查看: 495|回复: 3
[业界/制造] 半导体中的量子隧穿:电子如何“穿墙而过”?
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-7-30 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
📌一堵不可逾越的墙?
想象一下,你是一只小猫,面前有一道又高又厚的围墙。按常理,你要么翻过去,要么绕过去,如果力气不够,怎么都过不去。但在微观世界里,电子就像一只调皮的“幽灵猫”,哪怕墙再高,它也有可能“突然”出现在墙的另一边!
这种不可思议的现象,就是物理学家们津津乐道的量子隧穿效应(Quantum Tunneling)。
🔬什么是量子隧穿?
在经典物理中,若一个粒子能量不足以越过一个势垒(想象成山坡),它就会被挡在外面。但在量子力学中,微观粒子(如电子)被认为既具有粒子性,又具有波动性。于是,它们的行为不再受到经典物理那样严格的限制。
👉如果一个电子面前有一个势垒(比如pn结中的势垒),而它的能量略低于势垒高度,按理说它应该无法通过。但电子的波函数并不是突然在势垒处归零,而是以指数形式衰减。这意味着它仍有一定概率“穿越”这个障碍——这就是量子隧穿(Quantum Tunneling)。
通俗地说:电子并不是翻越障碍,而是直接“穿过去”。
用更形象的说法:
想象你是一颗小球,被困在一个碗形的坑里,坑边比你跳跃的能力要高得多。按照牛顿力学,你永远也跳不出去。但量子力学告诉我们,如果你是一颗电子,你可以偶尔突然出现在坑外,好像穿墙而过一样。这种不可思议的穿越,就是“隧穿”。
这个神奇之处来源于量子力学中“不确定性原理”和“波粒二象性”:
电子既像粒子,也像波动,波动意味着它的存在有一定的“模糊性”,在势垒的另一边,它的波动幅度并不为零,于是就有“出现在另一边”的可能性。
⚡量子隧穿在半导体中有多重要?
别以为这是纸上谈兵!量子隧穿不仅真实存在,而且是现代电子技术不可或缺的核心之一。半导体的“墙”来自能带结构与势垒,当这些势垒足够薄(纳米级),电子的波函数就可以“漏”过去,于是出现隧穿电流。
 在pn结(比如二极管)中,p型区有多空穴,n型区有多电子。两者接触时,会形成一个“耗尽区”,对电子来说就是一道高势垒。
 在MOSFET(场效应晶体管)或闪存里,还会人为在材料里夹一层很薄的绝缘层,电子要通过它需要隧穿。
  (1) 直接隧穿(Direct Tunneling)
当势垒很薄时,电子直接穿过。比如在现代高性能CMOS晶体管里,栅介质(氧化层)越来越薄,就会出现直接栅隧穿电流,导致功耗增加。这就像墙很薄时,你可以一脚踢个洞,直接钻过去。
  (2) 隧穿二极管(Tunnel Diode)
半导体器件里,隧穿二极管(Tunnel Diode)是最经典的例子。普通二极管依赖于耗尽层形成的势垒来控制电流流动,而隧穿二极管则是利用电子直接“穿过”势垒来导电。在高掺杂pn结中,耗尽层极薄,电子可以隧穿过去,形成负阻特性。这种二极管可以用于超快开关、振荡器等。这让它在微波、高速电路中表现优异,因为隧穿效应速度极快,响应时间极短。
  (3) 隧穿场效应晶体管(TFET)
这是新一代低功耗器件的热门方案,利用电场诱导隧穿,使得开启电流更陡峭,有望突破传统MOSFET的功耗极限。常规FET是用力推门开关,TFET则是让门自己变得“可穿透”,用得更少力。
  (4) 扫描隧道显微镜(STM)
这是一种能“看见”原子的显微镜,其工作原理正是基于电子的隧穿电流。探针靠近样品表面时,在极小的距离内,会产生微弱的隧穿电流,该电流大小与表面结构有关。其优势在于:分辨率可达原子级别;用于研究材料表面、原子操控等前沿领域。
🧬 漏电流:意外的副作用
当然,隧穿效应也有“副作用”。当晶体管尺寸做到纳米级时,电子会不可避免地隧穿出栅极,形成漏电流。这就是为什么芯片制造越小型化,功耗控制和泄漏问题就越严峻,甚至推动了“摩尔定律放缓”。
⚙️ 背后的物理机制:量子隧穿的数学模型
从数学角度来看,隧穿效应可以用薛定谔方程(Schrödinger Equation)描述。对一个一维势垒问题,解出来的波函数在势垒内并非完全为零,而是指数衰减。通过匹配边界条件,可以得到一个隧穿透射率(Transmission Coefficient),表示电子“成功穿过”的概率。
这个概率主要取决于:
势垒的宽度:越宽,穿过去的概率越小。
势垒的高度:势垒越高,概率越小。
电子能量:能量越接近势垒高度,概率越大。
量子隧穿可以用薛定谔方程描述。最典型的例子是方形势垒:
假设势垒高度为V0,宽度为a。
入射电子的能量 E<V0。
解薛定谔方程可得,电子波函数在势垒内呈指数衰减,穿透到另一侧的概率大约为:
其中:
m:电子质量;
ℏ:约化普朗克常数;
由此可见,势垒越高越宽,穿越概率指数级下降。
🚀 从不可思议到必不可少
量子隧穿听起来像魔法,实际上,它是自然界在微观尺度下的真实法则。在纳米时代,芯片越来越小,氧化层越来越薄,隧穿效应不再是可忽略的小插曲,而是影响性能和功耗的大问题。同时,隧穿也是新器件创新的灵感源泉。
 负阻二极管 → 用于高速振荡器;
 TFET → 用于超低功耗电子设备;
 闪存 → 用隧穿把电子存进浮栅,实现非易失性存储。
📖总结
量子隧穿让电子具备了“穿墙术”,这个微观魔法不仅挑战了我们的直觉,也推动了整个半导体行业的创新。从功耗难题到下一代器件设计,它都是不可或缺的核心物理机制。
欢迎留言交流,深入探索!
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:49
  • 打卡总奖励:309
  • 最近打卡:2026-10-19 16:19:36
发表于 2026-6-4 08:36 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:371
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2167
  • 最近打卡:2026-11-10 09:00:01
72
发表于 2026-6-6 08:50 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:10
  • 打卡总奖励:12
  • 最近打卡:2026-07-28 09:13:42
发表于 2026-6-6 10:42 | 显示全部楼层
