了确保模特始终在画面中心,不同焦距的镜头拍摄时,摄影师要走近或远离模特: 可以看出不同焦距的镜头,透视关系发生了变化,导致人脸的形状、背景的范围和虚实都变了,说明景深也发生了变化。照片气氛变得不一样了,这就是摄影的技术和艺术。 还记得上文中说到的景深大小吗?景深跟镜头光圈、镜头焦距、相机和拍摄主体的距离三者都有关系。简单地讲,就是光圈越大、焦距越长、或者主体越近,景深越浅,越容易得到背景虚化、突出主体的照片。 至于光圈,可以看我上一篇文章,有详细解读。 10. 回到手机上述这些原理、概念和参数,手机镜头和相机都是一样的,只不过手机受限于空间大小,一般都是后置几个不同焦段的定焦镜头,比如超广角、广角加长焦3个镜头,一般为了更通俗,根据其焦距,用变焦倍数进行标注,以主摄为1倍,比如超广角为0.6倍,长焦为3倍。其实这中间并不能进行连续的光学变焦,而是通过裁切或放大等方式进行镜头之间的画面接力。 而一些拍照旗舰手机,更是标注出了每个镜头的等效焦距: 甚至在拍摄界面,变焦的按钮,也用上了等效焦距的字样: 相当于这个手机,搭配了好几个定焦镜头,随时可以快速更换镜头拍摄了。拍出来的照片,也能看到等效焦距的参数。 这样,手机就更加向相机看齐了,从几倍几倍的变焦,变成了跟相机一样的等效焦距,有利于对焦距的了解与把控。 对于摄影入门的初学者,完全可以先用手机取代相机,熟悉各个焦段和相关参数,等到有更高的需求或明确的目标了,再购入更专业的相机和镜头。 对于只想简简单单用手机拍照的人而言,搞懂了这些焦距和焦段,也能大大提升你的摄影知识和水平。
