CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)和CoPoS(Chip on Panel on Substrate)是台积电主导的先进封装技术,两者均致力于突破摩尔定律限制,通过高密度集成提升芯片性能,但设计理念和应用场景存在显著差异。以下是其核心优势分析: 一、CoWoS工艺的优势CoWoS属于2.5D/3D异构集成技术,通过硅中介层实现多芯片互联,主要优势包括三大部分: 高密度集成与性能提升 支持CPU、GPU、HBM等异质芯片集成于单一封装,缩短芯片间互连距离,减少信号延迟和功耗。 采用硅通孔(TSV)技术实现垂直互连,信号传输路径比传统封装缩短90%,显著提升带宽(尤其适配HBM高带宽内存)。 热管理与可靠性优化 硅中介层和底部填充材料缓冲热膨胀系数差异,降低散热压力,避免高性能计算中的过热降频。 支持异构集成不同制程的芯片(如7nm逻辑芯片+成熟制程I/O芯片),优化成本与性能平衡。 技术变体覆盖多元场景 CoWoS-S:使用硅中介层,适合高精度HPC芯片(如NVIDIA H100)。 CoWoS-R:以有机材料替代硅中介层,成本更低且良率高,适用于通信芯片。 CoWoS-L:结合硅互连和有机重布线层,平衡性能与成本(如AMD MI300系列)。 二、CoPoS工艺的创新突破CoPoS是台积电2025年提出的“化圆为方”技术,用方形面板基板取代传统圆形晶圆,核心优势在于成本与规模化: 基板利用率与成本优化 采用310×310mm方形面板基板(传统晶圆为圆形),减少边缘浪费,单位面积利用率提升20%以上,预计降低制造成本15%-20%。 规划2028年量产,目标替代CoWoS-L/R,服务AI、HPC等高端市场。 中介层革新与灵活性 引入玻璃中介层(替代硅),提供更高热稳定性和信号完整性,适配GPU与HBM的复杂集成。 支持更灵活的芯片排布,适应不同尺寸芯片需求(如苹果A20多芯片模组)。 量产布局协同 嘉义AP7工厂专设CoPoS产线(P4厂),与SoIC 3D堆叠技术协同,构建完整先进封装生态。 三、对比与适用场景特性 CoWoS CoPoS
基板形态圆形晶圆方形面板(310×310mm)
核心优势高带宽、低延迟、异构集成成本低、基板利用率高、灵活性好
适用领域AI加速器(NVIDIA/AMD)、HPC未来HBM4集成、多芯片ASIC
量产进度成熟(台积电南科AP8厂)2028年规划量产(嘉义AP7厂) 四、总结:技术定位与行业影响CoWoS 是当前高端芯片(如AI GPU)的封装基石,通过TSV和中介层技术实现极致性能,但面临硅中介层良率低、成本高的问题。 CoPoS 以面板级封装重构生产力,通过“矩形化”设计降低成本,是延续摩尔定律的关键路径,尤其适合未来HBM4的3D堆叠需求。 未来趋势:两者均聚焦HBM与处理器的协同优化。随着AI对算力需求激增,CoWoS-R/L和CoPoS将并行发展——前者满足性能优先场景,后者推动规模化量产,共同支撑3D封装生态
