查看: 327|回复: 1
[业界/制造] 案例分享——如何克服码间干扰?pSim Plus光电链路均衡方案解析
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-8-3 00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例简介
在速率日益增长的高速光通信系统中,信号在光纤、封装和PCB板等信道中传输时,不可避免地会产生失真与码间干扰(ISI),这常常导致接收端的眼图严重闭合,误码率急剧恶化,是系统设计的核心挑战。
本案例基于pSim Plus仿真平台,构建了一个从电到光再到电的完整光电融合链路,旨在解决这一关键问题。我们将直观地演示:
  • 信号如何受损: 展示一个典型的高速信号在经过真实信道(光纤与RLCG电传输线模型)后,质量是如何劣化的。
  • 如何通过DSP技术恢复信号: 重点应用业界主流的 CTLE(连续时间线性均衡器) 与 DFE(判决反馈均衡器) 级联方案,对失真信号进行逐步补偿与恢复。
通过对比均衡前后眼图的显著变化,本案例清晰地揭示了DSP均衡算法在保障现代高速通信系统信号完整性中的关键作用与效果。
图1: pSimPlus光电融合均衡链路仿真示意图
仿真流程
1. 运行仿真:启动pSim Plus并运行时域链路仿真。
2. 观察眼图:
  • EYE_1:查看TIA(跨阻放大器)输出后的信号眼图。此时信号经过了光纤和电传输线 (RLCG_1) 的损耗,眼图通常会严重闭合,质量较差。
图2: 接收端TIA输出后的眼图 (EYE_1),眼图严重闭合
  • EYE_2:查看CTLE均衡后的眼图。CTLE对高频分量进行了补偿,眼图会有一定程度的张开,但仍可能存在码间干扰。
图3: 经过CTLE均衡后的眼图 (EYE_2),眼图被初步打开
  • EYE_3:查看DFE均衡和低通滤波后的最终眼图。DFE有效消除了ISI,此时的眼图应该非常清晰且张开度最大。
图4: 经过DFE均衡后的最终眼图 (EYE_3),眼图清晰且张开度最大
通过对比三个眼图,可以直观地理解CTLE和DFE在信号恢复过程中各自的作用和效果。
3. 参数调整(可选):
  • 可以尝试修改 FIBER_1 的长度或色散参数,以增加信道损伤。
  • 调整 CTLE_1 的零极点频率或 DFE_1 的抽头系数,观察其对均衡效果的影响。
核心模块解析
1. RLCG光电融合仿真
在现代高速光模块设计中,电信号在芯片封装和PCB板上的传输质量至关重要。pSim Plus通过 RLCG 仿真引擎解决了这一问题。
  • 模型:RLCG_1 和 RLCG_2 在本链路中代表电传输线(如PCB走线)。它们不再是理想导线,而是通过分布电阻(R)、电感(L)、电导(G)和电容(C)参数来精确建模的微波电路。
图5: RLCG传输线等效电路模型示意图
  • 作用:该引擎能够精确仿真电信号在传输线上的频率相关性损耗、反射、串扰和阻抗匹配等效应。
  • 融合方式:pSimPlus将时域光路仿真与RLCG电路仿真无缝结合。这使得从激光器驱动到光电探测器输出的整个光电链路得以进行端到端的精确分析。
2. CTLE (连续时间线性均衡器) 算法模型
CTLE是一种线性滤波器,主要用于补偿信道对信号高频分量的衰减,相当于一个可调节的“高通滤波器”。
  • 目的:抵消信道(如光纤、电缆)的低通效应,提升信号的上升/下降沿陡峭度,初步“打开”闭合的眼图。
3. DFE (判决反馈均衡器) 算法模型
DFE是一种非线性均衡器,它通过利用已判决的信号来消除后续信号中的码间干扰(ISI),尤其对消除后向ISI (post-cursor ISI) 效果显著。
  • 结构:DFE由两部分组成:前馈均衡器(FFE)和反馈均衡器(FBE)。
1)FFE:一个有限冲击响应(FIR)滤波器,用于处理前向ISI (pre-cursor ISI)。
2)FBE:其输入是已经判决出的符号(0或1),通过一组反馈抽头系数,从当前信号中减去由先前符号引起的干扰。
DFE的优势在于它在消除ISI的同时不会像线性均衡器(如CTLE)那样放大噪声。在本案例中,DFE与CTLE配合使用,构成了当前高速通信接收机中非常经典和高效的均衡方案。
  • 打卡总天数:221
  • 打卡总奖励:952
  • 最近打卡:2026-10-26 09:00:02
发表于 2025-9-3 08:13 | 显示全部楼层
