查看: 313|回复: 4
[业界/制造] 空调外机电机磁芯和铜线圈体积减少约 50%,这颗芯片做到了
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-8-3 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年 1 月份,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌,推出基于 Arm® Cortex®-M33 的最新高性能微控制器(MCU)系列 PSOC™ Control。其中,PSOC™ Control C3 分为入门级和主流级产品,提供了兼具扩展性与兼容性的多种性能、功能和存储选项。电机控制专用 MCU(C3M)和功率转换专用 MCU(C3P)可满足重点应用的需求,例如家用电器、工业驱动器、机器人、轻型电动车(LEV)、太阳能和 HVAC 系统。
随后在 6 月份,英飞凌又基于最新推出的 PSOC™ Control 系列 MCU,推出了单芯片控制实现室外压缩机和风机的双变频控制,以及功率因素校正(PFC)控制的方案。我们今天来具体看一下这款方案。
PSOC™ Control C3 提供核心性能支撑
据介绍,英飞凌 PSOC™ Control C3 系列 MCU 搭载 Arm® Cortex®-M33,最高频率 180 MHz,并且配备数字信号处理器(DSP)、浮点单元(FPU)和坐标旋转数字计算机(CORDIC,一种用于加速控制回路计算的数学函数硬件加速器)。
对于电机控制而言,PSOC™ Control C3 系列提供的这些计算单元非常有价值。DSP 和 FPU 不必多说,就以 CORDIC 来看,作为一种高效的硬件加速算法,凭借其无需乘法器即可快速计算三角函数、平方根、反正切等复杂数学运算的特性,在提升控制性能、优化实时性方面发挥着关键作用,尤其适配电机矢量控制(FOC)等高精度场景。
同时,PSOC™ Control C3 系列 MCU 也具有非常高的集成度,配备了丰富的外设、片上存储器,以及各种接口(I2C、SPI、UART)和脉宽调制(PWM)架构。高集成度能够直接降低 BOM 成本,减少外部芯片采购成本,尤其在批量生产(如家电、工业驱动器)中优势显著。对于工程师而言,高集成度可缩小 PCB 面积,集成外设能减少布线复杂度,适合空间受限场景,同时降低电磁干扰(EMI)风险,短距离布线还能减少信号衰减和噪声耦合。
PSOC™ Control C3 系列 MCU 还有一个出色的特性是安全性,例如具备 Class B 和 SIL 2 安全库,以及 PSA Certified™ 2 级安全认证 / EPC2 标准安全认证(EPC2)。通过加密加速器、TrustZone 和安全密钥存储,可实现 IP 保护和设备固件更新。电机作为动力执行核心,其控制 MCU 的安全性是 “功能实现” 的前提,更是 “风险防控” 的底线。高安全性 MCU 通过故障防护、合规适配、防篡改、可靠性提升四大维度,既能满足工业、家电、汽车等领域的严苛安全标准,又能保障系统在复杂环境下的稳定运行,最终降低安全事故风险与全生命周期成本。
单芯片实现 “高频 PFC + 压缩机 + 风机” 控制
基于 PSOC™ Control C3 系列 MCU 出色的性能,英飞凌打造了一个空调外机高频 PFC + 双电机变频控制解决方案。该方案选用的 MCU 型号为 PSC3M5FDS2ACQ1,二极管为 IDW30E65D1/IDW10G65C5,IGBT 为 IKW30N65WR5/IKWH30N67PR7,栅极驱动器为 1ED44175N01B,IPM 为 IM241-M6T2B、IKCM15L60GD,辅助电源为 ICE5AR4770BZS。
在压缩机方面,这款方案实现 6kHz 载波频率,单电阻电流采样;无感 FOC 算法,执行时间 < 11us(含 ADC 时间、转矩补偿及 SVPWM 过调制);5 段式 / 7 段式 SVPWM;高性能转矩补偿和死区时间补偿等优秀特性。
在风机驱动方面,该方案实现载波频率 15kHz 至 20kHz,单电阻电流采样;无感 FOC 算法,执行时间 < 10μs;支持多级逆风启动算法,逆风、顺风及静态直接闭环启动,转矩、功率、速度三种运行模式控制等。
在高频 PFC 方面,该方案实现单相升压 PFC,双闭环控制,CCM 模式;PFC 算法执行时间 <3.2μs(含电流采样、电压环及电流环运算);80kHz PWM 载波频率,PFC 算法与 PWM 频率同步,PF cosΦ>99.8%,交流电压范围 150V~265V;完善的功率 / 电流 / 电压保护机制等。
因此,通过 PSOC™ Control C3 系列 MCU 单芯片集成,可降低硬件成本,高频 PFC 减少被动元件体积,方案经量产验证,兼顾低成本、低噪声与高性能,契合变频空调发展趋势,且具备快速落地能力。
根据英飞凌方面给出的数据,该方案的 80kHz PFC 电感器的电流波形远优于相同电感器在 40kHz 时的表现(电流纹波更小),在该功率等级下,磁芯和铜线圈的体积可减少约 50%;整个方案在实现 80KHz PFC 控制 + 15kHz 风扇电机控制 + 6kHz 压缩机控制的情况下,总 CPU load 率低于 50%。
结语
英飞凌基于 PSOC™ Control C3 系列 MCU 打造的空调外机高频 PFC + 双电机变频控制方案,凭借单芯片集成带来的高性能、高集成度与高安全性,实现了从高频 PFC 到压缩机、风机双电机控制的高效协同。其 6kHz 压缩机载波频率、15-20kHz 风机驱动频率及 80kHz 高频 PFC 的组合,不仅将磁芯和铜线圈体积缩减约 50%,更以低于 50% 的 CPU 负载率展现了强大的运算潜力,同时通过高集成度降低 BOM 成本、缩小 PCB 面积,以安全合规性筑牢系统稳定底线。这一方案既契合家电、工业领域对高效、紧凑、低成本控制的需求,也为变频设备的技术升级提供了可量产的创新路径,推动空调等动力控制场景向更高效、更精简、更可靠的方向迈进。
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:49
  • 打卡总奖励:309
  • 最近打卡:2026-10-19 16:19:36
发表于 2026-6-3 08:28 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:42
  • 打卡总奖励:249
  • 最近打卡:2026-06-22 10:50:41
发表于 2026-6-4 08:55 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:89
  • 打卡总奖励:462
  • 最近打卡:2026-07-22 09:00:01
42
PADS-241024高级班
发表于 2026-6-4 08:59 来自手机 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:31
  • 打卡总奖励:50
  • 最近打卡:2026-07-28 23:56:07
发表于 2026-6-27 09:32 | 显示全部楼层
